[B5 AJM] Regulacja drzwi kierowcy
ja przy zamuykaniu znowu muszę lekko do góry je pociągnąć ale to i tak za 10 zrzem zaskoczy. serce p=ęka jak tak walę tymi drzwiami :wallbash:
Też tak miałem strasznie mnie wpieniało no i pojechałem do mechanika żeby coś na to zaradził...
A on bierze podnośnik, jakiś drewniany klocek i mówi do mnie: "Teraz lepiej się odwróć bo inaczej się zapłaczesz" :shocked:
No i faktycznie bolało mnie to strasznie jak on mojemu groszkowi podnośnik z klockiem pod drzwi i zaczyna podnosić...
Ale efekt baja... ;] Cala akcja trwała koło 15 sekund i jest :good: Później na parkingu to stałem z dobrych parę minut i się zachwycałem jak mi się piknie drzwi zamykają :kox:
Najprostrzy sposób na regulację drzwi: uchyl drzwi i chwyć je od spodu na ich końcu i mocno pociągnij do góry.Drzwi muszą być lekko uchylone (wzdłuż osi auta) a nie całkiem otwarte.dobrze jest poluzować rygiel na słupku i lekko przesunąc ku górze by nie zciągał później drzwi zpowrotem na dół trwa to 2 minuty a efekt murowany :good:
Witam, mam podobny problem. Świszczy mi okolo 120 km/h. Jak jade i złapie drzwi u góry przy słupku i lekko dociągne je do siebie jest cisza. Powiedzcie czym to wyregulować? Żeby góra ramy byla bardziej dopasowana.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zle_obsadzone_drzwi_u_kogo_to_poprawic-t28123.0.html
ale czy przed użyciem podnośnika luzował jakieś śruby przy zawiasach lub ryglu??
Nie właśnie nic nie luzował... podnośnik na lekko uchylone drzwi i jazda... :kox:
Ja próbowałem to regulować ramą .. Jest tam taki klin, którym można regulować od wewnątrz w drzwiach od strony błotnika. Poza tym można ustawiac samą ramę ale szczerze siedziałem przy tym 2 godziny ... regulowałem ustawiałem sprawdzałem i ustawić to na prawdę nie jest łatwo ... u mnie też przy większych prędkościach jakby uszczelka na górze się odklejała i świszczy w dziurze poza tym drzwi odstają w bok przy słupku :wallbash: Jak by ktoś miał inofo co w którą stronę jaki efekt przynosi to nie trzeba by tego po omacku robić :confused4:
Opcja z podnośnikiem raczej do mnie nie przemawia .... chyba przed sprzedażą auta :kwasny:
U mnie też przy 150/h świszczy jak cholera ale drzwi zamykają się lekko. :shocked: Jutro zrobie prube z podciąganiem do góry :naughty:
to jak zrobisz to daj znać jak poszło i czy warto zastosować taką metodę :mysli:
z tyłu nie ma problemu, ja robiłem to tak:
-poluzowałem śruby zawiasów
-wyregulowałem na zamkniętych drzwiach
-kolega dokręcił
-wyregulowałem ramkę
z przodu byłoby tak samo łatwo gdyby zdjąć błotnik, ja zrobiłem to tak:
-poluzowałem sruby zawiasów na drziach
-przytrzymując mocno żeby nie przesunęły sie na zawiasach otworzyłem
- kolega dokręcił sróbu (i tak z 15 razy :))
dobrze jest do regulacji drzwi poluzować ramkę wtedy łatwiej ułożyć bo nie zapiera o nadwozie. Cała operacja tegulacji zajmuje sporo czasu ale warto, co do blacharza za kilka złotych to wątpie, bo byłem u kilku i tylo pogorszyli.
Co do stosowania podnośnika to trochę się obawiałem tej metody ale mówię co mi szkodzi podnośnik, klocek i jazda wszystko z wyczuciem w sumie 5 min roboty z regulacją rygla i drzwi zamyka się jednym paluszkiem :cool1: wcześniej regulowałem na ryglu jak drzwi były opadnięte elekt był taki że drzwi zamykały się gorzej i zamek podczas zamykania ocierał o rygiel jedyny plus to były drzwi ustawione w jednej lini z tylnymi :decayed: Ogólnie jeśli ktoś ma wyczucie i trochę smykałki to metoda lewarka jest bardzo dobra :>
Witam. Ja mam podobną sytuację. Drzwi kierowcy i pasażera z biegiem czasu lekko opadły ale nie mam zamiaru stosować podnośnika ponieważ słyszałem, że to na krótki okres ale może się mylę. W weekend będę regulował ale na zawiasach. Robiłem juz tak w VW Golf IV. Klucz typu torx lub spline. 30 min dwie strony. nic na siłę. poluzować śrubę, ustawić drzwi, dokręcić śrubę i gotowe. Trzy śruby na każdym zawiasie, w tym jedna jest wewnątrz za plastikiem więc trzeba zdjąć plastik a poza tym bułka z masłem.
to zrób fotostory i napisz jak co gdziei czym :naughty:
u mnie był podobny problem tylko ze zaczeło świstać przy 80km/h bawiłem sie w regulację dzwi na wszystkie sposoby i bez skutku :disgust: w koncu zakupiłem kawałek uszczelki okiennej :polew: :gwizdanie: przykleiłem i po problemie :wink4::kox:
co do regulacji rygla to uwazam ze jest to zbedne. jezeli rygiel nie byl ruszany to po co go regulowac :mysli: jezeli rygiel zostanie podniesiony to i tak bedzie ocierac o drzwi. jezeli drzwi sa opadniete to nalezy wyregulowac to na zawiasach. mialem opadniete drzwi moze z 3 mm przednie pasazera. ja zrobilem tak . otworzylem drzwi i widac 2 zawiasy. odkrecilem gorna srube zawiasu troche nie do konca zeby sruba nie wypadla. teraz potrzebne tylko kawalek polanka. jakiegos drewienka i mlotek. przylozylem drewienko do zawiasu i mlotiem 2-3 puknalem. drzwi sie podniosly. zakrecilem srube przy zawiasie . SMIETANA :>
A teraz koledzy, idzcie do kuchni w swoich domach, i zrobcie to samo z drzwiami od szafki, gdzie trzymacie piwko lub kawe, ktore lekko skrzypia tudziez, nie domykaja sie...
Pewnie popukacie sie w glowe?
Szarpac drzwi?Sila do gory ciagnac?Zapierac sie nogami?
A w aucie, jak czasem znazywacie "niuniami" takie metody?
:kox: :kox: :kox:
:polew:
:kox: :kox: :kox:
:polew:
Kto każe ci tak robić? Metody podane powyżej są tylko szybkimi mykami.
Najpierw sprawdzasz czy zawiasy nie mają luzów. Jeżeli jest ok luzujesz obydwa zawiasy, odkręcasz rygiel na słupku.Ustawiasz drzwi w taki sposób aby (bez zamontowanego rygla) dokładnie dolegały do nadwozia (uszczelek)z równymi szczelinami pomiędzy sąsiednimi elementami,z listwami i przetłoczeniami na tej samej wysokości i równoległymi płaszczyznami. Montujesz rygiel na tej samej wysokości co zamek w drzwiach i regulujesz w poziomie tak aby drzwi nie wpadały za głęboko( będą się ciężko zamykać) oraz żeby nie wystawały na zewnątrz (będą miały luz i mogą hałasować na dziurach i może świszczeć wiatr) Po tej operacji należałoby skorygować ustawienie samej ramki.
Teraz idziesz do kuchni wyciągasz z szafki (z wyregulowanymi drzwiczkami) piwko i podziwiasz pięknie poustawiane furteczki w swojej niuni. :drinks:
kolego w ktorym miejscu dokładnie podkleiles uszczelke? Na drzwiach czy na nadwoziu?
