[TDI PD] Świece żarowe - zasada działania, diagnoza.
swiece NGK, Denso, też mogą być.
natomiast cena z aucji podejrzanie niska. ponizej ceny hurtowej.
Wlasnie ta cena mnie zaniepokoila, ale na zdjeciu pokazane ze produkcja niemiecka i ogolnie dobry sprzedawca. Rafal a swiece nowe, nie uzywane nigdy?
Panowie jakie polecacie albo jake musze miec swiece i z jaka sila Nm musze je dokrecic.
Serdecznie Wam koledzy dziekuje za pomoc!
Edytowane przez mkris
Od czego zależy długość świec? Nie pytam o numer vin. Bo głowice z tego co wiadomo niby są takie same dla wszystkich 1.9 PD ( 2.0 PD 8v również), więc skąd różnica w świecach?
Witam. na dniach zmieniam swieczki zarowe zakupilem BERu. teraz pytanko na zimnym czy cieplym silniku lepiej wykrecac je? bo czytalem ze niby lubia pekac a wtedy jest duzy problem bo trzeba glowice sciagac ;/ jak polecacie zrobic zeby wszystko bylo ok?? pzodrawiam
mam te dluzsze swiece czyli jakim momentem najlepiej dokrecic je?
Witam jestem po zmianie swiec na BERu :) stare co siezialy tez byly BERu. na starych zrobilem ok 130tys a nie wiem czy predzej byly zmieniane juz. po wyjeciu 4 starych swiec kazda byla czarna okopocona czy tak mzoe byc czy cos nie tak jest jesli czarne byly cale?
To wsadź nowe przejedź 2 km i wyjmij i też będą czarne :grin:
Panowie lepiej dopłacić do oryginalnych świec N10140105 w cenie 77,43zł za sztukę ???
b
Edytowane przez JeJu
  • 4 tygodnie później...
Też chyba muszę wymienić świece i zastanawiam się nad tymi z allegro bosch/beru.
Na allegro jest pełno świec tej firmy w niskiej cenie ok 25-30zł/ szt.
O co chodzi czy świece staniały czy to może jakieś podróby czy coś?
Co myślicie o tych świecach z allegro? Kupował ktoś?
Podrobki najpewniej. Pokaz aukcję przykładowa to rozpoznam oryginał od fake
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Warto dołożyć do ori ?
W końcu świec nie wymienia się co roku..
nie warto
Dziś było -14 C ( Kielce). Oczywiście moje A4 B6 1.9tdi AVF 2003.03 nie chciało odpalić ,ale po kilku próbach się udało. Już gdy temp. kreowała się około zera zauważyłem że gorzej odpala i zaczałem mysleć nad zmianą świec. Dzisiejszy dzień potwierdził teze o słabych świecach. Po odpaleniu telepało autem i falowały obroty. W Kielcach w IC kupiłem swiece BERU 0100 226 482 11V. Za 1 szt 63,59 zł x 4 = 254,36 zł. Po zmianie napisze czy sa efekty i jakie były stare świece.
Edytowane przez albert224
Mój tak zapalił przy -10 przy rozruchu a w nocy było -15
Auto stało 3 dni nie ruszane. Wcześniej miałem krótsze świeczki bo złe kupiłem i miał problemy przy -10 rok temu musial pokrecic 5 sek az załapał tutaj praktycznie od strzała :)
Zawsze na biegu jałowym masz obroty powyżej 1000? U mnie na jałowym wynoszą chyba około 900
Jeżeli silnik jest zimny to tak mam. Na rozgrzanym mam 902 a to dlatego że zmieniałem Vagiem z 862. Każdy zimny silnik ma podwyższoną dawkę na zimnym silniku.
W zeszłym roku wymienialem świece bo telepalo mi autem przy odpalaniu i czuć było paliwo i biało kopcil. Dwie były włożone krótsze i myślałem że to jest problem Ale nic się nie zmieniło o nadal telepie. Wyczytałem na forum ze moze pomoc wymiana uszczelek pompowtryskiwaczy.ktoś miał z tym problem oprócz świec ?
