Sprzeglo 1.8t
7 godzin temu, kynek1000 napisał:
Jak cenowo u ciebie wygląda sprzęgło z awx ?
jutro dam znac
Witaj @Dev chcę zmienić u siebie sprzęgło na AWX do mojego avj komplet oczywiście możesz mi również podać tego kompletu wczoraj wracałem i na autostradzie zaczęło się ślizgać.
600zł/kpl
Sprzęgło z awx komplet dwumasa za 600 ?
tak i wymiana
W dniu 3.07.2020 o 23:58, Dev napisał:
tak i wymiana
Podaj kontakt do siebie
Edytowane przez kynek1000
cały czas piszesz sprzęgło sprzęgło, a teraz o dwumasie, chyba się nie dogadaliście trochę  ;)
Witam,
U mnie zaczęły pojawiać się drgania podczas przyspieszania (nie dzieje się to zawsze i raczej powyżej 3k obr.). Przegub wewnętrzny, poduchy silnika, może dwumas.
Tego jeszcze nie wiem, ale jeśli dwumas, to czy instalować cały zestaw z awx? Doradzano mi, że tarcza ta nie ma tłumików drgań? Która więc zainstalować, tę z bfb czy jednak awx wraz z resztą majdanu?
Silnik: bfb 163km@227km 225nm@340nm
Skrzynia biegów : hfd 5biegowy manual
Ośka w 5b fabrycznie nie ma tarczy z tłumikiem wiec caly zestaw z AWX smialo...
Dla potomności.
Tarcze z tłumikiem mają tylko Quattro
Dla potomności.
Super. Dzięki za info. Teraz tylko wznosić modły, żeby nie było potrzeby wymieniać 2masy.
@Dev
Niedługo też mnie czeka wymiana sprzęgła
1.8T BFB quattro 6 biegów, w jakiej cenie obecnie masz komplet sprzęgła z dwumasa ?
Odgrzeje kotleta
Mam audi a4 b6 1.8t bex quattro skrzynia 6 i potrzebuje wymienić cały zestaw dwumas sprzeglo docisk, z awx podejdzie cały komplet bez problemu? Fajnie by było jak by ktoś podał numer całego zestawu
13 godzin temu, Ginek96 napisał:
Odgrzeje kotleta
Od całego zestawu lepiej sam dwumas, a tarczę sprzęgła z BFB. Polecam się zapoznać, żeby nie było wtopy jak u mnie albo u kolegi:
Czyli podsumowując dwumas i docisk z awx , a tarcza z bfb ?
Zgadza się.
A jeszcze powiedz mi jakaś tulejke coś będzie trzeba skracać, czy jak przyjdzie to wszystko tylko składam i pasuje bez niczego?
Przeglądając forum widziałem, że ludzie różnie pisali, ale w moim przypadku nic nie trzeba było kombinować. Wszystko pasowało.
Tulejkę na tarczy sprzęgłowej skracasz tylko w przypadku wymiany na kompletne sprzęgło z awx bez dwumasu i to też nie wiem czy we wszystkich oznaczeniach 1.8t, na pewno tak jest w avj. Jak będziesz mieć skompletowane części to mierzysz przed założeniem i będzie wiadomo :P
Dobra, dzięki za rady przyjdzie w tygodniu to będę wymieniał
u mnie w AVJ i w wielu innych zadnej tulejki nie ruszalem.
