Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
Witam.
Wiem, że do końca to nie ten dział, ale potrzebuję pomocy z A4 B8.
Z racji tego, że w moim bagażniku niemalże zawsze jest coś ciężkiego (nieraz bardzo ciężkiego) a obecne sprężyny dość znacznie się już 'wygniotły' potrzebuję dowiedzieć się jaki bardziej wytrzymały zestaw sprężyn+amorki mogę zapodać. Ewentualnie czy np jak założę sprężynę o klasie wagowej 14 lub 15(teraz mam podobno 9) to mogą zostać obecne amorki?
WAUZZZ8K4EA148903
BTW. Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale jak założę wyższą kategorię wagową to auto będzie mniej siadało pod obciążeniem.
Może ktoś ma taki zestaw na tył jaki poszukuję? ?
IMG_20220612_231815.thumb.jpg.68bd15574ec05727f002a41df1757b62.jpgWitam, kupiłem niedawno a4b7 1.8 t quattro i niestety dość nisko siedzi tył zdarza się że niekiedy zahaczam o coś spodem. W tej chwili przód stoi wyraźnie wyżej od tyłu. W aucie jest instalacja LPG butla 55 litrów. Jakie sprężyny powinienem założyć na tylną oś? Proszę o konkretny numer sprężyny. Dzięki za pomoc.16550675085435445495689359943287.thumb.jpg.046e4595a46d1ee7ff93b4b9f765d461.jpg16550675085435445495689359943287.thumb.jpg.046e4595a46d1ee7ff93b4b9f765d461.jpg
Edytowane przez Adam86
8E0 511 115 CS
Dzięki za odpowiedź. Po tym numerze wychodzą mi sprężyny o długości od 287 mm do 293 mm. Czy te 6 mm będą miały jakieś znaczenie? W opisie mam równie że to do avanta a ja mam sedana. Czy mogę zastosować lesjofors LS4204233?
Mozesz, gorzej będzie z wymianą
W dniu 7.05.2022 o 21:29, Dev napisał:
nr OE:
1BE:
przód - 8E0 413 031 DF
tył - 8E0 513 036 T
1BV:
przód - 8E0 413 031 DJ
tył - 8E0 513 036 AB
Dołożyłem talerzyki z B5 i jest idealnie tak jak chciałem
Podpowie ktoś jaką mam klasę wagową sprezyn?
Masz dosłownie na pierwszej stronie całą tabelkę :facepalm:
Co mi po tabelce skoro nie wiedziałem jakiej kategorii wagowej sprężyn potrzebuję teraz wiem ze 11 wiec moge skorzystać z tabelki rozumiesz?
przód - 0JF - KW6
tył - 0YL - KW11
Cześć, pytanie odnośnie sprężyn tylnego zawieszenia w A4 B7, zawieszenie 1BE. Często jeżdżę w 4 osoby z bagażem i problemem jest nisko opadający tył. Ciężko jeździ się z założonymi dystansami bo cały czas opona ociera o nadkole na wybojach. Najgorzej było podczas wyjazdu na wakacje, załączona fotka (nierówność terenu nie miała wpływu, dystanse zdjęte na wyjazd). Mam klasę wagową 11, 0YL. Czy zmiana sprężyn na klasę, np. 13 (8E0 511 115 FQ) rozwiąże problem? Chciałbym zachować to jak auto stoi bez obciążenia, może trochę wyżej, ale żeby nie opadało tak pod. Ewentualnie może jakieś inne rozwiązania? Sprężyny wymienione rok temu na zamiennik Eibach, bo ori miały pęknięte zwoje.
daj VIN
WAUZZZ8E07A187498
20 godzin temu, MrTrash napisał:
WAUZZZ8E07A187498
8E0 511 115 DA
4 godziny temu, Dev napisał:
8E0 511 115 DA
Mógłbyś wytłumaczyć dlaczego akurat te sprężyny? Nie chcę się sprzeczać, tylko chciałbym zrozumieć. Z tego co widzę z tabeli odpowiadają one za klasę 11 standardowego zawieszenia. U mnie siedzi 1BE, więc z tego co rozumiem to jedynie podniesie mi się tył. Chciałbym go utwardzić, a nie podnosić na pusto.
Nr który Ci podałem odpowiada Twojej klasie wagowej, auto się podniesie. Problemem bedzie wymiana.
Co masz na myśli? Do dłuższych sprężyn pewnie przydałoby się też i amorki wymienić na te o dłuższym skoku.
Samo podniesienie tyłu poprzez założenie standardowych sprężyn raczej niewiele zmieni, bo i tak przy dużym obciążeniu będzie siadać, tylko wtedy będzie równo. Dlatego wolałbym założyć twardsze sprężyny o tej samej długości, jednak nie jestem pewny której kategorii wagowej. Nie bardzo uśmiecha mi się kupowanie w ASO za ponad 1000 zł samych sprężyn, bo nie ma aktualnie dostępnych zamienników - np. Sachs w IC mogą mieć jedną sztukę ;)
Kup te które Ci napisałem, będzie ok.
Mam zagwostkę bo udało mi się dorwać zawieszenie 1be do b6/b7 kolory sprężyn niebieski zielony zielony zielony wag 7 czyli z gruby b6 ale nr amortyzatora kończy się na BN a nie ma takiego wgl na tych rozpiskach i amorek nie jest sachs tylko monroe czy jest szansa że to nie jest 1be i nie obniża o 2cm?
Edytowane przez Kajdasz
Amortyzator nie ma wpływu na obniżenie auta wszystko zależy od sprężyn.
