Nawigacja RNS-E zwykła czy ledowa, różnice - softy - info
led z a4 b7 8E0 to a4 2013 rok
Edytowane przez Tom A4
A nie 2013?
tak 2013 :)
Czy wersja ledowa zawsze ma przycik media? Czy może to być cdtv?
Mogę nabyć rnse o nr 8E0 035 192 T z 2013 r. a chyba od 2010 r. były już tylko ledy.
Edytowane przez ADeK
Po numerze jest to zwykły rns-e, rok produkcji nie jest wyznacznikiem.
Musi być przycisk MEDIA zamiast CD/TV
:thumbup1: bo już przez chwilę miałem wątpliwości.
Szukam cały czas 193 A pod kamerę i tragedia tego chyba nigdzie nie ma :facepalm:
Moją z literka A ogarnął Siemian.
Właśnie po tym łatwo rozpoznać widząc fotkę nawigacji. Wersja Led ma zawsze przycisk media.
Nie musi być A. Nawet wersje G bywaja pod kamerę. Ważniejsza jest wersja sprzętowa Hxx. Generalnie jeśli na nalepce jest w pinoucie V-signal i RFSL to będzie działać.
jeśli czyta filmy DVD to jest to wersja LED?
RNs-E bez zewnętrznego dekodera nie czyta płyt dvd... no chyba, że się mylę? :)
nie mylisz się żadna rns-e nie czyta filmów z wbudowanego napędu dvd musi być zewnętrzny odtwarzacz.
miałem tych navi sporo i czy miała napis rfsl czy nie w żadnej oprócz wersji A nie działała kamera.
Dnia 11.04.2015 o 19:53, Pawel88ST napisał:
Co rozumiecie przez to że led ma gorszy dźwięk? A jak ktoś ma bose czyli zew wzmacniacz to też ma się martwić o pogorszenie jakości?
Jeden gość napisał, że LED ma gorszy dźwięk od LCD. No i wszyscy to podchwycili. Bzdura! Ja zmieniłem na LEDA i uważam, że ma lepszy dźwięk.  Tony wysokie są klarowniejsze, średnica bardziej naturalna no i bas jakby szybszy, bardziej zwarty.  Słuchanie muzyki z LED sprawia mi dużo więcej przyjemności. Navi z A3 kupiłem od Tom A4. Polecam.
Edytowane przez Artek71
Nie wiem jak wypada RNS-E Led w porównaniu ze "zwykłym" RNS-E ale Led na pewno ma gorszy dźwięk niż Symphony2+, przeszedłem z Symphony2+ na RNS-E Led i różnica w jakość dźwięku jest wyraźnie słyszalna na korzyść Syphony2+
Czy jest jakiś rns-e który obsługuje DAB+ ?
Witaj,
O ile mi wiadomo ori RNS-y nie obsługują DAB+.
Jedynie te chińczyki a'la RNS mają opcję podpięcia modułu DAB.
Mam takie nietypowe pytanie.
Czy rnse 193a zapisuje w jakiś sposób przebieg auta? Czy ciągnie skądś to info przy ewentualnym błędzie?
Chodzi mi o przebieg auta podczas skanowania vagiem, nie zgadza mi się z przebiegiem auta.
Radio było dokładane więc jest możliwość, że ma zapisany przebieg z auta w ktorym było zamontowane fabrycznie?
  • 4 miesiące temu...
W dniu 2.12.2014 o 19:59, instruktor83 napisał:
 Adapter Bluetooth do Audi music interface «» jest dostępny w sklepach umożliwia odtwarzanie muzyki bezprzewodowej z telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3.
przeczytałem cały temat ale nie znalazłem żadnej informacji,ogólnie wyczytałem ,że na RNSE nie ma możliwości odtwarzania muzyki z BT jak to ma się do LED-a kolega instruktor napisał że jest taka funkcja.
