SWAP hamulców w Audi A4 B8
2 godziny temu, BlackS4 napisał:
Kwestia podszlifowania, myślę max 0.2mm jak nie mniej, ale bez tego nie ma szans na zamontowanie. Dolna śruba delikatnie rozmija się z adapterem.
Tak z innej beczki. Wczoraj zamontowałem heble lekko zapowietrzone i jakoś hamowały (bez stuków). Dzisiaj je odpowietrzylem i kilka razy podczas hamowania słychać pojedyncze stuknięcie. Sprawdzę dokręcenie kół, ale gdyby to nie było to jakaś sugestia gdzie szukać? Dodam, że tarcze nie mają założonej śruby centrującej, ale wątpię żeby to było to.
Kwestia na jaką zwrotnicę się trafi, czy ma odlew w tym miejscu, u mnie wszystko pasowało.
Brak śruby mocującej tarczę, raczej nie będzie powodować stuków.
Tak czy owak, siadło elegancko :thumbup1:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 511,1 tys.
8 godzin temu, BlackS4 napisał:
Udało mi się zamontować komplet hebli które przygotował H4mm3r. Nie obyło się bez kilku poprawek adapterów i zwrotnicy. Finalnie wyszło coś takiego. :decayed:
EDIT próbowałem odpowietrzyć je metodą grawitacyjną. Wniosek? Szkoda czasu. :facepalm:
to jest ten zestaw z sq7 ??
Zestaw po części z RS4 B9. ;)
tam jest kilka samochodów :decayed:
Pisałem o tym stronę wcześniej. Zresztą na SQ7 nie mieści się 19". Mam teraz taki zestaw do oddania za 3200
Dev, ile kosztowałyby u Ciebie zaciski z jarzmami do swapa na 320mm regenerowane? Masz coś na stanie obecnie?
Zadzwoń po 10tej, 693456699
sprawdź/dokręć śruby mocujące zacisk, chyba 200Nm siła dokręcenia
też tak miałem :decayed:
Mam felgi 18 7.5J et 37 zimowe czy zacisk 356 mm wejdą w tą felgę?? lub 345mm??
Ja mam 345 z przodu i przy et 43 mam 'na styk' zacisk z felgą.. także bez dystansu pewnie Się nie obejdzie
Witam
Czy zaciski przednie 4tłoczkowe z b9 pasują plug&play do b8 ?
Druga sprawa czy będą dużo słabsze od 345 na jednym tłoczku ?
23 minuty temu, kaktusr napisał:
Witam
Nie kombinuj synku, ilością tłoczkow nie podniesiesz skutecznosci, wrzuć od razu 380mm
Na tą chwile zostaje na seryjnej 18" sline więc 380 to raczej nie wejdzie ;)
No to jest jeszcze opcja 356
Jak chcesz mam zaciski z S4, zostały mi po zmianie na 375. ;)
Panowie, mam a4b8 allroad, z przodu heble 345mm i zaciski 4-ro tloczkowe od q5, z tylu 330mm od s4. Próbowałem do przodu klocki textar, ferodo, yellow stuff, i na każdych klockach ten zestaw jest średni.  Podejrzewam ze jednym z powodów jest mała powierzchnia tloczkow. Ograniczenie jakie mam to felga 17. Czy jest sens i możliwość zamontować do tarczy 345 jakichś lepszych zaciskow 6-cio lub 8-śmio tloczkowych? Dopuszczam dorobienie adapterow do dobrych zacisków.
Na 17-tkach nic nie działasz
Minimum 19" i 380mm
W 18` zimówkę wejdzie Ci Akebono 6-tłok na tarczy 375mm. Chcesz taki zestaw?
A czy jest mozliwosc zaadoptować ten zacisk na trochę mniejsza tarcze tak żeby podeszło pod felgę 17. Na te chwile przy zacisku z q5 i tarcza 345 mam jeszcze z 10 mm luzu do felgi (felga oryginalna)
