Czy w A4 B8 2.0TDI 120KM występuje usterka mechanizmu napędu pompy olejowej?
Czyli wynika z tego że przepływka.
No chyba ,ale jakby auto dostało za mało powietrza to by było mułowate ,a auto jedzie bardzo dobrze , mam porównanie ,bo miałem ostatnio b8 170 km CAHA i nie ma prawie różnicy, dlatego pytam czy ktoś ma ogarnięte te wartości ,jakie powinny być
  • 4 tygodnie później...
zbliża mi się niedługo przegląd i chciałbym Was zapytać. wymiana samego imbusika: wyciągam ten 77mm i wkładam 100mm i tyle? nic więcej?
niestety nie :-/ żeby przerobić na ten dłuższy trzeba wyjąć i rozebrać w mak całą "pompę" robiłem to niedawno koszt 1200zł z olejem, wałek został wyjęty i przerobiony pod fabryczny wybierak 100mm.
Do Świątka trzeba dostarczyć sam wałek on go przerabia za 180 zł
w Rumi też to robią ale drożej
Moja audi miala 217. tyś km gniazdo było już lekko wyrobione u Ciebie pewnie wystarczy wymienić na nowy 77mm i latać bo gniazdo ciasne wtedy koszt ok 300zl
Edytowane przez bartasg1
w chwili obecnej mam u siebie przelatane niecałe 172 tys km więc wolałbym żeby spojrzeli przy wymianie oleju ;)
A słyszał ktoś kiedyś zeby caga sie zatarł?
Ja znam dwa przypadki ale nie odnotowane przez serwis tylko przez zwykly warsztat
Ja znam jeden ale gość nie oszczędzał auta a to pewnie też ma jakieś znaczenie.
Ilość odpaleń i gaszeń świadczy o zużyciu modułu olejowego....
Jakby co to mam cały moduł pompy z 2.0TDI CAGA o przebiegu 3tys km
W C6 jest jakiś inny sposób żeby dostać się do imbusa czy trzeba oddzielić skrzynię od silnika żeby ruszyć miskę ?
Witam wczoraj odebrałem auto własnie od mechanika bo robiłem wymiany płynów,olejów i filtrów to przy okazji kazałem mu sprawdzić napęd od pompy bo mam przebieg 246tys i tu moje zdziwienie bo okazało się że mam pompę z tym dłuższym zabierakiem i stary zabierak był w stanie idealnym. Audi jest z czerwca 2008r auto kupiłem od pierwszego właściciela z Niemiec mam całą historię auta co było wymieniane każda pierdółka jest zapisana ale nic na temat pompy lub zabieraka nie ma;)
zrobił wałek omijając serwis i sprzedał Ci samochód-proste...
To być zadowolony :wink:
Zatem nie masz całej historii lub historia była dorobiona do auta.
Teraz takie czasy, że Niemiec płacze jak sprzedaje... a potem sie cieszy że wydXXXł polaczka.
Tylko wpisy i faktury z ASO dają jaką taką pewność choć widziałem ostęplowaną książkę i faktury wystawione przez włoskie ASO ... którego nigdy nie było
Prędzej zmienił cały słupek bo mu sie wcześniej np pasek rozrządu urwał.
Też racja... koszt niewielki i auto gotowe u Turka do sprzedania...
Witam, czy jest sens sprawdzać stan imbusa jeśli się ma już ten dłuższy (samochód z końca 2009 modelowo 2010) przebieg 190kkm
Jeśli tak to sprawdzał to ktoś samodzielnie? żeby dostać się do miski i pompy olejowej trzeba dużo rzeczy odkręcić?
Ja mam niecałe 120 tkm przelotu i też mam z końca 2009. Ale za miesiąc jak podejdzie wymiana oleju, to wymieniam imbus. Bo olej i tak z silnika trzeba zlać. I roboty jest od cholery.
No i będę miał spokojną głowę na następne 100 tkm.
Daj sobie spokój,lei wachę i lataj ,a nie wymyślasz.
Niedoczytałem :kox: Jak masz produkcję po 19 października 2009 i wałek 100 mm, to olej temat :D
