Odklejająca się podsufitka w A4 B6
Panowie, mamy jakiś namiar na materiał, który jest najbardziej zbliżony do s-line'a?
Ja dałem do klejenia materiałem z tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/tkanina-samochodowa-na-podsufitke-14-kolorow-7521841664?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Jest naprawde OK.
Jak ktoś nie wie, nie zobaczy, że było oklejane ;)
Dzięki za odpowiedź, ale żeby było jasne, to materiał w kolorze "grafit"? Jako drugi w aukcji? Czy pierwszy?
Edytowane przez Mietek230
Jest naprawde OK.
Słupki też oklejałeś
Nie sam sufit ;)
  • 5 miesięcy temu...
Od grzeje temat . Poszukuję materiału podobnego do sline , ma ktoś sprawdzony?
W dniu 8.10.2019 o 17:38, kamil-vag napisał:
Wyżej masz link:
Dzięki wielkie kolego .
A powiecie mi czy słupki tym też się okleja? Sufit jeszcze idzie znaleźć ładny, ale słupki strasznie ciężko o nie podrapane.
Witam a jak odczytam kod tapicerki daję sam sufit do oklejenia i nie chcę żeby różniło się od słupków
  • 3 miesiące temu...
Mi się zaczęła odklejać po ozonowaniu( już prawie pół wisi) da się jeszcze coś z tym zrobić, czy tylko wymiana podsufitki ?
Tylko wymiana , miałem to samo . Łatwo idzie ja wymienić , trochę chęci i pojedzie dobrze .
Czym się kierować, na co zwrócić uwagę kupując drugą, aby jakiś dłuższy czas się "trzymała", czy to raczej loteria.
Edytowane przez ferdek77
Ma ktoś może namiar na materiał najbardziej zbliżony do platin hell? Ewentualnie co innego dobrze by się komponowało z reszta słupków?
Sa specjalne poszycia do podsufitki które po wewnętrznej stronie mają cieniutką warstwe gąbki.
Stary materiał musisz zerwać i szotką drucianą wyszorować resztki gąbki która klei na podsufitce. Specjalnym klejem odpornym na temp. obie strony posmarować lub spryskać (w zależności od tego jaki kupisz bo sa też w sprayu) i kleić.
https://youtu.be/7MxxaYgEJ8E
WWW.EBAY.DE
Finden Sie Top-Angebote für Himmelstoff Dachhimmel...
WWW.EBAY.DE
Finden Sie Top-Angebote für 500ml Kleber Spray Sprühkleber...
WWW.EBAY.DE
WWW.EBAY.DE
Co do samego klejenia to sobie poradzę, już dwie podsufitki zrobiłem i żadna przez kilka lat nie odpadła ;)
Tylko problem z tym materiałem, zamówiłem próbki z tej aukcji, popiel i jasny szary wyglądają bardzo podobnie do platin hell
PODSUFITKA-AUTO-TKANINA-BOCZKI-4-kolory
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 11 zł - PODSUFITKA AUTO TKANINA BOCZKI 4 kolory (9280068679). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
A jak nie będzie ładnie się komponowało to kupię gąbkę tapicerską, przykleję na stary materiał i jeszcze raz stary przykelję....
Edytowane przez Falcone
ALLEGRO.PL
Próba przyklejania fabrycznego materiału do gąbki skończy się plamami na materiale od kleju. Ta gąbka od drugiej strony zatrzymuje klej przed zetknięciem z materiałem  (chyba że nawalisz zdrowo kleju to też przebijesz się do materiału).
I jak udało się dobrać kolor najbardziej zbliżony do platin hell?
Panowie a jest w ogóle możliwość dokupienie nowej podsufitki do avanta (jasny szary), jeśli tak to może ktoś się orientuje jaka cena?  Ja już swoją dwa razy wciągałem i kleiłem klejami w spreyach polecanymi na forach i gówno - po kilu dniach na słońcu odchodzi. Już mnie szlak trafia.
Nie wiem co robię nie tak że to g.. się nie trzyma.
Edytowane przez Pieterb
Po kilku dniach ???
:shock3:
Mi kleił miesiąc temu tapicer i trzyma.
Nie podpowiem jakiego kleju użył bo nie pytałem.
