[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
a ladnie rozswietlaja caly klosz na podsufitce, czy sweica punktowo?
ani te co na zdjęciu jak również te co w pierwszym poście nie świecą punktowo :)
ładnie oświetlają wnętrze, a te co Karol założył są mocniejsze.
a gdzie kupic? :rolleyes:
A np tu: http://sklep.ledy.pl/ :)
Pomysły ciekawe piszecie.. :good:ja wczoraj wymontowalem panel z podsufitki i zamontowałęm zamiast zarówki 4 diody flux. teraz szukam jakichs czerwonyc z 3 mm z katem swiecenia 15 stopni zeby wstawic w panel i zeby mi ladnie oswietlalo konsole srodkowa plus do tego zamontuje jeszcze 1 swiatło z tylu w podsufitce no i nad tymi bialymi diodami zamontuje po 1 czerwonej ktora bedzie swiecila bardzo slabym swiatlem i bedzie podswietlala klosz lampy mysle ze efekt bedzie niezly:) jak tylko to wszystko zrobie to wzuce foty :) pozatym myslalem jeszcze o zrobieniu podswietlenia klamek i nog ale rezygnuje z tego bo nie chce robic z auta choinki.. zastanawia mnie jeszcze w jaki sposob i jaki to by byl koszt zeby zrobic z tylu elektryczne szyby.
:naughty:
to jak zrobisz foty to wrzucaj
ja w b7 zrobilem elektryke z tylu. Wiazki plus mechanizmy 400pln no i oczywiscie boczki...ja akuratnie wymienialem wnetrze wiec przy tzw. okazji :) ale warto :)
:naughty:
W nowszych wersjach A4 to prawie standart - tzw. pakiet oświetlenie :)
Co do szybek to u mnie koszt coś około 600-700 za wszystko - dokładnie nie pamiętam.
Wymieniłem całe oświetlenie a4 z 1998 roku na led. Świeci super jednak miałem podobny problem jak koledzy. Lampki boczne w podsufitce nie chciały swiecić ze względu na odwrotną polaryzację led. Zamieniłem kabelki czarny z biało czarnym jak radzili koledzy w tym poście i świecą bez problemu. Teraz jednak zapalając jedną z bocznych lampek l/p osobnym przyciskiem zapala się lampka lewa bądź prawa oraz zawsze światło środkowe (rurka). Tak samo zamykając auto lamka rurkowa w podsufitce się zapala natomiast jak otwieram gaśnie. Coś jest nie tak zamiana kabli spowodowała w/w skutki negatywne co robić? Które przewody należy jeszcze zamienić?
Też tak mam , w sumie to ja wpadłem na to żeby pozamieniac kable , moze trzxeba to zrobic inaczej , nie mam pojecia. na razie zostawiam tak jak jest
no innej mozliowsci nie ma, trzeba zamieniac kabelki w oprawce. Polaryzacji nie przeskoczysz...
Tak wygląda oświetlenie zamontowane u mnie :)
No właśnie, może nie koniecznie w oprawce :mysli:
musiałbym się tym na żywo pobawić...
no albo rzecz jasna na drugim koncu owych kabelkow :)
tylko problem jest w tym ,że nie moge zlokalizować tych kabli , był temat w którym jest opisane które to kable i które kostki (niby są umieszczone z lewej strony nóg kierowcy)ale ma sie to nijak do rzeczywistości , dlatego musiałem polecieć po najmniejszej linii oporu :)
No jeżeli by to było takie proste to by teraz takich problemów nie mieli...
Jak widać, żeby normalnie działało to trzeba to jakoś inaczej zrobić,
nie tylko zwykła zmiana kabelków :mysli:
Wtyczki, a w zasadzie druga strona kabelkow jest kolo bezpiecznikow pod kolumna kierownicy
mam pytanie jak ja nie mam pakietu oswietleniowego :( ale chcialbym sobie zalozyc i teraz mam pytanie ad podswietlenia po otwarciu drzwi mam czerwony plastik i teraz mam szykowac zarowke instalka tam jest czy wszystko musze ciagnac??!! Jesli tak to czy da sie bez rozbierania boku?
Znaczy chodzi Ci o światełka w drzwiach czy jak ? Jesli o te swiatełka to zapewne będziesz musiał dociagnać wiazke pod te czerwone swiatełka :mysli:
Boczek tak czy inaczej musisz sciagac..
i podlaczyc sie z podsufitowka czy w jakis kabelek w slupku ?! jestem na razie na etapie zamawiania 'czesci' idzie pare dni wolnego to zrobie sobie pakiet oswietleniowy LED :)
