Czy w A4 B8 2.0TDI 120KM występuje usterka mechanizmu napędu pompy olejowej?
Cześć, jako ze nadszedl czas na wymianę rozrządu i innych gratow, postanowilem zlecic sprawdzenie imbusa napędu pompy. Po rozebraniu dosc spory luz na walku, sam imbus lekko wytarty, wręcz odrobine. Klamka zapadła, moduł oddany na regenerację gniazda i wałka dla świętego spokoju. Tak dla waszej informacji. Przebieg 175 kkm
Witam. Panowie proszę polecić konkretny warsztat w którym zrobię omawiana w temacie usterkę a mianowicie regeneracje pompy wraz z demontażem i montażem. Jestem z okolic KRK ale region nie ma znaczenia. " TMA Vass Serwis na Górniczej w Gdyni" robią tą usługę tylko na dłuższy zabierak czy również na większy?
Cześć wszystkim. Powiecie mi co to jest?
dodatkowe ogrzewanie elektryczne farelka
nagrzewnica elektryczna,wspomaga nagrzanie się wnętrza auta w chłodniejsze dni :P
dobry wynalazek :D
Mi w jednym warsztacie powiedzieli że w common rail 2.0 ta usterka jest niezdiagnozowana i żeby tego nie robić. Robić to panowie czy nie robić ? 2.0 CR 2008 rok A4 B8.
Bzdury...... nie robić wyciąg pompę i obejrzyj sobie imbus mój przy przebiegu 170 tys km robił się okrągły więc co to przypadek???? Zresztą każdy robi jak uważa, nie zdiagnozowana a kto się przyzna do błędu producent części czy auta, dlaczego od 2009 roku wszystkie mają imbus 100 mm trzeba było Pana zapytać
Edytowane przez lukas309
Zmień warsztat, oczywiście że robić
Panowie świeci mi się żółta kontrolka oleju z napisem min. Olej wymieniony stan jest górny błędów VCDS nie pokazuje. Od czego zacząć ? Jeżdżę już tak kilka tyś km.
Wymiany, sprawdzenia czujnika poziomu oleju i jego okablowania.
czujnik poziomu znjaduje się w misce? I dziwne że VCDS nie pokazuje błędów.
Komunikat ze jest mało oleju nie jest usterką więc nigdy żadnego błędu nie będzie, gdyby na fisie pojawił się napis sensor to wtedy będzie błąd. Co nie zmienia fakty że czujnik może być uszkodzony.
Ponadto samo otwarcie maski powinno kasować komunikat, może masz uszkodzoną krańcówkę zamka. Sprawdź czy jak maska jest otwarta to czy fis to pokazuje
Ma ktoś warsztat na śląsku co zrobi wszystko, zrzuci zawieszenie i wymieni imbusa ? I jakie koszty wchodzą w grę ?
Ja wymieniałem na wiosnę, według mechanika i tego co zobaczyłem po robocie to nie wymienia się samego imbusa bo wyciera się też gniazdo w wałku. Wałek + imbus zrobiony przez FUTURUM 600zł + 300 kaucja (odsyłasz stary i Ci zwracają), robocizna 400zł w Krakowie.
no powodem zaokraglania sie imbusa jest wyrabiające się gniazdo
Proszę przekazywać informację swoim ukochanym "mech" aby nie dotykali kół zębatych.Kolejny przypadek gdzie chciano wymienić sam imbusik( miało być 27 zł plus robota teraz jest ponad 1500 plus robota)
Heh nie ogarnął w którą stronę są zęby?
Nie nie, tryby zazębisz ale jak je odkręcisz i nieprawidłowo dokręcisz( za mocno ściśniesz "ząb do zęba") następnie zastosujesz nieprawidłowego momentu dokręcenia(za mało niutonometrów) to mamy tak jak widzimy-płacz i lament
Luz między zębny.
Tylko jak napiszemy to razem będzie już całkowicie poprawnie?.  Napisałem "ząb do zęba" aby było prościej i do zrozumienia
