B9 Fellows
Zachęcam ponownie do uzupełniania naszej własnej bazy danych, której stworzenie coś opornie idzie, ze względu na niskie uszestnictwo.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 337,9 tys.
czy ładowarka indukcyjna w b9 przedlift się sprawdza? ładuje dobrze i szybko? myślę czy sobie ją dołożyć czy kupić jakąś matę indukcyjną i wrzucić w podłokietnik
Zależy jaki telefon. Iphona 14 pro max w kondonie nie idzie naładować bo za duży. Bez kondona nie próbowalem. Z 11Pro max nie było kłopotów z kondonem.
Pytanko do posiadaczy oryginalnego haka i fabrycznego alarmu.
Czy po zamknięciu samochodu z podłączoną przyczepą, a następnie po odłączeniu wtyczki przyczepy (bez otwieranie samochodu) załącza się alarm?
Kumpel ma takie zabezpieczenie w arteonie. Ja hak montowałem i kodowałem sam i może czegoś nie ustawiłem?
Mam tą ładowarkę i nie używam. Wg mnie miejsce na telefon jest bezsensu. Jak ciągle wsiadasz i wysiadasz jest to bardzo kłopotliwe. Napewno nie założył bym jej jako dosposazenie
2.0 TFSI 252KM lekkie zapocenie spod górnej pokrywy rozrządu. Dużo roboty, żeby wymienić uszczelkę ? Trzeba rozbierać cały przód jak do rozrządu ?
no trochę jest... tam nie ma "tradycyjnej uszczelki" tylko masa uszczelniająca...
zakres prac analogiczny do wymiany wałków rozrządu... rozrząd, pompa vacum,
paliwa, cewki, itd... masz może zdjęcie tego "zapocenia" bo duża grupa tych silników
(poprzednich także) boryka się z lekkim "zapoceniem" jak to nazwałeś... w tym właśnie miejscu...
a dokładniej nad turbiną...
potwierdzam...
Miałem to samo, naprawione w ASO na gwarancji. Z tego co kojarzę to procedura przewidywała na to 6 roboczogodzin.
Zdjęcia nie mam, chce to auto dopiero kupić. Sprzedający ma to w czwartek naprawiać w Boschu. Zastanawiam się czy nie lepiej zrobić to samemu, wrazie potrzeby zrobić wymianę rozrządu. Przebieg ok. 165 tys. km
no jeśli jesteś poważnie zainteresowany zakupem... to najlepiej "urwać" co się należy na naprawę
i zrobić to samemu, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba... a przy przebiegu 165tyś. warto też zobaczyć
jak ma się rozrząd...
Myślę, że to będzie najlepsza opcja.
A to zapocenie to nie jest niby efekt tego, że ktoś kiedyś wlewał olej i mu wylało, a potem pociekło gdzie nie trzeba?:)
Na moją prośbę Sprzedający był na weryfikacji u mechanika. Stwierdzono wyciek.
Może Ktoś udostępnić w PDF instrukcje obsługi A4B9
instrukcja-obsugi-a4-b9-2015-2019.pdf
Witajcie,
Chciałbym zapytać o ładowarkę indukcyjna b9.5
Kilka dni temu zakupiłem s23 (wcześniej tel bez ładowania indukcyjnego) i niestety nie działa,  u znajomego w b9 załapało od razu.  Czy coś można zrobić czy tylko pozostaje aso? Zawsze mam myśli że przy okazji coś porysują itp.
Kolejne pytanie które aso w Warszawie polecacie?z tego co wiem ma postac aso w Płocku ale czas pokaże...
Jesteś pewny, że masz ładowarkę indukcyjną?
Wstaw zdjęcie wnęki pod podłokietnikiem.
W konfiguracji jest audi phone box a wnęka ma symbole jak na foto,  nie będę dziś niestety w aucie,  ale wnęka identyczna jak znajomego.
Edytowane przez Banialuka
No to jest na pokładzie ładowarka indukcyjna. Sprawdź bezpiecznik.
