16 godzin temu, MaTeo85 napisał:
Kamil jedne lampy rozumiem robisz dla mnie? ? to jest robota... sam wiesz jak wyglądają moje lampy, a robił "spec".
Mati, czemu nie, ale najpierw muszę wytestowac moje wypociny, czy wszystko bd ok, czy nie będą parować itd, itp...
Mnie tylko dziwi, ze żaden z Was tego jeszcze nie pokazał publicznie, tych lamp od speca... ?
16 godzin temu, lewiatan1989 napisał:
może czas zmienić motula na coś innego :co:
Motul to już dawno nie był moim faworytem...
13 godzin temu, FroS-t napisał:
Pierwszy krok do obłędu na punkcie detailingu zrobiony:decayed: kup sobie CarPro Dlux albo Gyeon Trim na zabezpieczenie ...
Leszku, dorobię się kiedyś garażu, jakiegoś fajnego stanowiska z dobrym oświetleniem to i pomyśli się o jakimś sprzęcie do detailingu itd...
12 godzin temu, MichałA4 napisał:
tak że tego lej ravenol .
Tak się zrobi ?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 271,7 tys.
Kamil, a prównywałeś  może karty charakterystyki Revenol'a VMO vs VPD? Bo niby ten drugi typowo pod pompki.
Tak pytam z ciekawości i lenistwa  ;) no i cena sporo lepsza niż Millers'a
Tak, ale wpisałem VMO bo jest lepszy ;)
Właśnie o to mi chodziło/tak myślałem.
Dzięki  :)
18 godzin temu, kamil-vag napisał:
Coś tam powoli grzebie w sprawie lamp. Klosze pomalowane. Trochę mi to wyszło na początku tak nijak :P Ale suma-sumarą nie jest źle... ważne, że nie są już całe w odpryskach... chociaż mimo darcia gradacją 400, i tak jeszcze kilka małych śladów zostało... Klosze uważałem za najtrudniejszą część tego zadania... po pierwsze były strasznie zajechane, i z zewnątrz i wewnątrz... szkoda, że nie zrobiłem zdj jak to wyglądało... ale w środku coś jakby wybuch żarówki ? ? ? pełno takiego dziwnego osadu...
Jak zwykle thx za wskazówki dla @KoJ@K'a naszego forumowego guru od lampionów ^^
Jutro ta przyjemniejsza część prac, czyli malowaniem czarnym matem pierdółek ze środka...
Takie małe "chwalisz się, czy żalisz" - lampy w B6 to nie jest łatwy mod :/ ile się to trzeba nadrzeć, na-wydłubywać starego kleju itd itp... i naprawdę szacun dla takich ludzi jak @KoJ@K, że potrafią to zrobić praktycznie perfekto... nieraz Mati mi podsyła zdj z prac nad lampami to wiem, co mówię. I nie jest to jakieś biznesowe polecenie, a po prostu jedna z wielu dobrych rad w moim temacie, do kogo uderzyć z tym modem, jeśli sami nie czujemy się na siłach ;)
Sprawa kolejna, czeka mnie wymiana oleju, co najlepsze nie z km a z czasu hehe
Trochę postanowiłem pogrzebać, przepatrzeć aktualne karty charakterystyki oleju... i z bólem serca pożegnam się z Valvo... niestety zrobili czysto biznesową zagrywkę, wprowadzili dobry produkt, zebrali i przyzwyczaili klientów i z czasem zaczęli rzeźbić na dodatkach czy czy tam... nie mówię, że to zły olej, ale za tą cenę, można mieć coś lepszego
Zrobiłem małe zestawienie, korzystając z kart charakterystyki poszczególnych producentów (oczywiście mowa o olejach dla PD z normą 505.01:
Ja teraz decyduje się na Ravenol'a VMO Cleansyntho ;)
Jakbym spał na pieniądzach wziąłbym Red Line - bije pozostałe na łeb...
Ciekawą propozycją może być też olej PMO, chyba najlepszy w stosunku jakość/cena...
A miłym zaskoczeniem jest dla mnie Lotos Quazar...
Wiadomo, różnica w tych parametrach nie jest duża... ale skoro mamy płacić za coś gorszego tyle samo, to czemu nie przesiąść się w tej samej kasie na coś z lepszymi parametrami ?
Dziękuję za uwagę, może komuś ta tabelka dopomoże w wyborze :hi:
Kamilu zrób jeszcze takie zestawienie dla benzyniaków (szczególnie 1.8T) ?
Chyba nie mam czasu na jakieś "wojenki". Zdjęcia sam widziałeś... jakość wykonania pracy żenująca, co nie zmienia faktu że lampy świecą naprawdę dobrze co w tym wypadku jest kluczowe.
Jak już przetestujesz swoje lampy i będziesz zadowolony to chętnie wyślę Ci mój komplet lampek na ogarnięcie :) oczywiście jak będziesz chciał się podjąć tematu.
co do olei to ja się od jakiegoś czasu skłaniam ku temu: RAVENOL VMP SAE 5W-30 USVO do mojego klekota, a do benzyniaka jeszcze szukam.
Co tu pokazywać,jak je zobaczyłem trochę się wkur... delikatnie mówiąc,ale jakość świecenia zrekompensowała te klejenie ,teraz po kilku latach zaczęły parować i trzeba przegląd zrobić ,zastanawiam się czy klosz nie był po prostu odcięty i dlatego klej po wierzchu
No to ten, tego... pierwszy kpl złożony na sucho.
Została zabawa w klejenie i ustawienie soczewki...
Zdj cyfrówką, bez żadnej obróbki, żeby było widać, że idealnie nie jest, ale najgorzej też nie :grin:
Najpierw ustaw soczewki a później sklej :)
tak się zastanawiam czy zamiast na jakieś typowe mazidło do klejenia lamp nie było by dobrze użyć sikaflex'u 291 czarnego (to taki troche silikon uszczelniajacy, dajacy się odrabiać i jest odporny na, promieniowanie uv, wodę, wodę morską i różnego rodzaju chemię. Więc i na sól drogową też będzie ok) stosuje sie to powszechnie na jachtach.
@MaTeo to pójdzie na sznur butylowy ;)
W razie czego można podgrzać i w przyszłości rozkleić, tzw miękki klej :P
ze swojej strony polecam wałek/sznur butylowy dostępny w różnych średnicach, sporo kompletów na nim składałem i nie było problemów z nieszczelnością. chyba, że ktoś woli tubę to sikalastomer 710.
lampy od speca forum widziałem niejedne, nie wygląda to ciekawie 'od zaplecza' ;)
Edytowane przez chudy92
Nie idzie poznać co było robione - perfekto :brawo:
Tym sikalafą bym nie sklejał, bo to już jest forma "twardego kleju" , lepiej sznurem machnąć i mieć spokojną głowe w razie Wu :cool1:
Sikalastomer 710 jest w pełni elastyczny po podgrzaniu :) ale również wolałem pracować ze sznurem, bo jest wygodniejszy.
Kamil czemu nie zapodałeś większych soczew od bixów przy okazji otwarcia lamp ?  :eusathink:
No lampiony wyszły tra-la-la ?
co do oleju to ja przeszedłem w b7 z valvo na revanol i różnicy w pracy silnika nie odczułem ale temperatura oleju była niższy przy jeździe autostradowej 8-5 stopni. Zaciekawiłeś mnie tym Red line ... gdyby były importowane bezpośrednio z us to bym kupił na próbę :) a sprawdzałes może olej od Repsol ?
Kojak sznur masz na myśli butyl ??
Paweł drugi kpl będę robił z większymi soczewkami. Szukałem takowych ze 2 tyg. Kupiłem jakieś w końcu, a tu wczoraj @KoJ@K mi pisze, że ma hella 3 :P Do tego w ofertach pojawiła się oferta z tymi samymi soczewami... Nie mam już mamony na takie rzeczy... więc na razie muszę zrobić to co kupiłem ;) Tym bardziej, że jeszcze zejdzie, bo wiązki w lampach trzeba popoprawiać, większość z nich po latach ma wypalone styki, kostki i spękaną izolację na kablach... po za tym pod bi trzeba i tak jeszcze trochę przerobić, żeby działała przesłona ;)
Dzięki koledzy za dobre słowo ^^ człowiek się czuje podbudowany, kiedy ktoś docenia jego pracę...
No Red Line na papierze wygrywa ze wszystkimi :thumbup: ale 300 zł za 3,8l... trochę dużo jak na przeciętną polską kieszeń hehe
Co Respol, szczerze pierwszy raz słyszę o tym oleju, ale sprawdziłem i olej Respol Evolution 5W40 (ma normę dla PD) wypada całkiem spoko, coś jak Ravenol, ale ma niestety niską wartość NOACK, więc nadaje się na krótkie interwały wymiany :P  przy dłuższych możemy czasami dolewać... ale fajnie, że rzucacie propozycje... tabelkę uaktualniłem o Respol, także dzięki @Norbas :thumbup: tak z ciekawości, gdzie go dorwałeś ? ? ?
I tak wymieniam co 7,5kkm lub 8kkm także jak nadają się na krótkie interwały to spoko. Z repsol’em nie znam nikogo kto by jeździł a stosowany jest w motosporcie i ktoś mi tez kiedyś mówił ze nawet olej ok... nie wiem jak z dostępnością jego.
@kamil-vag wczytałem się dobrze w Twój temat. Podziwiam Cię za cierpliwość i chęci do wszystkich modów :hi:
Ładnie lecisz z tematem od dawna :ad:
btw. wrócę do tematu Twojego zawieszenia. Odczułeś różnicę po wymianie poduszki/łożyska amortyzatorów? Wymieniałem u siebie niedawno amorki + eibach, ale ten element pominąłem, bo sklepikarze mówili, że nie ma się tam co psuć i można ten elemnt odpuścić. A teraz mam wyrzuty, że przy okazji, mając je w rękach, mogłem je wymienić :decayed:
Czy kto kolwiek Ci pisał coś o pieniądzach? Ja napisałem, że mam soczewki dla Ciebie, a nie czy chcesz kupić :doh:
Szach i mat  :)  Kamil brawo za kawał dobrej roboty ;)
