Artur_Audi Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 Witam. Mam pytanie, czy po otwarciu drzwi kierowcy powinna zapalic sie lampka kabinowa?? (Audi A4 B5 95r).
chudineze Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 Tak powinna jak w każdym prawie samochodzie
Artur_Audi Opublikowano 4 Lutego 2007 Autor Opublikowano 4 Lutego 2007 Hmm, to skoro sie nie zapala, to gdzie mam zacząć grzebać??
zuon Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 ... Mam ten sam kłopot. Wszystko działało bez zarzutu. Wczoraj wykorzystując świetną aurę spłukiwałem całe podwozie z resztek błota i soli i w trakcie tej czynności zapiszczał mi alarm. Wyłączyłem go, ale stwierdziłem,że nie pali mi się żadne automatyczne oświetlenie kabiny i nie działa centralny zamek. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie, ale wszystkie są o.k. Może wie ktoś z was co mogłem zalać wodą, ze mam takie skutki
pre_pl Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Hmm, to skoro sie nie zapala, to gdzie mam zacząć grzebać?? żarówka jest sprawna, bezpieczniki wszystkie ok. Jeśli tak, to sprawdź po kolei otwierając każde drzwi, może tylko od strony kierowcy masz problem...
Artur_Audi Opublikowano 5 Lutego 2007 Autor Opublikowano 5 Lutego 2007 Żarówka sprawna, bezpieczniki sprawdze. Niestety żadne drzwi nie zapalaja lampki.
chudineze Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 A jak przełącznikiem w środku przełączysz to sie świeci bo może jest ustawiony w złej pozycji.
Artur_Audi Opublikowano 5 Lutego 2007 Autor Opublikowano 5 Lutego 2007 A sprobuje, dzieki za podpowiedź. [ Dodano: 05-02-2007, 13:08 ] No niestety przelaczenie przelacznikiem nie dziala, swiatelko sie dalej nie zapala. Lampka swieci tylko wtedy, gdy wyjme kluczyk ze stacyjki.
woj-o Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Ja mam podobny problem z prawymi od pasażera -raz zapala lampkę raz nie. Od kierowcy bez zarzutu. Czy tylne drzwi tez powinny zapalać lampki ?? Bo u mnie byłby tez z tym problem
Lukas Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Czy tylne drzwi tez powinny zapalać lampki ?? tak
areckid Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 U mnie otwarcie tylnych drzwi powoduje zapalenie lampek wewnatrz z przodu i z tylu.
staniek Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Wszystko działało bez zarzutu. Wczoraj wykorzystując świetną aurę spłukiwałem całe podwozie z resztek błota i soli i w trakcie tej czynności zapiszczał mi alarm. Wyłączyłem go, ale stwierdziłem,że nie pali mi się żadne automatyczne oświetlenie kabiny i nie działa centralny zamek. Co do alarmu to zapiszczał fabryczny, czy dokładany? A jak zamykasz kluczykiem to central działa (czy tylko z pilota nie daje rady)?
zuon Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Wszystko działało bez zarzutu. Wczoraj wykorzystując świetną aurę spłukiwałem całe podwozie z resztek błota i soli i w trakcie tej czynności zapiszczał mi alarm. Wyłączyłem go, ale stwierdziłem,że nie pali mi się żadne automatyczne oświetlenie kabiny i nie działa centralny zamek. Co do alarmu to zapiszczał fabryczny, czy dokładany? A jak zamykasz kluczykiem to central działa (czy tylko z pilota nie daje rady)? ... Alarm fabryczny, natomiast wcześniej nigdy nie sprawdzałem, czy zamknięcie kluczykiem powoduje centralne zamknięcie. Teraz na pewno nie działa, osobno muszę wciskać rygielki tylnych drzwi a później w podskokach kluczykiem zamykać przednie. Alarm inicjuje się bez problemu
bialy4 Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Przyłącze się do tematu, bo mam podobny problem. U mnie się świeci po wyjęciu kluczyka, gaśnie po zamknięciu samochodu kluczykiem. Nie świeci się jedynie przy otwieraniu drzwi i to wszystkich. Gdzie szukać problemu. Dodam, że nie mam żadnego alarmu tylko centralny z kluczyka.
kapsel Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Witam kolegów problem z oświetleniem tkwi w pompce do centralnego zamka bo to ona steruje oświetleniem wnętrza, centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami. Przeważnie wystarczy przeczyścić styki w kostkach zasilających.
staniek Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Teraz na pewno nie działa, osobno muszę wciskać rygielki tylnych drzwi a później w podskokach kluczykiem zamykać przednie. problem z oświetleniem tkwi w pompce do centralnego zamka bo to ona steruje oświetleniem wnętrza, centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami. Przeważnie wystarczy przeczyścić styki w kostkach zasilających Zacząłbym właśnie, tak jak napisał kapsel od sprawdzenia pompki centralnego zamka. Bezpieczniki od centrala są trzy (piszesz, że sprawdziłeś, ale może nie wszystkie) dwa w głównej skrzynce z bezpiecz. nr6-5A i nr38-15A, i jeden w dodatkowej "skrzynce" po lewej stronie pedałów hamulca,sprzęgła oznaczony F10 na schem. poniżej.
Krystus Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 U mnie nie działała na drzwi pasażera. W przednich drzwiach czujniki otwarcia są w zamku. Po próbie rozebrania zamka zaczęła działać.
FELIPE Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 u mnie nie działa lampka w bagazniku ale sama lampka jest ok tylko jakby nie wykrywał ze bagaznik jest otwarty to samo alarm rowniez nie widzi -> kiedy otwieram tylko bagaznik to za chwile auto sie samo zamyka, musze otworzyc ktores z drzwi zeby nie bylo tego problemu ktos wie co nalezy wymienic zeby zlikwidowac ten problem?
dark79 Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 włącznik w klapie => przewody przy zawiasach, ogólnie w tamtych rejonach
Artur_Audi Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Opublikowano 6 Lutego 2007 Po próbie rozebrania zamka zaczęła działać. A co dokładnie zrobiłeś??
