Zablokowany silnik. Rozpadła sie dwumasa
Cześć mam mały problem lub duży problem raczej.
Wczoraj chyba rozwalił mi się silnik.
Ruszałem ze świateł i na 2gim biegu przy prawie 4 tyś obrotów, już miałem zmieniać na 3. zazgrzytał mi silnik i zgasł. zgrzyt 3 s i wytracił obroty
Rozrząd jest napięty, nie urwał się, może przeskoczył, ale silnik jest zablokowany, nie kręci się nawet jak popchniemy na 5 biegu.
po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie na blacie na czarno.
Ja mam 2,0BLB ze swapem pompy oleju, 269 000km pompa na przejechane z 80k
rozrząd ma 52 tyś wszystkie rolki nowe paski oleje filtry. wszystko dbałem o to i wkładałem kaskę.
od kilku tyś wyczuwałem że dwu masa jest do wymiany i miałem jakoś robić komplet.
kupiłem go jak miał 160k i do tej pory było wszystko OK
Teraz pytanie ktoś miał taki przypadek.
1. czy to dwu masa się rozpadła przy większych obrotach i zablokowała silnik
2 czy przypadkiem nie wyskoczył bendiks z rozrusznika,
3 zerwał, przeskoczył rozrząd
4 urwało korbę i poleciał cały dół.
Muszę teraz postawić furę niech chłopaki zobaczą i się okaże ile to wyjdzie. ale to dopiero za parę dni.
Macie jakieś pomysły
Dzięki
Raczej poszedł doł ;/ :(
Mogla tez 2 masa sie rozpasc i przyblokowala silnik.
Znam i widziałem jak w jednym BLB rozpadła sie dwumasa i zablokowała całkiem silnik . Zdemontuj rozrusznik powinno byc widac opiłki ew. jakąs mielonke z dwumasy
od spodu skrzyni pod dwumasem, jest całkiem spory otwor, mozna zajrzec...
Już wiadomo wszystko.
Chłopaki tak zmielonej dwu masy nie widzieli w swojej historii..
Nie polecam na padnietym 2 masie jezdzic.
No na tym na pewno nie pojedzie :wink:
No i pewnie nic wcześniej nie było słychać :P
A może cały czas masz słuchawki na uszach ? :grin:
Dobrze że wał korbowy się nie ukręcił :hi:
Gratuluję dbałości o auto. Wykup sobie ubezpieczenie z lawetą jak bedziesz zamierzał gdzieś dalej jechać.
Ciekawe jak po tym crash będzie silnik chodził ....
Edytowane przez Axel1
cześć mój nr tel 501101079 chciałbym zamienić z taba 2 słowa w tym temacie chyba tez mnie to dopadło można sie z Toba skontaktować
