Nicco Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Witam. Od jakichś 3 tygodni męcze się z nieprzyjemnym zapachem w aucie. Zawsze po odpaleniu silnika i włączeniu nawiewu (ECON), z kratek dobiega na prawdę przykry zapach. Nawet trudno wtedy oddychać normalnie. Po jakichś 5-10 sekundach zapach ustaje. Nie wiem jak sprawa ma sie przy włączonej klimie, gdyż jest jeszcze za zimno, żeby to sprawdzić. Klima odgrzybiana i napełniana w sierpniu. Filtr kabinowy wymieniony. Próbowałem ostatnio środek CarPlan Kleen Air, ale niewiele pomogło. Wywietrzyłem dokładnie auto, wyczyściłem podszybie z brudu i liści. Zapach niestety pozostał. Szukać przyczyny gdzieś w parowniku? Może już ktoś miał taki problem i sobie z nim poradził?
edekxp Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Tak wina w brudnym parowniku.Po zdemontowaniu schowka pasażera można dostać się do niego przez otwór. Zaślepiony gumowym korkiem. Miałem podobnie tylko w lecie. Płukanie roztworem domestosa, potem roztworem tabletki do zmywarki. Potem wypłukałem wodą pod ciśnieniem i spokój
matibati2 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Aa tam, plukanie. Zawsze tak bedzie jeśli będziesz miał brudny filtr kabinowy.
edekxp Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Kolego niemiły zapach nie jest z filtra kabinowego tylko z parownika
Kshyhu87 Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Ja też z tym walczyłem... Wyczyściłem parownik wg poleceń kolegi Devastation czyli przez wywiercona dziurke przed parownikiem puściłem pianke firmy plak do czyszczenia klimatyzacji i patrzyłem przez otwór z gumowym korkiem czy pianka się pojawia na parowniku. Jak się pojawiła to wyłączyłem nawiew na 10-15 minut. Powtórzyłem zabieg kilka razy. Później psikałem roztworem tabletki do zmywarki i na koniec sama woda. Zapach pianki długo się się utrzymywał. Później nie było już czuć. Także polecam sposób bo wydaje się być jedynym konkretnym!
Biszczan Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Aa tam, plukanie. Zawsze tak bedzie jeśli będziesz miał brudny filtr kabinowy. Nie wiem czy zauważyłeś, ale chyba jednak nie, kolega Nicco wymienił filtr kabinowy Zrobiłem podobny zabieg jak Kshyhu87 ponieważ po kupnie samochodu waliło z kratek po włączeniu dmuchawy, a po chwili zapach znikał. Trzy lata po kupnie auta na wiosnę i jesień wymieniam filtr kabinowy i używam środków różnych producentów do odgrzybiania, oraz ozonowania klimy. Nie ma żadnego smrodku
Nicco Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Opublikowano 9 Marca 2014 Dzięki Panowie! Jak znajde troche czasu to zabiore sie za to i dam znać czy pomogło.
Oskarro Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Witam Odmawiam temat w swojej B7 mam podobny problem klimatyzacja odgrzybiana i ozonowana miesiąc temu filtr kabinowy wymieniony i wszystko jest w ok jednak w trybie ECON z wywiewow czuć wilgoć i smród.. Czy przyczyną jest ten parownik?
Chaberiusz Opublikowano 15 Lipca 2015 Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) Witam Odmawiam temat w swojej B7 mam podobny problem klimatyzacja odgrzybiana i ozonowana miesiąc temu filtr kabinowy wymieniony i wszystko jest w ok jednak w trybie ECON z wywiewow czuć wilgoć i smród.. Czy przyczyną jest ten parownik? Na początek sprawdź czy masz drożny odpływ skroplin. Następnie oczyść parownik i powinno być ok. Edytowane 16 Lipca 2015 przez Chaberiusz
Brdm Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Panowie a jak ten parownik oczyścić ? Wyjąć go ? Bo chyba z wyjęciem go na zewnątrz jest problem...
Joziek79 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Już w drugim poście masz napisane jak się do niego dostać
jacek70 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Polecam piankę w spraju firmy K2 do czyszczenia klimy. U mnie pomogła i złego zapachu już niema.
Brdm Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 myślałem że może na zewnątrz ktoś go wyciągał... pianki i ozon sprawdzają się jak jest mało grzyba
Brdm Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 Nooo tak jak komuś smród leci to na auto niech tylko jeździ... i problem rozwiązany
Joziek79 Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 Nooo tak jak komuś smród leci to na auto niech tylko jeździ... i problem rozwiązanyAlbo niech chodzi piechotą i najlepiej po lesie
mlodziak22 Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 myślałem że może na zewnątrz ktoś go wyciągał... pianki i ozon sprawdzają się jak jest mało grzyba poczytaj o izopropanolu jak nie słyszałeś. do parownika masz dojście tylko przez ta zaślepkę .
szakal222 Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 (edytowane) Ja zrobilem po swojemu .kupilem w sklepie chemicznym. Spirytus techniczny (izopropanol tyle ze tanszy) butelka z atomizerem do mycia okien .wyjelem filtr kabinowy i pryskalem na wiatrak wlaczony na maxa .wlalem litr w ten sposob.klima wlaczana na full grzanie .pozniej wlaczylem obieg wewnetrzny a klime dalem na zimne 15 minut chodzilo auto pozamykane z tym w srodku.efekt nic nie smierdzi a minelo 3 miesiace od zabiegu . Edytowane 17 Lipca 2015 przez szakal222
