kamerok Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam mam pewien problem, otóż strasznie tłukło się łożysko na wisko i latał napinacz, zmieniłem łożysko na wiatraku i napinacz oraz pasek. napinacz ina 410zł łożysko wiska Febi 90zł pasek Gates 35zł teraz wszystko chodzi cichutko nie ma żadnych dziwnych dźwięków oprócz minimalnie słyszalnego ale dosłownie minimalnie słyszalnego, ledwie zauważalnego dźwięku łożyska alternatora choć może mi się zdaję, ale nie w tym problem otóż napinacz dalej skacze delikatnie góra dół, czy tak ma być? czy może to coś jeszcze jest nie tak?
adrian998998 Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Patrzyłeś czy sprzęgiełko na alternatorze działa anie jest zatarte?..
kamerok Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 kręciłem alternatorem obracał się normalnie ale tak jak by tam nie było sprzęgiełka tak jak by alternator był połączony cały czas tak ma być? (chyba nie) jak sprawdzić czy działa?
kkam Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 zablokuj wirnik alternatora i sprawdz czy rolka w jedna strone blokuje, a w druga nie. Jezeli w obie blokuje to jest do wymiany
kamerok Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 Sprawdziłem i w stronę w którą chodzi alternator blokuje się sprzęgiełko, w kierunku odwrotnym kółko chodzi luźno więc wygląda na to na że działa. Więc co teraz ? Jakie mogą być przyczyny jeszcze ?
kkam Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 mocno skacze? delikatne ruchy zawsze beda
kamerok Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 Nie tak mocno zamieszczę filmik za chwilę ---------- Post dopisany at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:32 ----------
kamerok Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 OK? tak ma być? wszystko w porządku?
turzol Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 OK? tak ma być? wszystko w porządku? U mnie cały osprzęt jest nowy i tak samo drga jak u Ciebie. Wg mnie normalna praca napinacza
Fido Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Musi troszeczkę skakać bo jest ruchomy a nie na sztywno mocowany. Popuszcza naprężenia paska. U mnie to samo.
hidden22 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 witam. mam pyt u mnie na zimnym tez piszczy delikatnie jak by koleczko. na cieplym czasami przestaje. sprawdzalem wirnik w altku i kreci sie w jedna strone a druga blokuje sie. moze to byc wina sprzegielka alternatora?
piotrsob1 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Albo napinacz słabo naciąga pasek, albo pasek zużyty / stary i się poślizguje
lukaszooo Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Napinacz zawsze lekko skacze, jeśli coś piszczy to rolka, jeśli polejesz ja woda i przestanie będziesz pewny na 100%
