Kucmin Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam! Od kilku dni borykam się ze skrzypiącym zawieszeniem w prawym przednim kole. Sprawdzałem amortyzator, to z zewnątrz jest suchy, nic z niego nie cieknie. W sumie, to auto skrzypi kiedy mu się podoba, jednego dnia skrzypi strasznie, drugiego w ogóle, a trzeciego tak, że ledwo jest to słyszalne. Macie jakiś pomysł co to może być? Nie wiem, jakieś gumy na wahaczach, cokolwiek? Podsyłam filmik dla zobrazowania sytuacji. Co powinienem sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc Dodam, że skrzypi to tylko w momencie, gdy pracuje zawieszenie, w sensie np. dociska się przód, tak jak na filmiku, lub skręca się kołami jak dotąd to skrzypienie pojawiało się tylko w ciepłe, suche dni
Pij1973 Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 U mnie skrzypiało przy wywalonej gumie w bananie.
Kucmin Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Opublikowano 29 Lipca 2016 podjadę dzisiaj na ścieżkę i posprawdzam wszystko
maciek1993 Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 sprawdź wahacze, w deszczowe dni pewnie nie skrzypi?
Zivia Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 Mam dokładnie to samo i też nie wiem co to może być.
Kucmin Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Opublikowano 29 Lipca 2016 Maciek, dokładnie tak. W deszczowe dni jest cisza Padło na sworzeń wahacza
krzysiekml Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 jak wyżej,sworznie wahaczy,rozebrać i pod gumki smar wcisnąć
Kucmin Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Opublikowano 30 Lipca 2016 jakiś konkretny sposób na wciśnięcie tam smaru? Jak ściągnę te gumki, to założę bezproblemowo z powrotem? Stosował ktoś kiedyś SMAR SILIKONOWY? Jest sens wlewać to w te gumy? Czy macie jakieś lepsze preparaty do tego?
krzysiekml Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 rozpinasz wszystkie wahacze,zdejmujesz osłony sworzni wpychasz smaruchę i składasz,niby jest roboty ale warto.
azure Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 rozpinasz wszystkie wahacze,zdejmujesz osłony sworzni wpychasz smaruchę i składasz,niby jest roboty ale warto. Lub igła, strzykawka i wciskasz olej. Jak to nie sworznie to sprawdz odboje, one też mogą skrzypieć.
Kucmin Opublikowano 31 Lipca 2016 Autor Opublikowano 31 Lipca 2016 okej, dzięki dałem wszędzie smaru, ale zaczęło jeszcze bardziej skrzypieć. Irytujące to skrzypienie jak nie wiem co...
Fifiński Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 A jesteś pewny że to wahacze ? Oglądałeś gumy na stabilizatorze ?
Kucmin Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2016 koleś na ścieżce stwierdził, że to sworznie skrzypią, na co zwrócić uwagę przy gumach?
Emejcz Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Nikt ci na ścieżce wielowahacza nie sprawdzi dobrze. Góre to tak, ale dół zapomnij raczej. Rozebrać i zobaczyć, jedyne lekarstwo.
Lolek1z Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 podłączę się pod temat. Mam podobny problem i tez skrzypi przy prawym kole. Problem zaczął się po umyciu samochodu jak wypłukałem myjką nadkola. Zawieszenie mam zdrowe. Rano jak jest wilgoć nic nie skrzypi ale popołudniu jak jest sucho i gorąco to skrzypi jak cholera. Bardzo dziwna i denerwująca przypadłość
k232 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) Ja w innym aucie tez mam taki problem tylko ze przednie lewo kolo, bylem na sciezce to padlo na laczniki stabilizatorow + tuleje na drazku od stabilizatora, psiknal mi smarem na ta tuleje i na razie spokoj ale i tak bede to robil bo juz jest luz na laczniku. Edytowane 1 Września 2016 przez k232
rudy51 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Mi raz skrxypialo ale to przy b6 na gumie dolnej pod sprężyną, skrzypialo przy skrętach i jeździe. Znajomemu kiedyś też przy b6 skrzypialy gumy (silentblock) na sankach Warto sprawdzic:-)
beny. Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Siemanko, ja nadal się borykam z tym problemem, takie skrzypienie to wstyd jak nic haha Ale powiem Wam tak: wymieniłem wszystkie wahacze, gumy stabilizatora, amortyzatory ze sprężynami i co ? nadal to samo... No to przesmarowałem grafitówka tylne tuleje sanek i na jeden dzień spokój był i znów to samo. Teraz pytanie czy wymiana tuleji pomoże czy problem jest gdzieś głębiej i są np. złe naprężenia na ową tuleję i wymienię i nadal będzie to samo. Jak myślicie ?
mat2 Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 U mnie skrzypial dolny prosty wahacz na przegubie kulowym. Sprawdzić go można dopiero po wykreceniu. Dociskając go i ruszając było słychać lekkie skrzypienie. To samo mialem z drugiej strony po jakims czasie Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Emejcz Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 @mat2 Czy to skrzypienie miałeś też na równej nawierzchni podczas szybszej jazdy czy tylko na nierównościach przy niskich prędkościach?
