Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV w Audi A4 B8
OK, dzięki bardzo za pomoc !!!
A przy okazji, masz jakąś inną tabelę kolorów sprężyn, w której to znalazłeś, bo ta powyżej nie ma takich kolorów jak u mnie ?!
Edytowane przez tomasm64
W dniu 22.06.2020 o 19:31, Dev napisał:
Zapomniałeś o 1BL i 1BD
Więc jak to będzie w końcu z tym 1BL? jakie jest obniżenie, bo znalazłem różne info.
  • 4 tygodnie później...
Cześć wszystkim,
Mam prośbę odnośnie pomocy doboru tylnych sprężyn. Pacjent:
Auto: A4 B8 2012
Nadwozie: SEDAN
Silnik : CJEB
Skrzynia: Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JE
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YE
Zawieszenie: 1BA
Według Vinu tylne sprężyny mają nr 8K0 511 115 DC. Natomiast mogę kupić coś z zakresu: 8K0 511 115 DE / DG / DH, co odpowiada klasom wagowym: 0YG / 0YJ / 0YK.
Przy którym wariancie auto siądzie niżej względem oryginału?
Wszystkie zaproponowane klasy są wyższe od twojej, także auto nie siądzie.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli co pójdzie w górę? Z tych trzech te z najniższą klasą wagową są wyższe o jakieś 3-4mm od pozostałej dwójki z wyższą klasą wagową. Mówię tu o zamiennikach firmy Sachs.
Wysokość i indeks:
994 374 - 378mm - 0YG
994 376 - 374mm - 0YJ
994 377 - 375mm - 0YK
Myślałem założyć te 994 376 (4 klasy wyżej) z racji tego, że są najniższe, ale wychodzi na to, że się mylę w tej kwestii?
Edytowane przez joker13
Zakładanie sprężyn z niższą wagą klasową celem obniżenia to zła droga. W najgorszym przypadku pękną ci sprężyy jak doładujesz auto i na jakimś garbie na drodze. To tak jakby z wagą ciała 100 kg skakać na  bungge z liną do 80kg. Jak chcesz obniżyć to kup niższe sprężyny ale z odpowiednią wagą klasową.
1 minutę temu, Muskel1 napisał:
Zakładanie sprężyn z niższą wagą klasową celem obniżenia to zła droga. W najgorszym przypadku pękną ci sprężyy jak doładujesz auto i na jakimś garbie na drodze. To tak jakby z wagą ciała 100 kg skakać na  bungge z liną do 80kg. Jak chcesz obniżyć to kup niższe sprężyny ale odpowiednie do wagą klasową.
W moim przypadku akurat wchodzą w grę sprężyny z wyższej klasy wagowej, ale według Sachsa niższe od tych z moją klasą wagową.
Wyższa waga klasowa też nie jest idealnym rozwiązaniem bo komfort jazdy na tym ucierpi.
Ok, dzięki za pomoc. W takim razie biorę te najbliżej mojej klasy wagowej.
Panowie czy do 1BV jest jakaś alternatywa oprócz ORI Sahs - 750zł lub BILSTEIN 24-145985 - 600zł ? Wiem gwint ale nie chce bo się już na gwintach najeździłem w poprzednich dwóch autach. Szukam po sklepach ale nic innego nie znajduje :(
Witajcie . Mam zawieszenie 1BE, ale mam pytanie, czy górne gumowe mocowanie sprężyny jest takie same jak w 1BA?
Tak
Pisz pw znajdzi się coś:hi:
Cześć,mam pytanie na naklejce w bagażniku jest napisane ze mam zawieszenie 1BV ale jak sprawdzić czy faktycznie tak jest ? Może poprzedni właściciel coś zmienił.Pytam ponieważ nie mam porównania do i niej b8 a jest dość sztywno.Kolo jakie jest założone to 235/35/19 8,5j może zmiana wysokości opony coś pomoże ?
Pozdrawiam.
Zaias 1BV to zawias S-Line, powinny być czerwone amory.
sprężyny, wahacz, stabilizator.
tutaj możesz sobie sprawdzić numery...
AUDI.7ZAP.COM
wahacz nosny<br/>drazek prowadzacy<br/>zwrotnica (obudowa łożyska)<br/>stabilizator<br/>D >> - 02.11.2009 Audi A4/Avant (A4) 2009 rok Audi EUROPA 407000 części zamienne
Edytowane przez GreGoriO
  • 2 miesiące temu...
Pytanie do wszystkich kolegow ktorzy moga mi doradzic albo juz posiadaja taki zestaw na felach:eusathink:
Mam zawieszenie 1BV i interesuja mnie ROTORY 19" nie wiem ile maja miec ET oraz J no i nawazniejsze
jaki rozmiar opon?No i zeby oczywiscie nie ocieralo przy pelnym zaladunku osob.:whistling:
prosze o pomoc w dobrej poradzie :eusathink:
Edytowane przez mamnadzieje
Mam 1BV i ori rotory z oponami 255x35x19
et nie wiem musiałbym zobaczyć chyba powinno być ba feldze
et 43 8,5J/ 19 oryginalny rozmiar rotora z a4 i opona conti 255/35/19 tak to wyglada na zawiasie 1be z przodu od rantu opony 0,5cm z tyłu około 1cm.
Też sie zastanawiałem nad rotorem z a5 ale trzeba by kombinować z oponami.
Edytowane przez Krzy0
