Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Tak tylko trzeba dodać że fmic 1000-1200, drugi smic połowę tego albo 1/5 w przypadku od 2.5 z b5. Na stage 1 po co fmic? Dalej już tak.
Krzysiek co tam dokładie masz i za ile popchniesz?
Ja 1.8T BFB Quattro A4 B6
wydukane na T3
Dla osób montujących IC z BEX w A4 B7 ,
nie trzeba podnosić przedniego pasa aby włożyć IC z mocowaniem, ja odkręciłem górne aluminiowe kolanko od IC i wchodzi tak bez problemu, przykręcenie kolanka na miejsce też nie jest zbytnio utrudnione.
Pompa SAI nie została usunięta, mieści się pod turbo przykręcona do bloku silnika. Krótki cieńszy wąż pasuje po obróceniu górnego kolanka o 180 stopni, wąż grubszy górny który wchodzi do puszki filtra powietrza trzeba przdłóżyć o 10-15cm i również obrócić lekko kolanko.
Całość pracy z czyszczeniem chłodnic i lewego IC zajęła mi około 5 - 6h.
różnica jest odczuwalna, zauważyłem teże że zwiększył się przepływ i prawdopodobnie wtryski nie wyrabiają przez co trubo robi się czerwone , jak się mylę to mnie poprawcie?
mam wtryski 380cc z BAM-a tylko nie wiem czy wkładać je jak ponowne strojenie dopiero za jakiś czas ???
Edytowane przez patryk195
Mi z tego co pamiętam przepływ skoczył o 10g :)
Ale czy wtryski trzeba korygować? Nie wydaje mi się. To że turbo jest czerwone to nic dziwnego ;) dobrze że nie żółte ;)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Edytowane przez bongod
Tyle że u mnie jest już program na 190 KM i 280NM, dzisiaj wruzcę duże wtryski z BAM-a zobaczę co będzie się działo :)
Jak wrzucisz inne wtryski to wtedy będzie korekta dopiero potrzebna ;) z bama nie są takie duże :D
Nic się nie uszkodzi na tych 380cc? Pewnie będzie go zalewać?
Wymień dopiero jak będziesz u tunera.
Panowie mam pytanie jeśli chce zamontować ic z 2,5tdi b5 to którego potrzebuje prawego czy lewego ?
Lewego strona kierowcy ten z czujnikiem
A czemu lewego? Bardziej pasuje ?
cześć! szybka. a4 b6 amb + GBF (auto tiptronic) nie można umieścić pompę powietrza wtórnego. Duży otwór chłodzenia opiera się o transmisję węża. Widziałem, że na rurze multitronic podobnego. ale ja nie rozumiem. dlaczego nie dostać pompę tak jak powinno? lub wszystkich manualna skrzynia biegów? Proszę mi powiedzieć, jak będzie? Co robię źle?
Też jestem ciekaw ?
Też jestem ciekaw ?
I ja jestem ciekawy dlaczego potrzebny lewy skoro mamy zamontować go z prawej. Potrzebny ten czujnik, dobrze myslę ??
Panowie, zrobiłem "układ pomiarowy" do porównywania IC - jak pisałem wcześniej, z wentylatora od zasilacza komputerowego [tylko trzeba się wpiąć od razu w cewkę i przez diodę], rurki od starej pralki automatycznej, multimetru i suszarki oraz małego pudełka. Uszczelniłem wentylator z pudełkiem zwykłem butaprenem. I co - niestety, IC prawy z 2,5 tdi a4 b5 ma mniejszy opór przepływu niż IC prawy z 3.0 tdi a4 b7 - procentowo napięcie 100 do 80. Niestety, bo by było p&p.
Układ pomiarowy:
https://drive.google.com/open?id=0B2OYkzLHjE32cUNKa3JvVEYtdUU
https://drive.google.com/open?id=0B2OYkzLHjE32enlKb09iRWFCemM.
Lewy ma podobnie wyprowadzenia rur jak ic z bexa.
Popatrzcie na zdjecia
http://img30.staticclassifieds.com/images_tablicapl/189740503_1_644x461_audi-a4-b5-lift-25-tdi-150-km-2-x-chlodnica-intercoolera-doloty-aleksandrow-lodzki.jpg
Edytowane przez edekxp
Czujnik potrzebny. Ja kupiłem icka na allegro, ale przysłał mi pajac bez i teraz muszę kombinować. Edekxp wywalam od razu sai i tam potrzebny jakiś nypel podobno. Skąd to dorwać? Ma ktoś może ten czujnik?
A do czego potrzebny ten czujnik w prawym w lewym oryginalnie nie ma czy jak?
Czujnik potrzebny aby zaślepić dziurę.
Od sai to trzeba zaślepić otwór w obudowie filtra oraz metalową rurkę od zaworu kombinowanego.
