Krzych_213 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Cześć, Prośba o ofertę na olej silnikowy 5W40 do Nissana Qashqai 1.2 2016 ( benzyna 115KM ) Dodatkowo filtry oleju, powietrza i klimatyzacji. Dostawa - za pobraniem
Mano4 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Witam 0w30 plus filtr oleju i plukanka do Tiguana 2 1.5 tsi DADA
dzik Opublikowano 14 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2024 42 minuty temu, Mano4 napisał(a): Witam 0w30 plus filtr oleju i plukanka do Tiguana 2 1.5 tsi DADA Taki zestaw olej Motul lub OE + Knecht + płukanka Motul - 279zl
Przemo c Opublikowano 5 Sierpnia 2024 Opublikowano 5 Sierpnia 2024 Dzięki za gratki, właśnie dotarły, przy okazji wypróbujemy nowy olej marki Meguin ?
andrzej25011 Opublikowano 4 Kwietnia Opublikowano 4 Kwietnia Witam. Nie wiem, co mnie skusiło zrobić kolejny zakup oleju w "Pro Choice". Już wcześniej miałem uwagi co do świeżości oleju, ale tym razem to chyba przegięcie. Dzisiaj tj. 04.04.2025 odebrałem z paczkomatu zamówiony Motul 5W-40 8100 X-clean z datą produkcji 04.02.2022 (ponad 3-letni) Nie sądzę by olej tak jak wino, im dłużej leżakuje, tym jest lepszy. Kolego Marcinie gratuluję podejścia i szacunku do klientów. Bardzo nie ładnie...?
Dev Opublikowano 4 Kwietnia Opublikowano 4 Kwietnia Kolego, olej silnikowy to nie olej jadalny, niepotrzebnie bijesz pianę. Tej klasy olej ma minimum 5 lat okresu przydatności do użycia pod warunkiem że "kapsel" opakowania nie został naruszony. Więc teraz ładnie przeproś Kolegę a następnym razem dobrze przemyśl to co zamierzasz napisać.
andrzej25011 Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia Ok, przepraszam, może trochę mnie poniosło, ale chyba zrozumiałe jest, że każdy wolałby świeżą oliwę niż taką, która stoi kilka lat. Takie jest moje zdanie.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia Myślę że nawet jeżeli olej przeleżał by dłużej niż 5 lat to nic by się nie stało pod warunkiem że nie był otwierany . Dodam że data na bańce nie oznacza że w tym czasie był zalany czy też wyprodukowany olej gdyż zapewne robione są tego masowe ilości . Ciesz się tym że sam sobie ogarniasz olej i wiesz jaki masz bo w warsztatach samochodowych często klijenci proszą o lepszy olej typu Motyl a w realiach wszyscy dostają jednakowy ponieważ w warsztatach kupują często oleje w bankach po 200 litrów bo jest taniej a po wymianie oleju już nikt nie sprawdza co ma zalane do silnika . Ja biorę od kolegi oleje i filtry i jeżeli opakowanie jest zamknięte fabrycznie to nawet nie przeszło mi przez myśl sprawdzać datę . Pozdrawiam 1
Gorczyk Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia Cześć. Mógłbym prosić o cenę poszczególnych produktów do BFB -Olej 5L Meguin SL 5w40 -Filtr Oleju Filtron OP 526/6 -Filtr paliwa 4F0201511D -Ceratec Liqui Moly 7181 Pozdrowionka
whyduck1 Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia 12 minut temu, xXPiotrekXx19 napisał(a): Dodam że data na bańce nie oznacza że w tym czasie był zalany czy też wyprodukowany olej gdyż zapewne robione są tego masowe ilości . A co oznacza ta data? 13 minut temu, xXPiotrekXx19 napisał(a): Ciesz się tym że sam sobie ogarniasz olej i wiesz jaki masz bo w warsztatach samochodowych często klijenci proszą o lepszy olej typu Motyl a w realiach wszyscy dostają jednakowy ponieważ w warsztatach kupują często oleje w bankach po 200 litrów bo jest taniej a po wymianie oleju już nikt nie sprawdza co ma zalane do silnika . Mocny argument, nie ma co. Jakby nie było innych opcji sklepowych, albo warsztatów. 14 minut temu, xXPiotrekXx19 napisał(a): Ja biorę od kolegi oleje i filtry i jeżeli opakowanie jest zamknięte fabrycznie to nawet nie przeszło mi przez myśl sprawdzać datę Kontrola jest najwyższą formą zaufania. W temacie według GPT: Co może oznaczać ten zapis: „04.02 22/9102691A1” ? Rozbijmy to na części: „04.02” To najprawdopodobniej data produkcji, czyli 4 lutego. Brak roku, ale... „22/9102691A1” To wygląda na pełny kod partii (batch number). Zwykle Motul używa takiej struktury: „22” na początku oznacza rok produkcji – 2022. „9102691A1” to unikalny numer partii – może zawierać info o zakładzie produkcyjnym, maszynie, czasie produkcji itd. (to już dane wewnętrzne producenta). ? Czyli podsumowując: 04.02 = 4 lutego 22 = 2022 rok Razem daje nam: data produkcji – 4 lutego 2022 Reszta to identyfikator partii – „9102691A1” ? Czy olej jest jeszcze ważny? Motul podaje, że okres przydatności oleju to około 5 lat od daty produkcji (jeśli butelka była szczelnie zamknięta i przechowywana w normalnych warunkach – bez ekstremalnych temperatur, wilgoci itp.). ➡️ Twój olej wyprodukowano w lutym 2022, więc będzie ważny do lutego 2027. Jeśli opakowanie wygląda OK i nie było otwierane, możesz go spokojnie używać. 1
dzik Opublikowano 5 Kwietnia Autor Opublikowano 5 Kwietnia 17 godzin temu, andrzej25011 napisał(a): Witam. Nie wiem, co mnie skusiło zrobić kolejny zakup oleju w "Pro Choice". Już wcześniej miałem uwagi co do świeżości oleju, ale tym razem to chyba przegięcie. Dzisiaj tj. 04.04.2025 odebrałem z paczkomatu zamówiony Motul 5W-40 8100 X-clean z datą produkcji 04.02.2022 (ponad 3-letni) Nie sądzę by olej tak jak wino, im dłużej leżakuje, tym jest lepszy. Kolego Marcinie gratuluję podejścia i szacunku do klientów. Bardzo nie ładnie...? Witaj Tak jak Dev napisał, olej silnikowy do 5ciu lat uznaje sie jako pełnowartościowy natomiast gdybyś mimo wszystko chciał wymienić olej na taki z 2025r to właśnie wjechała nam świeża dostawa. Przepraszamy jeśli poczułeś sie oszukany. pozdrowienia
ferdek77 Opublikowano 28 Kwietnia Opublikowano 28 Kwietnia Cześć jakie są aktualnie ceny za olej motul, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy węglowy, filtr paliwa( filtry mann, albo knecht) ile taki zestaw? a i jakiś dobry wynalazek do czyszczenia pompowtrysków, wszystko do a4 b6 avf
