elmer80 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Zostało zmienione przełożenie główne a poszczególne biegi mają przełożenia nie zmienione. na dwójeczce przekraczamy setkę ;-)
Blachu Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2014 Zostało zmienione przełożenie główne a poszczególne biegi mają przełożenia nie zmienione. na dwójeczce przekraczamy setkę ;-) Jaki orientacyjny koszt takiej imprezy? Pewnie kilka ładnych tysi ;p
nandoz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Zostało zmienione przełożenie główne a poszczególne biegi mają przełożenia nie zmienione. na dwójeczce przekraczamy setkę ;-) Chcę !!!
elmer80 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Wyszło sporo bo 4 tysie ale to przez to że były zmieniane łożyska, był napawany wałek, zmienione synchronizatory 1, 2 i 3. Sama robocizna 700,- a śruby dyfra z ASO 900,- 2 koła styknie na wydłużenie. Spec od tej roboty jest z Wawy więc jak ktoś ma blisko może osobiście dogadać szczegóły. wysłane z Commodore 64 Stary wieniec jeszcze na nitach. Nowy już czeka roznitowany. Skręca się go na zestaw naprawczy śrub z ASO. wysłane z Commodore 64
daniels Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 baszmak cos twoje obliczenia wzięły w łeb
elmer80 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) przy HCK 220km/h to 3900rpmKolega ma chyba rację.Faktyczna prędkość będzie przy 3900 a nie 3700 jak na filmie. Liczniki oszukują 3-5%.Prędkości które podałem w swoim wątku są wyliczone. Licznikowe są wyższe. Tak więc na filmie trochę brakuje do 220 wysłane z Commodore 64 Edytowane 15 Stycznia 2015 przez elmer80
daniels Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) i tu sie mylisz bo gps pokazuje prawie to samo,bo mam założone inne opony i praktycznie nic nie brakuje Edytowane 15 Stycznia 2015 przez daniels
elmer80 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opony do prędkości licznika nic nie mają. Zawsze będzie pokazywać tyle samo przy tych samych obrotach. Inne opony czyli jakie? Bo jeżeli masz takie które dają większy obwód to prędkość rzeczywista będzie wyższa a co za tym idzie będzie się zgadzać lub prawie zgadzać z "zawyżoną" prędkością na liczniku. wysłane z Commodore 64
MrTea Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 nieźle od 50 do 190 leci identycznie jak moja 1.8t 210ps też wychodzi 18 sekund Myślałem że będzie ciut słabiej u Ciebie prędkości na poszczególnych biegach masz u siebie teraz jak w turbo benzynie
daniels Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opony do prędkości licznika nic nie mają. Zawsze będzie pokazywać tyle samo przy tych samych obrotach. Inne opony czyli jakie? Bo jeżeli masz takie które dają większy obwód to prędkość rzeczywista będzie wyższa a co za tym idzie będzie się zgadzać lub prawie zgadzać z "zawyżoną" prędkością na liczniku. wysłane z Commodore 64 czyli opony wg ciebie nie mają wpływu... i linijkę niżej piszesz że jednak mają zwłaszcza jeśli mają średnicę większą...i tak właśnie jest u mnie,tak jak sobie odpowiedziałeś
elmer80 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Czytaj ze zrozumieniem... Napisałem wyraźnie że opony nie mają znaczenia do tego co pokazuje licznik. Licznik zawyża prędkość. Opony o większym obwodzie podnoszą prędkość realną na GPS która w Twoim przypadku pokrywa się z licznikową :-) wysłane z Commodore 64
Blachu Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 nieźle od 50 do 190 leci identycznie jak moja 1.8t 210ps też wychodzi 18 sekund Myślałem że będzie ciut słabiej u Ciebie prędkości na poszczególnych biegach masz u siebie teraz jak w turbo benzynie Ten filmik, który wrzucił wczoraj daniels to nie mojego awx-a to nie realne by 200 konne b6 na 225/40/18 jechało jak Twoje b5
MrTea Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 dlatego bylem zaskoczony tym faktem. Teraz wszystko jasne
juby_p Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 daniels ma po sofcie no seria głęboka po nieudolnym sofcie z allegro, prawie jak rezystor:)
daniels Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 daniels ma po sofcie no seria głęboka po nieudolnym sofcie z allegro, prawie jak rezystor:) jak na rezystor to w miare to jedzie,wiadomo szału nie ma,kiedyś się coś dłubnie grubiej może jakiś cooler z chin
dawidrybnik Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) nieźle to idzie... Daniels ile tam masz koni i nm? Edytowane 17 Stycznia 2015 przez dawidrybnik
daniels Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 ponoć 180Ps ale trzeba by zmierzyć
nandoz Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 ponoć 180Ps ale trzeba by zmierzyć Doładowanie ponad 2.1b to raczej nie 180 PS. Fajny ten kolorowy Fis , EGT , doładowanie , bajeczka . No i ładnie bardzo ładnie się odpycha . Wiem , że z trakcją ciężko powyżej 400 Nm ,ale czy zejdziesz poniżej 7 s do paczki ?
