Randor 50 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 (edytowane) Sugerujesz, że mając 1.8t motor musi pobierać 0w40? Według mnie pobór może być identyczny jak na 5w40. Piszecie, że ten olej znacząco różni się od 5w40 ale wydaje mi się, że to nie tyczy się wszystkich oliw. Ostatnio sprawdzałem analizy Meguina 0w i 5w (to samo tyczy się Liqui Moly). To praktycznie ten sam olej. Nie wiem jak jest w przypadku shella. Nigdy nie interesowały mnie oleje tej firmy (nie twierdze, że są złe). Z reguły 0w40 są robione na lepszych bazach (bądź mają lepsze dodatki) niż 5w40 Edytowane 19 Maja 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Po prostu kolega zazdrości, że niektóre silniki, mimo turbo, pobierają znikome ilości oleju od "wymiany do wymiany" Sam ostatnio w krótkim czasie zrobiłem 5tys km i z bagnetu ubyło max 2mm od początkowego stanu, a samochód regularnie dostaje w piz*ę i lekkiego życia nie ma. Dla ścisłości przelot prawie 270tys. raczej ori. Olej ravenol vst 5w40, jeżdżone na lpg. Generalnie o apetycie na olej świadczy stan motorowni i przypadłość danego egzemparza, a nie marka oleju. Lepkościami i hiper olejami nie uleczymy poboru oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 3 godziny temu, przem8 napisał: Po prostu kolega zazdrości, że niektóre silniki, mimo turbo, pobierają znikome ilości oleju od "wymiany do wymiany" Sam ostatnio w krótkim czasie zrobiłem 5tys km i z bagnetu ubyło max 2mm od początkowego stanu, a samochód regularnie dostaje w piz*ę i lekkiego życia nie ma. Dla ścisłości przelot prawie 270tys. raczej ori. Olej ravenol vst 5w40, jeżdżone na lpg. Generalnie o apetycie na olej świadczy stan motorowni i przypadłość danego egzemparza, a nie marka oleju. Lepkościami i hiper olejami nie uleczymy poboru oleju to prawda nie uleczysz motoru olejem z nasa, ale jakosc oleju znaczaco wplywa na jego ubywanie w trakcie eksploatacji (ile to przykladow, ze na tanszym oleju pobor wynosil 1.5/10000, a po zalaniu czegos lepszego pobor zmalal do 3 setek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 10 godzin temu, DivaynEays napisał: to prawda nie uleczysz motoru olejem z nasa, ale jakosc oleju znaczaco wplywa na jego ubywanie w trakcie eksploatacji (ile to przykladow, ze na tanszym oleju pobor wynosil 1.5/10000, a po zalaniu czegos lepszego pobor zmalal do 3 setek Nie wiem od czego to zależy ale jak ja wlewałem do swojego lepszy olej typu Liqui molu high tech 5W40 to nie wystarczyło mi butelki od wymiany do wymiany , leję teraz jakiś za 80 zł i praktycznie nic nie dolewam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) Może ten tańszy ma mniej wyżyłowane parametry i wolniej się starzeje. Do tego może mieć np niższy noack. Edytowane 20 Maja 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacak 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Witam, poczytałem trochę ten temat, wiem że lepiej jeździć w moim audi na 5W40 i najlepiej żeby to nie był castrol, niestety mój jest zalany 5W30 i to jest castrol, pytanie moje jest takie czy muszę zroibić płukanke jeżeli chce przejść z 5W30 na 5W40 i czy mogę wlać inna marke oleju np. Motul. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adix84 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Witam . Dlugo zastanawialem sie jaki olej wlac do swojego bexa ,a wiec wybor padł na Motul 5w30 8100 x-clean + (wczesniej byl wlany 5w40 Castrol ) wykonalem plukanke (troche za krotko bo tylko 15 minut) nastepnie zlalem olej w barwie czerwonawej chyba pozostalosci po nagarze. Na chwile obecna zrobilem 1500 tys km w trasie do Niemiec ,dzis wyciaham bagnet i co widze ? Czerwony olej .nie wiem czy za krotko plukalem czy poprostu gaz mi go zasiarcza stad barwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 A czemu zmieniłeś na 5W30 a nie 5W40 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adix84 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 9 minut temu, k232 napisał: A czemu zmieniłeś na 5W30 a nie 5W40 ? Tuner robiac mapke na 230 koni zalecil wlanie wlasnie 5w30 .powodem wgrania mapki byl crash obu mapek ,nie wiem jak to sie stalo ale w takim stanie kupilem auto -niestety,w kazdym badz razie prawdziwa moc 1.8t poczulem wlasnie po tym zabiegu wgrania nowych mapek ,wczesniej kumpel swoja b6 2.0 robil z moja a4 co chcial ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Większość Ci pewnie poleci 5W40 ale to Twój wybór A ten czerwony kolor to pewnie resztki płukanki, powinno wszystko wylecieć przy zmianie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adix84 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) Dokladnie kazdy ma wlasne zdanie na ten temat i ciezko sie zdecydowac .odnosnie płukanki -olej byl czerwony przed wlaniem płukanki (5w40) tak samo jest teraz (5w30) takze troche zgłupiałem ... na 5w40 zrobilem 9 tys km . Wszystkie płyny trzymają poziom takze wykluczam mieszanie sie jakichkolwiek cieczy. Edytowane 20 Maja 2019 przez Adix84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 5 godzin temu, gacak napisał: Witam, poczytałem trochę ten temat, wiem że lepiej jeździć w moim audi na 5W40 i najlepiej żeby to nie był castrol, niestety mój jest zalany 5W30 i to jest castrol, pytanie moje jest takie czy muszę zroibić płukanke jeżeli chce przejść z 5W30 na 5W40 i czy mogę wlać inna marke oleju np. Motul. ? Płukanie stosujesz jak masz dużo syfu w silniku lub jak kupiłeś auto i nie masz zielonego pojęcia co tam siedzi a chciałbyś olej wymienić. Jeżeli mechanik dokładnie spuści olej, wyssie resztki oleju z mocowania filtra oleju to nie ma sensu płukanki stosować. Możesz przejść na olej innej marki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiu1682 0 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Kolega wyslal mi ink do olej i roznychl. A j znam te oleje mam liquil moly 5w40 ale planuje właśnie zalać motul jak w tytule i pytam o opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Czemu chcesz zastąpić bdb olej co najwyżej średniakiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ew89cia 7 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Może to będzie off topic ale mam pytanie tutan, bo ciężko znaleźć na innym forum rzetelna odpowiedz. Kupiłem na drugie auto Skodę citigo 1.0 MPI 60km. To jest silnik trzycylindrowy dwunastozaworowy bez turbiny, pośredni wtrysk. Do tego silniczka przewidzieli normy 502 00 5w40 jak i 504 00 . Zalać go tak jak nasze autka motulem x-cess 5w40. ASO niby zaleca castrola edgd titanum c3 5w30, ale wiadomo jak to z aso.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 3 godziny temu, ew89cia napisał: Może to będzie off topic ale mam pytanie tutan, bo ciężko znaleźć na innym forum rzetelna odpowiedz. Kupiłem na drugie auto Skodę citigo 1.0 MPI 60km. To jest silnik trzycylindrowy dwunastozaworowy bez turbiny, pośredni wtrysk. Do tego silniczka przewidzieli normy 502 00 5w40 jak i 504 00 . Zalać go tak jak nasze autka motulem x-cess 5w40. ASO niby zaleca castrola edgd titanum c3 5w30, ale wiadomo jak to z aso.... Było pisane wiele razy, zalej to na co Cię stać byle spełniało normę dla Twojego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek31071977 13 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 Za dużo kombinujecie z tymi olejami.Jak coś jest dobre,to po co zmieniać?Ja mam BEX 4 lata.Po kupnie zalałem LMSHT 5W-40 i wymiany,co 10.Zużycie 0,3-0,5 między wymianami.Do ASN po remoncie też go zalałem.Po 4 tysiach trzyma stan.Ten sam olej na 2 auta.Trochę na dolewki i gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 (edytowane) Witam, mam 1.8t BFB z przebiegiem 190k, zalany jest Motul X-Cess 5W40, zamierzam za jakiś czas zmienić olej i chciałbym zalać z tej najwyższej półki jakościowej, stąd kieruje pytanie do was, co sądzicie o tych olejach: MITASU PLATINUM PAO SN 5W-40 - 4L ENEOS SUSTINA 5W40 4L Edytowane 3 Lipca 2019 przez viktorion Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Masz bardzo dobry olej i kombinujesz w 15 letnim samochodzie z jakimiś olejami z d*py, co to w ogóle jest mitasu i eneos? ~~ Lej tego motula co masz co 8000-10 000 kilometrów i ciesz się bezproblemową eksploatacją! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Mitasu i Eneos to najlepszej klasy japońskie oleje, 4l kosztuje jakieś 180-200zł, pytam bo i tak planuje zmianę z Motula na coś innego, po głowie chodzi mi też Liqui Moly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
