Gdzieś nawet mam w domu te diody ? miałem robić hehe, idziesz z modami Dawid jak burza dalej ? trafiła fura tam gdzie trzeba było ?
  • Lubię to 1
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Jaki koszt tych diod i pod co podpięte?
Podzielę się moim sposobem, który stosuje od wielu lat. W ori blendzie wiercimy otwór, malujemy led w moim przypadku biały na czarny kolor aby nie rzucał się w oczy. Led przyklejamy na taśme 2 stronna i zakładamy na auto. 10minut roboty, ledy niecałe 10zł, a efekt 2x lepszy niż ori blendy z a6c6 (które sprzedawałem po 220zł) W zdjęciach specjalnie dodałem biały led i przemalowany na czarno (biały nawet po założeniu szkła widać, czarnego nie widać wcale). Miłego rezania Panowie :thumbup1:
2 diody niecałe 10zł podpiete narazie tak jak Kamil miał na przekaźniku pod CLH jutro to zmieniam i podpinam pod moduły od kkam od składanych lusterek z pilota (dużo lepszy efekt, bo lusterka składają się dopiero po wyłączeniu się CLH)
  • Lubię to 2
@Ivanek masz ori CLH ? ? ?
Jak tak to kupujesz przekaźnik samochodowy 12V ze stykiem NC
styk 85 dajesz masę
styk 86 + po zapłonie
styk 30 plus z halogena, lewego lub prawego
ze styku 87a dajesz zasilanie na blendy lusterek
Nagrasz filmik po kompletnym montażu ? :-)
  • Lubię to 1
Elegancko, świetny modzik ...tylko mam małe pytanie czy da rade ustawić vcds-em krótszy czas podświetlania-składania lusterek?
Jeżeli da się ustawić czas świecenia CLH to tak.
Da się ustawić.
styk 85 dajesz masę
Nie, chiński włącznik
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Da się ustawić.
Domyślnie jest 60 sekund, ale moim zdaniem za bardzo obciąża akumulator. Mam ustawiony czas działania CLH na 30 sekund, u Dawida jest tak samo.
Zdecydowanie. :thumbup1:
Edytowane przez george
  • Lubię to 1
3 godziny temu, kosik25 napisał:
To bardziej świeci na drzwi niż na ziemię
Tak się tylko wydaje ledy świeca 170 stopni od progu drzwi jakieś 1metr dalej od auta jest droga oswietlona. Jak będzie ciemno to nagram filmik może jutro bez oświetlenia z latarni.
W dniu 16.05.2022 o 16:14, kosik25 napisał:
Co zepsułem to naprawiłem :banan:
Dodatkowo przyszły kolejne paczki z gratami do auta więc będzie co rzeźbić :decayed:
Daj namiary na te ledy
ALLEGRO.PL
1 godzinę temu, kosik25 napisał:
ALLEGRO.PL
Dzięki. Ładuje je w miejsce moich starych. Dotychczas kupowałem diody niezhermetyzowane, zalewałem w silikonie, kleju do szyb itp ale zawsze po jakimś czasie szlag je trafiał bo wilgoć i tak się dostała. Liczę że te z linka będą lepsze pod tym względem.
Jak/czym wyciąłeś dziury w blendzie?
Edytowane przez jaras99
Można dużym wiertłem, otwornicą.
Są bardzo wytrzymałe nawet na deszcz i mrozy, prędzej kupowałem inne z tme ale nie ma już ich w ofercie. Te ledy mam 1 raz ale wizualnie wyglądają prawie identycznie te są nawet lepsze bo zajmują mniej miejsca. Otwór wierce otwornicą, ale tak jak napisał Ivanek możesz nawet wiertłem.
Dobra , zamówione. Jak przyjadą to robię wywalam aktualne, powiększam otwór i wpadają te.
@Ivanekfilmik nagrany przed chwilą niestety z oświetleniem z latarni. Święci bardzo dobrze na drogę obok auta. W nocy bez dodatkowego oświetlenia np z latarni efekt jest mega.
