Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
Wrzuć protokół diagnozy (autoscan)
Czujnik na szynie rail.
Czujnik nowy vw.Na starym to samo więc myślę że stary również dobry.Samochód odpala od obrotu dosłownie. Po całych tych zabiegach jedyny plus to taki że dwumas się uciszył, wcześniej było go delikatnie słychać na zimnym silniku. Niestety nie mam protokołu. Nie mam vaga a w mojej mieścinie używają w większość ogólnych skanerów typu Delphi. Miał podjechać gość który zajmuje się elektroniką ale oczywiście nie dał rady.
Skoro czujnik wymieniony to ciśnienie będzie za niskie.
Kurcze wcześniej za wysokie teraz za niskie. Za niskie ciśnienie może generować taki błąd?
Niedrożny filtr paliwa
Niedrożne wężyki paliwa
Pompa paliwa nie podaje odpowiedniego ciśnienia
Usterka pompy paliwa
Usterka (tego) czujnika ciśnienia paliwa
Uszkodone okablowanie czujnika
Niepoprawne podpięcię czujnika
Na listwie są dwa czujniki.
Jeden
Dwa.
Fuel pressure regulating valve N276 - sets the fuel pressure on the high-pressure side.
Fuel pressure sender G247 - determines the current fuel pressure on the high-pressure side.
14 minut temu, kuebk napisał:
Dwa.
:polew:
Ty piszesz ze dwa
Ja pisze ze jeden
Ty piszesz ze dwa i wklejasz info ze jeden
:polew:
13 minut temu, kuebk napisał:
Dwa.
Jeden to zawór regulacji a drugi to czujnik. Dziwne jeżeli wszystko sprawdzone włącznie z pompą to zostaje uszkodzona wiązka.
22 minuty temu, kuebk napisał:
Dwa.
Valve to zawór.
Zapamiętaj dwie podstawoe rzeczy, wszystkie urządrzenia oznaczone literką N to zawory a wszystkie oznaczone literką G to czujniki.
Czy ktoś z Was w ostatnim czasie przerabiał temat opiłkowania pompy? Ile wyniosła Was naprawa i co z układu paliwowego wymienialiście na nowe, co na regenerowane, a co zostawiliście? Niestety dopal mnie ten temat i warsztat wyliczył mi koszt naprawy na niecałe 24 000 zł.
Pompa paliwa, pompa progowa, pompa CR i wtryski muszą być nowe. Nie baw się w regenerowane. Wymiana Rail też jest zalecana na nową. Resztę wypłukać jak należy. Dobry patent, który widziałem na YT na kanale Autodoktoren, to doraźne wstawienie bardzo mocnego magnesu na wężyku paliwowym przed pompą CR na kilka miesięcy aby możliwie wyłapać resztki opiłków z układu.
A co z bakiem, przewodami? Czy rzeczywiście "przy okazji" należy wymieniać rozrząd?
Ogólnie dostałem taką wycenę (całość ponad 23 tys zł)
Edytowane przez Rafal
Ten montaż i demontaż zbiornika paliwa to jakie absurd, 1200 zł za 2 h roboty?
dla mnie ogólnie ten kosztorys to jakiś kosmos. Rzeczywiście ludzie wymieniają wszystko na nowe, łącznie z bakiem? Jakoś mi się nie wydaje, bo w wielu przypadkach taki remont kosztowałby ponad połowę wartości auta.
Bak i węże mogą zostać. Niektóre warsztaty wymieniają bo zgodnie ze sztuką powinno się tego dokonać (tak przewiduje program).
Warsztat podejmujący się naprawy musi dać Ci na to gwarancję, dlatego boją się eksperymentować z płukaniem zbiornika i węży bo ryzyko jest dość duże, że gdzieś jednak pozostaną opiłki, które mogą dostać się do nowych wtryskiwacz oraz pompy i je uszkodzić. Ty masz gwarancjie i prawo na dokonanie ponownej naprawy a oni wtedy ponoszą koszta. Nie dziw się więc, że chcą wszystko nowe wstawić.
Jeżeli rozrząd jest świeży to nie. Jeżeli już ma sporo najechane to ma sens.
U kogo byłeś z tym? Pierwszy raz widzę, aby to klient ponosił koszt normalii, bo nie jest tu wyszczególnione co konkretnie, także na moje wycena powinna być dużo zniesiona w dół, za coś, co policzyli sobie dodatkowo. Jest wiele rzeczy, które policzone są bez żadnego powodu :
-normalia (ale jakie? Można napisać że powietrze z kompresora hyhy)
-czyszczenie układu paliwowego (przecież nowy zakładacie..)
-wymiana przewodów paliwowych (chciałbym widzieć, jak rzeczywiście 4 godziny ktoś się z tym bawi)
-regeneracja wtryskiwacza (to nowy czy regenerowany)
Można by ogólnie calą listę skrócić o połowę, te czynności wcale tyle czasu nie zajmują, wycena jest zawyżona i to sporo, powinno wyjść 5-6k pln mniej.
Edytowane przez Langista
