[ALL B6] Komputer pokładowy
A ja mam takie pytanie - bo nie wiem czy dobrze zrozumialem wszystko:1
1. mam 9Q0 i 1/2 fisa - czy to oznacza, ze po wymianie wyswietlacza+nowa manetak bede mial pelen wyswietlacz...?
2. Jesli tak, czy moze ktos zna/poleci kogos kto sie tego podejmie (mieszkam w Iławie warminsko-mazurskie, wiec najlepiej jak by ktos byl z okolic olsztyna, trojmiasta, torun)?
ale tutaj rozmawiamy o B6... w nim nie musisz wymieniac wyswietlacza.
o B5 musialbys poszukac watku. trzeba wymienic zegary i troche porezac...
Ja tylko dodam że jak ktoś chce mostkować bez czujnika to najlepiej kupić oryginalny przewodzik z pinem do kostki bo jest wtedy najłatwiej. Przewodzik w ASO to 5-7 zł.
Witam przejrzalem posty i nie znalazlem odpowiedzi czy te manetki 8E0 i 4EO sa zaminne czy sie czyms roznia. moje auto to 2002 rok ale vin 2003 wiec chyba jeszcze 8EO . Czy 4EO to to samo ? Troche dziwne pytanie ,ale moze jednak czy sie roznia ???pozdr.
nie ma znaczenia :)
Witam
Przez omyłkę kupiłem manetkę z fisem od kombi, a sam posiadam sedana B6. Czy jak ją założę to będzie normalnie działała? Ktoś może już coś takiego przerabiał, żeby z dwóch zrobić jedną sedanową?
Witam Panowie mam zapytanie czy taka manetka z allegro http://allegro.pl/item451102407_przelacznik_wycieraczek_audi_a4_00_04_nowe.html bedzie odpowiednia do Audi A4 B6 Serdan z 2002 ??
Tak, to manetka do sedana tyle ze to jakas podróba i nie wiadomo czy bedzie dzialac
Działa bez problemu.Można śmiało brać :good:
Witam Panowie.
Dzwoniłem dziś do serwisu w sprawie montażu manetki do spryskiwacza , i usłyszałem że nie wystarczy sama manetka trzeba jakieś wiązki kabli wciągać itd. Koszt 450 zł czy jest to prawda czy chcą mnie po prostu naciągnąć ??
Drugie pytanko odnośnie tempomatu: mam niby manetkę przy kierownicy , ale na mój gust pewnie czegoś brakuje bo nie działa :( jak mogę to w prosty sposób zlokalizować
ale miałeś odkąd kupiłeś Audi czy jak ?
moze warto czujniki sprawdzic przy pedale hamulca oraz sprzegła :P albo moze nie umiesz sie nim odsługiwac :P:kox:
ale wystarczy podpiąc pod vaga i sprawdzić kodowanie :P
Witam Panowie.
Pewnie chodziło im o model B5. Tam trzeba zegar, manetke, przewody, czujniki, kodowania... :naughty:.
W B6 tylko manetka i kodowanie.
może warto czujniki sprawdzić przy pedale hamulca oraz sprzęgła :P albo może nie umiesz sie nim odsługiwać :P:kox:
ale wystarczy podpiąć pod vaga i sprawdzić kodowanie :P
Hmmm wszystko być możliwe nie mowie wcale ze umiem się nim obsługiwać ,bo nigdy nie miałem do tej pory tempomatu wiec jeśli nie działa z mojej nie wiedzy wiec może powiesz jak się tym obsługiwać :)
manetka do siebie powinna przeskoczyc :) i naciskasz guzik SET na samym czubku
powinna zapalic sie lampka :P zielona :) oczywiście wszytko podczas jazdy ;) na postoju nic nie sprawdzisz :)
działa powyżej 30 czy tam 40 km/h :)
góra/ dół - przyspieszanie/hamowanie
