Vandit RF Opublikowano 4 Listopada 2016 Opublikowano 4 Listopada 2016 Hej. Dużo jest grzebania z wymianą oleju w skrzyni biegów? Motor 2 litry on
bodas Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Dev jaki olej do skrzyni 2.0D Quattro? Na wlepce mam MFS LRV. Nie wiem dokładnie, który kod to skrzynia.
Dev Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Sprawdź sobie w ETCE, wsio jest opisane.
bodas Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 No a czy taki olej G055532A2 ma jakiś zamiennik?
bossman121 Opublikowano 15 Listopada 2016 Opublikowano 15 Listopada 2016 No właśnie nikt na necie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jaki olej zalać do skrzyni 2.0TDI manual quattro. Czy jest taki sam jak u skrzyni bez quattro? 1
Patrykjagoda Opublikowano 19 Listopada 2016 Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Panowie jaki ma być poziom oleju w skrzyni manual 3.2FSI oznaczenie kll. Oraz jaki olej i ile wejdzie do tej skrzyni? Edytowane 19 Listopada 2016 przez Patrykjagoda
Dev Opublikowano 19 Listopada 2016 Opublikowano 19 Listopada 2016 Poziom do korka wlewowego, ilość też.
Szkita Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 jaki olej do skrzyni 2.0D Quattro? Na wlepce mam MFS LRV. Nie wiem dokładnie, który kod to skrzynia. MFS to most - ja wlałem 75W90 Castrola, którego nikt na forum chyba nie lubi LRV to skrzynia - tu będzie chyba ten sam olej, jeszcze nie zmieniałem, więc nie mam pewności
resiak82 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Witam. Jaka ilość wchodzi oleju do skrzyni? Z góry dzięki za odpowiedź
marek232 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Panowie jaki olej do skrzyni zalać? wolał bym raczej coś tańszego niż ori z aso Edytowane 3 Stycznia 2017 przez marek232
mikeeevans Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 Panowie - mam zamiaar wymienić olej w skrzyni i tak czytając ten wątek ktoś pisze ze ma być 2,25 Litra G 052 911 A2 . Pytałem w ASO po VIN o Olej do skrzyni i dostałem inny: G 052 32 A2 czyli inny symbol. Gdzieś wyczytałem na innych forach ze ktoś miał nawet 3,3 Litra w skrzyni oleju.. Czy ktoś mi potwierdzić ile oleju ma być do skrzyni JJG [transmission code] Serdeczne dzięki
mikeeevans Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 Dnia 16.03.2017 o 07:43, mikeeevans napisał: Panowie - mam zamiaar wymienić olej w skrzyni i tak czytając ten wątek ktoś pisze ze ma być 2,25 Litra G 052 911 A2 . Pytałem w ASO po VIN o Olej do skrzyni i dostałem inny: G 052 32 A2 czyli inny symbol. Gdzieś wyczytałem na innych forach ze ktoś miał nawet 3,3 Litra w skrzyni oleju.. Czy ktoś mi potwierdzić ile oleju ma być do skrzyni JJG [transmission code] Serdeczne dzięki Jeszcze 1 post - Gosc w ASO po moim Nr ViN podał mi ze wg ETKI w suchej skrzyni wchodzi 4 L oleju dla informacji. Olej 115 zł brutto po rabacie / L
Mirec Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Dnia 7.11.2016 o 21:04, bodas napisał: No a czy taki olej G055532A2 ma jakiś zamiennik? Długo szukałem i znalazłem: Castrol Syntrans V FE 75W-80
koloboro Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Ja zalałem motula 75w90 od dzika. chodzi jak tralalaWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
koloboro Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 pożyjemy zobaczymy Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
