mroziu22 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 u mnie coś stukało jak przejeżdząłem przez progi zwalniające, odrkęciłem przednie koła poprawiłem sruby na drązkach kierowniczych i jest git.
TomOskroba Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 mam podobny problem, wymieniłem cały zawias wahaczy z przodu, mechanik poprawił poduszki na amortyzatorze (stwierdził że jeszcze są ok) no i wydaje mi się że dziur to on nie wybiera cicho.. poprawiło się ale nie do końca, ale to jest najmniejszy problem najgorszy jest ten stuk kiedy podjeżdżam pod krawężnik.. zwykle robi się to na skręconych kołach parkując.. jest taki konkretny jednorazowy stuk, tak jakby gdzieś był luz.. drążki nie mają nawet 400km, jak i reszta zawiasu. geometria zrobiona, kasa wydana a problem istnieje nadal.
marcinch001 Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 A sprawdzałeś amorki , u mnie właśnie one były odpowiedzialne za stuki .
TomOskroba Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Przypomnij kolego jak to sprawdzić ? widzę że ten samochód to wymaga gruntownego remontu amortyzator, sprężyna czy całość ? edit: już wiem w 90% co jest przyczyną, znalazłem konkretnego diagnostę który nie wywala po 2 minutach tylko szuka przyczyny. stuki w zawieszeniu ciągną się od tyłu, wszystkie amory ok, tylne łączniki, wahacze są okej poza jednym który ma luzy, nie wiem dokładnie jaki to ale znajduje się .. przy poduszce ? albo sama poduszka tylnego zawieszenia ? Edytowane 1 Grudnia 2016 przez TomOskroba
aiwer Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 On 12/1/2016 at 4:06 PM, TomOskroba said: Przypomnij kolego jak to sprawdzić ? widzę że ten samochód to wymaga gruntownego remontu amortyzator, sprężyna czy całość ? edit: już wiem w 90% co jest przyczyną, znalazłem konkretnego diagnostę który nie wywala po 2 minutach tylko szuka przyczyny. stuki w zawieszeniu ciągną się od tyłu, wszystkie amory ok, tylne łączniki, wahacze są okej poza jednym który ma luzy, nie wiem dokładnie jaki to ale znajduje się .. przy poduszce ? albo sama poduszka tylnego zawieszenia ? Chcesz mi powiedzieć, że uszkodzone tylne zawieszenie generuje stuki w przednim podczas wjazdu na krawężnik ze skręconymi kołami? Ciekawe...
TomOskroba Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 stary post, który zapomniałem edytować. z tyłu faktycznie były do roboty tuleje na wahaczach, które powodowały 'bujanie tyłu auta' przy raptownych skrętach itp. z przodu amortyzatory już padały, do tego łożyska i przegub. nie wiem jak sprężyny. generalnie auta już nie ma więc nie edytowałem posta były jeszcze stuki po raptownym dodaniu gazu. poduszka silnika bądź jakaś belka z przodu miała luz ? nie znam dokładnie budowy b6 więc nie strzelam pzdr
avangarde1988 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Ja wymieniłem 4 wahacze z prawej strony i dalej stuka z prawej strony z przodu np po zjechaniu z krawężnika, czy to drążki czy końcówki drążków mogą być? Wymienić to i to czy tylko końcówki drążków wystarczy?Lozysko amortyzatora do wymianyWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
misha1982 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Dnia 2.04.2017 o 20:07, avangarde1988 napisał: Lozysko amortyzatora do wymiany Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka amorek też może byc.
marcuso86 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Łożysko czyli górne mocowanie? Jest tam napewno łożysko?
hugo911 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez hugo911
Pawel555k Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 Słuchajcie... mam problem ze stukajacym zawieszeniem. problem występuje głównie na płytach betonowych ażurowych (te z trawą w środku) i głównie na skęconych kołach, nieraz na kostce, podczas zjeżdżania z niziutkich krawężników i przeważnie na skręconych kołach. Na dignostyce nic nie wykazało. Z niepokojących objawów jest jeszcze utrata stabilnosci i lekkie puknięcie podczas jazdy z dużą prędkością po łuku na którym jest koleina poprzeczna. Mam wrażenie jakby auto się obsuwało na zewnętrzną... Nieraz jak wyjeżdżam z parkingu przodem to mam wrażenie takie "obsuwania". Amory sprawne w okolicach 78- 83 %. Macie jakieś sugestie?
Siwy1807 Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 U mnie coś puka w lewym kole najbardziej na drodze z kostki...ale podczas jazdy gdy delikatnie wcisne hamulec przestaje. Odrazu pomyślałem że coś jest nie tak z zabezpieczeniem/sprężyna zacisku hamulcowego i lataja klocki ale wszystko niby wygląda ok. Co może być przyczyną?
lukasz_wilga Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 Jeśli chodzi o stukanie na kostce to na 90% luz na kulce drążka kierowniczego. Najlepiej to sprawdzić: odkręcić końcówkę i oczepić ją od zwrotnicy, a następnie poruszać końcówką z drążkiem .
PavloRTS Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Witajcie, ja też mam problem ze stukami. Na prostej drodze, na zakrętach, na dziurach - cisza jak makiem zasiał natomiast przy nawracaniu np. na parkingu (niezależnie od podłoża) gdy wycofam i zaraz wrzucę jedynkę (zwłaszcza na skręconych kołach) tak pierdyknie jakby miało się coś urwać. Co radzicie sprawdzić? Pozdro
Adakiahz Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 2 godziny temu, PavloRTS napisał: Witajcie, ja też mam problem ze stukami. Na prostej drodze, na zakrętach, na dziurach - cisza jak makiem zasiał natomiast przy nawracaniu np. na parkingu (niezależnie od podłoża) gdy wycofam i zaraz wrzucę jedynkę (zwłaszcza na skręconych kołach) tak pierdyknie jakby miało się coś urwać. Co radzicie sprawdzić? Pozdro Może przeguby do sprawdzenia?
PavloRTS Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Na pewno nie przeguby To całkiem inny dźwięk. Jest możliwe, żeby to były poduszki na amortyzatorach? Albo jakieś wahacze?
Kol@n Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 12 godzin temu, PavloRTS napisał: Na pewno nie przeguby To całkiem inny dźwięk. Jest możliwe, żeby to były poduszki na amortyzatorach? Albo jakieś
Kol@n Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Mogą być górne mocowania amorów, możesz też sprawdzić czy zwoje od sprężyn są całe i mogą przeskakiwać zwłaszcza na skręconych kołach jak piszesz
4 kółka Opublikowano 10 Listopada 2018 Opublikowano 10 Listopada 2018 Witam, Panowie mam taki problem, a mianowicie jak jadę po łuku w prawo czy zakręcie to słyszę jak huczy opona na prostej nic, na dodatek jak zjezdzam ze zniesienia na kamienistej drodze to słychać czasem takie puknięcie z prawej strony wygląda mi to jak by gdzieś w kole był jakiś luz dodam tylko że wszystkie wahacze, końcówka, drążek, przerób zewnętrzny i łożysko wymienione. Brak mi już pomysłów na ten problem.
Mariox37 Opublikowano 21 Listopada 2018 Opublikowano 21 Listopada 2018 W dniu 6.11.2018 o 11:08, PavloRTS napisał: Witajcie, ja też mam problem ze stukami. Na prostej drodze, na zakrętach, na dziurach - cisza jak makiem zasiał natomiast przy nawracaniu np. na parkingu (niezależnie od podłoża) gdy wycofam i zaraz wrzucę jedynkę (zwłaszcza na skręconych kołach) tak pierdyknie jakby miało się coś urwać. Co radzicie sprawdzić? Pozdro Mam dokładnie to samo!! Tylko przy np. nawracaniu i jak skręcam w miejscu. Coś ogarnąłeś w temacie ??? Mi się wydaje że to górne mocowanie amora lub sprężyna jakoś przeskakuje. Przy wymianie kół w sobotę mam nadzieje że to zdiagnozuję :)
