kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Tak to LED z Exeo. Można poznać też po tym, że ma przycisk Media zamiast CD/TV... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenot71 2 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Dzięki, a mam jeszcze pytanie jeśli mam concert 3 z telefonem , to musze dokupić antenę gps? (moja to płetwa) i jeśli tak to jaki numer lub ile kabli ma z niej wychodzić? Edytowane 17 Grudnia 2020 przez Jenot71 dodatkowa treść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Do rnse dokup sobie zwykłą GPS fakra za parę zł i włożysz ją gdzieś za deskę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonic88 1 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Witam odkopię trochę temat. Czy technicznie jest możliwe np. podłączenie/przełożenie wyświetlacza z wersji LED do LCD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 Nie , to są dwie zupełnie inne jednostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Mam pytanko, bo wjechało A3 i chcę ogarnąć dwie rzeczy. Telefon ze sterowaniem z kierownicy i streaming muzyki. Jest tylko AUX fabryczny. Instalacji od telefon brak. Podpowiecie jak to najlepiej ogarnąć? Pakować fabryczny moduł 8P0862335A (czy jakiś inny lepiej) i do tego dorzucić drugi moduł do przesyłania muzyki? Czy może wrzuć coś w stylu Wefa WF606? Tylko w opiniach ktoś napisał, że jakość bez szału, a na pokładzie jest Bose. Z góry śliczne dzięki za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Ja mam moduł bt od @pila24 i nikt nie narzekał na złą jakość połączenia ? na początku narzekałem trochę na jakość dźwięku przesyłaną przez bt ale Łukasz mi poradził, żeby ustawić maks głośność na telefonie i szumy znikną i tak jest, teraz muzyka czyściutko gra ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, Hugo napisał: Pakować fabryczny moduł 8P0862335A (czy jakiś inny lepiej) i do tego dorzucić drugi moduł do przesyłania muzyki? Szukaj z a3 polift modułu lub seata exeo-im nowszy tym lepszy. Najlepiej 8P0......AA lub 8P1. Ten który wymieniłeś nie obsługuje bt tylko kołyskę telefonu. Wiązkę do modułu zakup z linku poniżej,zrobisz tylko malutką przeróbkę i wszystko będzie działało z modulem telefonu allegro.pl ALLEGRO.PL 1 godzinę temu, Hugo napisał: Czy może wrzuć coś w stylu Wefa WF606? Tylko w opiniach ktoś napisał, że jakość bez szału, a na pokładzie jest Bose. Jakość jest ok,tak jak pisał @Langista trzeba media w telefonie na max głośności ustawić. Druga sprawa iż niektóre rnse mają problemy z modułami wefa (powiedzmy że 1 na 10 źle współpracuje). Edytowane 4 Grudnia 2021 przez pila24 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 @Langista @pila24 dziękuję Wam za odpowiedzi. To w takim razie na początek kupię Wefa i jak będzie ok to zostanie, a jak nie to dają 30 dni na zwrot i wtedy będę się bawił w dokładanie ori modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Poszukuję aktualki softu, lektora i najnowszych map do RNS-E (CD/TV) 8E0035192Q Jak ktoś coś to zapraszam na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Godzinę temu, M@rcin napisał: Poszukuję aktualki softu, lektora i najnowszych map do RNS-E (CD/TV) 8E0035192Q Jak ktoś coś to zapraszam na pw Najlepszy soft masz tu: RNS-E Firmware | Home RNSE.PCBBC.CO.UK RNS-E Custom Firmware, VIM, Digital Speedo, SD Card Maps Za free, wypalasz na CD na najwolniejszej dostępnej prędkości np za pomocą poweriso i robisz update w radyjku. Zresztą całe info jest na tej stronie. O mapy zapytaj @kamil-vag może jeszcze coś ma. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 49 minut temu, MaTeo85 napisał: Najlepszy soft masz tu: RNS-E Firmware | Home RNSE.PCBBC.CO.UK RNS-E Custom Firmware, VIM, Digital Speedo, SD Card Maps Za free, wypalasz na CD na najwolniejszej dostępnej prędkości np za pomocą poweriso i robisz update w radyjku. Zresztą całe info jest na tej stronie. O mapy zapytaj @kamil-vag może jeszcze coś ma. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mecenas. 18 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 23.04.2022 o 23:24, MaTeo85 napisał(a): Najlepszy soft masz tu: RNS-E Firmware | Home RNSE.PCBBC.CO.UK RNS-E Custom Firmware, VIM, Digital Speedo, SD Card Maps Za free, wypalasz na CD na najwolniejszej dostępnej prędkości np za pomocą poweriso i robisz update w radyjku. Zresztą całe info jest na tej stronie. O mapy zapytaj @kamil-vag może jeszcze coś ma. Znalazłem na tej stronie firmware polskie RNS-E Firmware | RNS-E Europe Firmware RNSE.PCBBC.CO.UK RNS-E Custom Firmware, VIM, Digital Speedo, SD Card Maps czy pod kazde rnse podchodzi ten soft? Edytowane 10 Stycznia 2023 przez mecenas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 Tak ale nie każda funkcja zadziała. Na stronie masz wszystko opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marny88 2 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 (edytowane) Panowie, Led czy nie Led? Bo się już pogubiłem Edytowane 19 Maja 2023 przez marny88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 LED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 20 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2023 (edytowane) 18 godzin temu, Muskel1 napisał(a): LED. RNS-E LED zamiast przycisku CD/TV ma przycisk MEDIA. Edytowane 20 Maja 2023 przez lucasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2023 38 minut temu, lucasek napisał(a): RNS-E LED zamiast przycisku CD/TV ma przycisk MEDIA. Nie wszystkie. Te z początku pomimo tego, że mają nr części ...193 i wyświetlacz LED, mają przycisk CD/TV. Decydujący jest nr części ...193. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 W dniu 20.05.2023 o 16:55, Muskel1 napisał(a): Nie wszystkie. Te z początku pomimo tego, że mają nr części ...193 i wyświetlacz LED, mają przycisk CD/TV. Decydujący jest nr części ...193. Tylko naklejkę mógł ktoś podmienić. Według wersji softu i jakości wyświetlacza, jest to zwykły RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 Należałoby podłączyć pod kompa i sprawdzić jaki nr części pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
