S6 C7 Avant TATOWÓZ cz. 2 :)
Spoko. Pzdr
Ja pierdziele Snajper ty to masz przygody z tym samochodem, generalnie wszystko dobrze sie skonczylo ale bym chyba ludzi rozszarpal za taka akcje. Co do GPSa to skuteczność niestety słaba, łatwo zakłócić zablokować sygnał.
Dlatego Kołek zaproponuje lepsze rozwiązanie niż gps ;)
Dobrze mruczy !!
hymm masz z klapami czy bez ?? Jakos cicho mi sie wydawalo, za slabo go wkreciles :D .
no z klapami , u mnie w serii sa klapy
Panowie drugi raz w ciągu miesiąca pojawił mi się check z błędem
10435 - Catalyst System; Bank 2 P0430 00 [237] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 125027 km Date: 2017.04.23 Time: 18:07:06
wykasowałem nie wrócił na razie , no ale to juz drugi raz. Wychodzi na to ze katalizator, ktos mial podobne problemy? Kat do wymiany ?
Tak.
Pytanie czy jest sens wymieniać kat? Downpip'y i programowe wyłączenie drugiej sondy.
przy downpipach musialbym robic korekte programu z tego co sie orientuje no i łeb by juz urywalo (mam koncowe z MG), więc też nie bardzo :/
czy jakies "czyszczenie" takiego kata wchodzi w gre?
Tez mi to czasem wyskakuje. Z tego co sie orientuje to te katalizatory nie tyle co sie zatykaja a wypalaja wiec o zadnym czyszczeniu nie ma mowy, po powrocie do PL planuje po prostu programowo je deaktywowac albo jakies sportowe wstawic w ich miejsce i stage 3 robic :D .
Downpipe ze sportowym katem nie powinien mieć większego wpływu na głośność.
Katalizator w seryjnym DP odpowiada za większość tłumienia dźwięku według mnie (w seryjnym układzie). Dlatego zwykły catback nie zmienia głośności tylko brzmienie (lub minimalnie głośność ale przy wyższych obrotach... ). Wstawiasz przelotowy DP i masz ryk silnika - jak źle dobierzesz catback do przelotowego DP to możesz mieć jeszcze głośniej niż bez wydechu (eskperymentowałem sporo w swoim poprzednim STI z 2.5 i 3" wydechami, ze sportowymi katami, bez katów, etc...). To nie jest do końca takie oczywiste co z czym przypasuje i jaki będzie rezultat końcowy, ale wywalenie KATA = będzie głośno.
Dlatego nie poleciłem przelotowego DP, tylko taki ze sportowym katem :)
przed wymiana koncowych gadalem z MG i zaproponowali mi wlasnie albo koncowe albo dp z wymiana katow na sportowe, przy czym przy wymianie dp powinienem zrobic korekte programu. Wymiana jednego i drugiego to juz bedzie glosno, a tak jak mam teraz jest dla mnie idealnie. Wiec na pewno zostaje przy serii dp, wiec jakies sugestie bez wywalenia serii katow :))
ogi mozna programowo wylaczyc te sondy ?
jesli tak to gdzie w lubelskim/mazowieckim da rade to ogarnac (sportsmile odpada)
ps. macie jakis mechanikow godnych polecenia w lubelskim/mazowieckim gdzie zrobia mi przeglad plus ewentualnie naprawy w aucie takim jak moim (troche ktos musi znac sie na rzeczy)
Rperformance - rogal
dlaczego Adam odpada? (sportmile)
kolejki są u nich ale na takie coś to da się na jeden dzień wskoczyć
ecu-performence
Ja akurat tez do Sportmile bym nie jechał nie bede tu pisal dlaczego zeby jakiejs swietej wojny nie zaczynac.  A co do twojego pytania snajper to tez polecam Rogala.
czemu wojny? to forum, jestem ciekaw co się stało bo słyszałem same opinie 10/10 o chłopakach, wiem, że mają poślizgi z robocizną i nie wyrabiają się w terminach.
