Montaż LED zamiast postojówek
Ja mam ledy z allegro w swojej B6 już pół roku i śmigają wyśmienicie.
Kombinujecie już 60 stron z opornikami ,przetwornicami i skomplikowanymi obwodami elektronicznymi a wystarczy kupić odpowiednie żarówki i hula jak talala. Błędu zero.
Pozdro zioomy :hi:
Pozdro zioomy :hi:
które ?
Pozdro zioomy :hi:
które ?
Tak pochwal sie co kupiles jak mozesz wklej linka bo jak nie masz błędu i wszystko smiga to moze ja i inne osoby zakupią :gwizdanie:
Mam prosbe i zapytanko - potrzebuje porady jak wyciagnac postojowki z bixenonu w B7 bo miejsca na jakiekolwiek manewry za wiele nie ma a nie chcialbym uszkodzic lampy czy wyrwac kabelko. Z gory dzieki za porade.
Tak w ogole to zakupilem zarowki rurki 36mm do tablic na can-busie u tego sprzedawcy ktorego poelcacie, ze sa sprawdzone i chyba moje auto to jakis ewenement bo blad nadal wyskakuje jak przy zwyklym ledzie - ma ktos pomysl jak to ugryzc?
które rurki rzuć aukcją , nawet nie wiedziałem ze są rurki na canie i nie wywalają błędów jezeli ktos takie ma niech poleci bo tez szukam takich do tablic
Pozdro zioomy :hi:
które ?
W allegro już moja aukcja jest zarchiwizowana ale to było coś dokładnie takiego
http://allegro.pl/can-bus-zarowki-led-h6w-bax9s-auta-z-komputerem-i1423784683.html
Boseron rzuce aukcja jak wroce do domu ale wstrzymaj sie do nastepnego tygodnia bo te swoje bede wymienial na inne i zobacze jak te drugie czy wawalaja - innego producenta mi koleszka teraz podesle i zobaczymy co i jak ok?
Chlopaki a jak wydrzec te posotjowki? miejsca mam tam niewiele a nie chce niczego uszkodzic i nie wiem czy sila razy ramie i ciagniemy czy jest jakis sprytny sposob?
Pozdro zioomy :hi:
pytanie czy w B7 pojda bo z tego co sie orientuje to bez opornikow w B7 nic nie idzie :wallbash:
Kolego nie wiem jak w b7 z xenonem ale w b6 najlepiej lampy wyciągnąć. Niby od strony filtra powietrza nie trzeba wyciągać tylko odkręcić dolot do filtra ale jak kto woli. Lampy to tylko 4 śrubki z 2 dolnymi jest taki problem że trzeba mieć długą przedłużkę do klucza torx
Po wyciągnięciu dolotu filtra powietrza nawet moimi niezgrabnymi rączkami wymieniałem dwa razy postojówki. bez najmniejszego problemu.
Z wyczuciem i wyjdzie. :decayed:
Pozdro zioomy :hi:
które ?
A ja już rok śmigam na jeszcze lepszych.
Są bardzo jasne (Dioda "SMD 5050" jasno oświetla odblask reflektora światła drogowego, że niektórzy pewnie by się pokusili na jazdę w dzień tylko na nich)
Moje auto posiada pełny moduł komfortu i pełny moduł kontroli i sterowania oświetleniem, ale na tych Diodach nie ma żadnych błędów. Tylko jedna sugestia!!!!
Zanim je założysz to należy roztopić cynę lutownicą na spodzie żarówki-diody (styk-bąbel PLUSOWY, zsunąć metalową tulejkę-oprawkę i przylutować kabelek minusowy do oprawki na górnej krawędzi. następnie zasunąć oprawkę i przylutować kabelek PLUSOWY - wykonać styk-bąbel
(Kabelek minusowy w zakupionych żarówkach nie jest przylutowany tylko styka się z oprawką - na wcisk. Gdy lampa w środku się rozgrzeje np. z powodu jazdy przez dłuższy czas na światłach drogowych to żarówka diodowa przestaje nam świecić i klniemy, więc od razu trzeba temu zapobiec.)
POLECAM
http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-bax9s-9smd-high-power-hit-i1464499234.html :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
  • 4 tygodnie później...
jest jeszcze taki wynalazek ale nie sprawdzałem więc nie powiem czy dobry... ale zapowiada się niezle i pewnie w końcu zakupię jeśli diody które obecnie mam też się spalą po 3 miesiącach jak te poprzednie :wallbash:
Trochę drogie ale...
http://cgi.ebay.co.uk/LED-Light-Bulbs-Load-Resistors-194-W5W-501-Wedge-Canbus-/270659130936?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f048a9638#ht_5567wt_1222
pozdrawiam :decayed:
Wydaje się, że powyższy wynalazek się sprawdzi. Z tego co wiem wrclaguna śmiga już dlugo na instalacji z rezystorkami i jest OK, a dokładnie z tym schematem mamy do czynienia powyżej.
Ja osobiście zaryzykuje na początek samej podmiany z tego prostego względu, że są przypadki iż wszystko jest okej.
Jeśli to nie wypali.....w sumie... jeśli to wypali (się), będziemy myśleć o instalacji z rezystorkami.
Na dzień dzisiejszy lądują:
Pytanie tylko (nie wyjmowałem jeszcze tych postojówek niestety) czy potrzebuję:
a. BA9s - piny symetryczne, (obstawiam, że te)
b. BAX9s - piny asymetryczne
Z góry dzięki za informację :good:
kolego ja załadowałem dokładnie te z alledrogo - działają super :good: :good:
Zakupiłem asymetryczne
działają od 20 marca :gwizdanie: czyli w sumie nie długo ale robią fajną robotę :naughty: szczególnie w nocy :decayed: :decayed:
Ja zakupiłem do siebie can bus led z 8 smd i świecą bardzo dobrze. 4 diody świeca do przodu a z 4 światło rozchodzi sie na reflektor. Na początku miałem problem z jedna bo po kilkunastu minutach świecenia zaczynała migać ale ją odesłałem i przysłali mi nową i juz od ok poł roku jest :good:
Jaki koszt? Możesz podać namiary na sprzedawcę?
Bartek-ja mam te już od chyba roku http://cgi.ebay.co.uk/2-X-T10-25-SMD-LED-White-Car-Side-Light-Bulb-Lamp-12V-/190520659899?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5bea8fbb#ht_1950wt_1139
nie ma błędu a efekt taki z hidem 6K
i same postojówki wieczorem
Ja posiadam dokładnie te z linku http://jafra.home.pl/product_info.php/cPath/175/products_id/782 posidaja tez z mniejszą ilością smd ale to chyba może byc słaby efekt. Jeśli kogos interesuje jak wygląda to na moim aucie to pisac pw to zrobie i wysle fotke.
