[B5 AFN] Króciec z plastiku na głowicy / wyciek płynu chłodzącego
witam panowie
Zauważyłem ostatnio wyciek płynu chłodzącegogo z Króciec z plastiku na głowicy a cieknie tylko z czujnika temp wpiętego w w/w króciec
czy muszę wymienić cały króciec czy da rade go uszczelnić czujnik
ale ostano wymieniałem cały króciec i nie wiem czy mechanik i spieprzył robotę
POZDRAWIAM :disgust:
* płyn chłodniczy znajduje się w układzie klimatyzacji - układ chłodzadzący wypełniony jest płynem chłodzącym [Musashi]
tak jak pisze WOJTEK WOŁOMIN sprawdź oringi choć również często lubią one pękać
koszt niewielki , kilkanaście złotych nowy w zamienniku
podjedz do ASO w skoyen,i zamow sobie ori
zamów cały króciec koszt 12 zł z oringami (zamiennik)
Też mam problem z króćcem ma minimalne pękniecie. Na samym króćcu nie widziałem żadnego numeru (był wyciągany)
Zaznaczyłem go na zdjęciu, da rade go kupić oddzielnie?? Jesli tak to mógłby ktos napisać numer tego, cene :notworthy: bo niechce na ślepo kupować
Podjedz do ASO i zapytaj. Ja ostatnio kupowałem króciec ten przy głowicy i kosztował 46 zł więc nie ma sensu kombinować lepiej kupić ori.
No własnie wiem ze nie ma sensu ale nawet numeru nie mam A do ASO mam 100km :wallbash: w Etce też go nie moge zlokalizować
No to zadzwoń do ASO podasz Vin i Ci sprawdzą i podadzą cenę i numer części. Napewno szybciej niż czekać aż Ci ktoś sprawdzi.
Z etki wynika, że zaznaczony element jest chyba w komplecie razem z wężem wodnym. Jest to rysunek Nr 819-50 a w opisie jest to określone jako "wąż wodny (kołnierz>wymiennik ciepła)" Nr 8D0 819 371 AR
dzięki za w miare konkretną odpowiedź :notworthy: :notworthy: jeszcze jak byś poratował screenem z etki[br]Dopisany: 22 Styczeń 2009, 14:56_________________________________________________Juz wiem wszystko
potrzebny mi któryś z tych węży o numerach
8D0819371AR
8D0819371AB
Do okreslenia po numerze VIN auta w ASO
koszt w 92.50zł :gwizdanie:
Witam !!
Podepne się do tematu ponieważ mam podobny wyciek.. Otóż mi cieknie spod tego króćca który znajduje się pod pierwszym wtryskiwaczem od strony kabiny do którego idą przewody wodne.... Cieknie na łączeniu króćca z głowicą... Powiedzcie mi czy przychodzi tam jakieś uszczelnienie czy muszę kupić cały króciec?? Jeśli to drugie to jak się to fachowo nazywa i ile może kosztować ?
Z góry dzięki za info
Czytałeś parę postów wyżej?
Witam !!
w króćcu znajduje się oring, Ten kruciec nie jest drogi więc go kup i wymień
Dzięki... Dziś kupiłem i wymieniłem... Posmarowałem jeszcze ten oring i oring przy czujniku temp silikonem do 300 stopni i teraz suchutko :)... czujnik też wymieniłem bo miałem z nim mały problem...
Sory za odgrzanego kotleta, ale nie chciałem zakładac nowego tematu. Też u mnie ucieka plył chłodzący przez ten króciec, mam juz nowy chce wymienic i pojawia sie pytanie czy trzeba spuszczać cały płyn chłodniczy ?? czy zleci sobie troche, a potem mozna uzupelnic braki ??
Też przymierzam się do wymiany i zastanawiam się czy trzeba spuszczać cały płyn,
czy też można odkręcić ten króciec bez spuszczania płynu?
Czy trzeba na coś jeszcze uważać?
:read:
Nikt nie wie ? tyle tematów o tych plastikowych króccach, każdy wymienia tylko nie pisze nic o tym spuszczaniu płynu :>
nie trzeba spuszczać całego płynu,
możesz odciągnąć strzykawką ze zbiorniczka wyrównawczego ile się da, reszta ok. litra wyleci przy odkręcaniu króćca.
Zatkaj szmatą otwór przez który widać koło zamachowe, lepiej żeby tam nic nie poleciało.
To co zostanie rozlane w zakamarkach bloku silnika wyschnie po kilku kilometrach jazdy.
Po zamontowaniu nowego króćca uzupełnij płyn i jazda, rób częste przerwy odkręcając za każdym razem korek na zbiorniczku wyrównawczym - w ten sposób zejdzie powietrze z układu.
Możesz też odpowietrzyć układ zgodnie ze sztuką, poszukaj na forum.
:good:
