Nawigacja RNS-E zwykła czy ledowa, różnice - softy - info
Tak to LED z Exeo. Można poznać też po tym, że ma przycisk Media zamiast CD/TV...
Dzięki, a mam jeszcze pytanie jeśli mam concert 3 z telefonem , to musze  dokupić antenę gps? (moja  to płetwa) i jeśli  tak to jaki numer lub ile kabli ma z niej wychodzić?
Edytowane przez Jenot71
dodatkowa treść
Do rnse dokup sobie zwykłą GPS fakra za parę zł i włożysz ją gdzieś za deskę...
  • 11 miesięcy temu...
Witam odkopię trochę temat. Czy technicznie jest możliwe np. podłączenie/przełożenie wyświetlacza z wersji LED do LCD?
Nie , to są dwie zupełnie inne jednostki.
Mam pytanko, bo wjechało A3 i chcę ogarnąć dwie rzeczy. Telefon ze sterowaniem z kierownicy i streaming muzyki. Jest tylko AUX fabryczny. Instalacji od telefon brak. Podpowiecie jak to najlepiej ogarnąć?
Pakować fabryczny moduł 8P0862335A (czy jakiś inny lepiej) i do tego dorzucić drugi moduł do przesyłania muzyki?
Czy może wrzuć coś w stylu Wefa WF606? Tylko w opiniach ktoś napisał, że jakość bez szału, a na pokładzie jest Bose.
Z góry śliczne dzięki za podpowiedź.
Ja mam moduł bt od @pila24 i nikt nie narzekał na złą jakość połączenia ? na początku narzekałem trochę na jakość dźwięku przesyłaną przez bt ale Łukasz mi poradził, żeby ustawić maks głośność na telefonie i szumy znikną i tak jest, teraz muzyka czyściutko gra ?
Rozwiń
Szukaj z a3 polift modułu lub seata exeo-im nowszy tym lepszy. Najlepiej 8P0......AA lub 8P1. Ten który wymieniłeś nie obsługuje bt tylko kołyskę telefonu.
Wiązkę do modułu zakup z linku poniżej,zrobisz tylko malutką przeróbkę i wszystko będzie działało z modulem telefonu
ALLEGRO.PL
Rozwiń
Jakość jest ok,tak jak pisał @Langista trzeba media w telefonie na max głośności ustawić. Druga sprawa iż niektóre rnse mają problemy z modułami wefa (powiedzmy że 1 na 10 źle współpracuje).
Edytowane przez pila24
@Langista @pila24 dziękuję Wam za odpowiedzi. To w takim razie na początek kupię Wefa i jak będzie ok to zostanie, a jak nie to dają 30 dni na zwrot i wtedy będę się bawił w dokładanie ori modułu :hi:
  • 4 miesiące temu...
Poszukuję aktualki softu, lektora i najnowszych map do RNS-E (CD/TV) 8E0035192Q
Jak ktoś coś to zapraszam na pw :hi:;)
Rozwiń
Najlepszy soft masz tu:
RNSE.PCBBC.CO.UK
RNS-E Custom Firmware, VIM, Digital Speedo, SD Card Maps
Za free, wypalasz na CD na najwolniejszej dostępnej prędkości np za pomocą poweriso i robisz update w radyjku. Zresztą całe info jest na tej stronie. O mapy zapytaj @kamil-vag może jeszcze coś ma.
  • Lubię to 1
RNSE.PCBBC.CO.UK
Rozwiń
Dzięki:hi:
  • 8 miesięcy temu...
RNSE.PCBBC.CO.UK
Rozwiń
Znalazłem na tej stronie firmware polskie
RNSE.PCBBC.CO.UK
czy pod kazde rnse podchodzi ten soft?
Edytowane przez mecenas.
Tak ale nie każda funkcja zadziała. Na stronie masz wszystko opisane.
Panowie, Led czy nie Led? Bo się już pogubiłem
Edytowane przez marny88
LED.
  W dniu 19.05.2023 o 19:20, Muskel1 napisał(a):
LED.
Rozwiń
RNS-E LED zamiast przycisku CD/TV ma przycisk MEDIA.
Edytowane przez lucasek
Rozwiń
Nie wszystkie. Te z początku pomimo tego, że mają nr części ...193 i wyświetlacz LED, mają przycisk CD/TV.
Decydujący jest nr części ...193.
Rozwiń
Tylko naklejkę mógł ktoś podmienić. Według wersji softu i jakości wyświetlacza, jest to zwykły RNS-E
Należałoby podłączyć pod kompa i sprawdzić jaki nr części pokaże.
