Jaki olej silnikowy do Audi?
29 minut temu, dawid_mag napisał:
Witam wszystkich!
I ja stoję przed wyborem oleju, wymiana już tuż tuż a cały czas się zastanawiam. Wiem, że 5w40 ale zastanawiam się nad marką. Co byście polecili przebieg 170k, 2,4 - 170 KM, w LPG.
Valvoline Synpower 5W40 :)
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 840,7 tys.
Hejka ?
Jaki olej do 2.6 LPG ? Wlany jakiś mobil 5w30 lub 40..
Nie jestem na bieżąco co dobre i fajne więc liczę na pomoc ?
Edytowane przez razor91
4 godziny temu, razor91 napisał:
Hejka ?
Valvoline SynPower 5W40 bez normy C3
Edytowane przez cierlik
Wiem że nie na temat ale nie mogę napisać wiadomości do Dev -a
Jak coś to proszę o kontakt na maila [email protected]
Witam. Mógłbyś sprawdzić logi i powiedzieć co mu może dolegać? Audi b6 1.8t bez seria z LPG, logi robione na 98.
W ostatnim czasie wymieniłem filtr paliwa, świece, zalatalem ezektor bo był nieszczelny i dzisiaj podczas logowania wyskakiwał błąd
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded, ale przeczuciem n75 i błąd zniknal.
http://vaglogi.pl/log-002_033_859yaQ.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_N9x35.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_V11QH3.html
Jutro będę jeszcze jechał podmienić przeplywke i jak mi się uda to będę chciał sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie.
Masz może pomysły co może jej dolegać, co należałoby sprawdzić i jak to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam ;)
To są dwie wersje jak rozumiem ? A coś z LM ?
2 godziny temu, cabanmat napisał:
Stosował może ktoś Ravenol do swoich benzyn ?
http://pro-choice.pl/ravenol-turbo-vst-5w40-5l-p-1421.html
Ja miałem niedawno zalanego VST. Dobry olej. Mniejsze ubytki niż na Xcess`ie.
Lepszy olej niż motul napewno.
Synthoil HighTech
Od paru dni stałem się posiadaczem A8D3 4,2+LPG.. Przeglądając faktury od paru wymian poprzedni właściciel wymieniał olej co 15.000 km i zalewał olej Shell Helix Ultra 5w40. Zostać przy nim czy zmienić na coś innego?
Również zalazłem do mojego 2.0 115KM AZM :) - VST
Ciekawe czy odszlami trochę silnik od środka.. po poprzednim właścicielu i Mobil1 10W40 ?
Edytowane przez cabanmat
Czy to możliwe, że u mnie w 1.8t bfb quattro w B7 nie ma dodatkowego korka oleju dla torsena i spuszcza się tylko jednym na skrzyni? Bo właśnie wymieniam i nie widzę drugiego...
tylko Tiptronic ma takie cuś
Jak mi weszło ponad 3.5 litra to też stwierdziłem, że raczej nie ma nic dodatkowego ?
Już któryś raz podchodzę do SynPower i ponownie fail. W TDI poddał się po 5-6 miesiącach, w TSI po kilku tygodniach (domowy pochłaniacz olejów).
Kiedyś to były dobre oleje, dzisiaj kosztują mało i tyle samo są warte.
Czy do dyfra tak samo jak do skrzyni Ravenol MTF 75w80?
Wiesz może czy 1.4 litra do dyfra starczy?
Panowie kilka tyś temu.. zmieniłem olej na 5W40 Ravenol VST.. poprzedni właściciel lał Mobil1 10W40.
Dzisiaj moim oczom.. ukazało się masło pod korkiem.. a bardziej na bagnecie..
Czy Ravenol tak czyści.. czy zaszkodziłem czymś tą zmianą oleju ?
Jeździsz na krótkich odcinkach lub/i niedogrzany silnik i taki efekt.
Zazwyczaj jeżdżę do pracy (90km w obie strony), wskazówka szybko osiąga 90°C. Dodam, że jeżdże na LPG. Instalacja zamontowana 4kkm temu.
