[ALL TDI PD] Wycieki oleju
Najpierw zacząć od króćca Vacuum, bo widać że jest rurka od serwa wilgotna a potrafi tam sporo oleju wyciekać
Tak jest najbardziej wilgotna i rusza sie, a podobno powinna byc sztywna. Da sie ja sama wymienic? Jesli tak to napewno od tego zaczne. Slyszalem, ze podobno trzeba z cala pompa to wumieniac
Żeby mogło cieknąć olejem z luźnego króćca vacum , to powinno być tam ciśnienie, a nie podciśnienie :decayed::hi:
Patrząc na zamieszczone zdjęcia, to pierwsze co bym sprawdził , to szczelność o-ringu na szybko złączce powietrza doładowującego na wejściu do klapy gaszącej. :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
W sobote wyczyscilem w miare mozilwosci zachlapany olejem rejon. Dzis po przejechaniu 120km sprawdzilem jak sie przedstawia sytuacja. Zauwazylem niewielki swiezy wyciek z rury podcisnieniowej od Pompy Vacum. Takze zdecyduje sie na jej wymiane.
Edytowane przez Siwy
Może i logiczne jest to co piszesz bo gdybym na własne oczy nie widział że potrafi tam cieknąć olej i to w takich ilościach to też bym nie wierzył :naughty:
1) U mnie ciekło stamtąd (czarny olej) i nie mam zdjęć ale uszczelniłem to w taki sposób że dopasowałem olejoodporną rurkę kupioną w motoryzacyjnym od odmy z jakiegoś pojazdu która miała średnicę ok 28mm z jednej i 20mm z drugiej. Rurkę wcisnąłem szerszą stroną na korpus vacuum w który wchodzi ten ruszający króciec i ścisnąłem opaskami. Siedzi sztywno i 100% stąd już nie cieknie.
2) Wymieniłem oringi po obydwu stronach egra bo też ciekło - już nie cieknie.
3) mechanik niedawno wymienił zimmering z tuleją prowadzącą w skrzyni biegów - ciekło ze skrzyni biegów i wisiała ciągle kropla oleju na dole skrzyni
4) oglądam vacuum ze wszystkich stron i coś tam wilgotno ale nie za bardzo
Na dole skrzyni nadal jest mokro, wisi kropla na dole dzwonu sprzęgła i już mam coraz silniejsze postanowienie sprzedać tego grata i po mojej poprzedniej wpadce z olejożernym ALT tdi też mnie zawiódł więc na pewno NIGDY WIĘCEJ AUDI ANI ŻADNEGO ZŁOMU Z KONCERNU VAG.
Spoko , spoko, żebyś nie wpadł z deszczu pod rynnę :decayed:
Po prostu auto ma już pewnie sporo najechane, z tych roczników to były jeszcze porządne fury .
Nie to co teraz, nie zależnie od marki :kox::hi:
284 tys sprawdzane w serwisie. Ale to mój pech niestety jak ktoś ma szczęscie to mu się nawet laguna 2 nie zepsuje :unsure:
W Laguna 2 co drugi przejazd przez krawężnik kosztuje 800zł.[emoji12]
  • 9 miesięcy temu...
Widzę, że nie jestem sam z wyciekiem oleju. U mnie leje (stojąc przedem do auta) z lewej strony, pierwsza śruba,przy rozrządzie.
A zdziwiłem się bo mam silnik 1.9 BRB na części różnią się tylko rocznikiem 2006 i 2007 i pokrywa już jest inna.
Nijak nie idzie zatrzymać wycieku i najprawdopodobniej poleci nowa pokrywa.
A co do zdemontowania tej pokrywy z głowicy w BRB, to jest tragedia
Hej,
Jak sobie poradziłeś? Pomogła wymiana pokrywy na nową?
P.s. Rzeczywiście wyjęcie pokrywy graniczy z cudem!!!!
Tomasz
  • 3 lata później...
Witam wszystkich. Proszę o podpowiedź a mianowicie mam wyciek oleju, po zdjęciu osłony wytarciu go i przejechaniu kilku kilometrów zauważyłem że olej ścieżka na wysokości śruby z prawej strony, ta śruba jest równoległa ze śruba sputu oleju. Co to może być lub co to za uszczelka może być?
Zdjęcie jakieś byłoby bardzo pomocne.
W sumie już nie wiem skąd bo ścieżka z całości silnika ?
Jest mokry od strony rozrusznika czyli jak patrzeć od przodu to lewa strona
Odma, waz turbo, egr - te elementy sprawdź czy nie przecieka olej...
Witam. Mam podobny problem. Uszczelka pod klawiaturą mam nową a tu dalej rzyga na skrzynie biegów.  Mało ale po mału się zbiera.  Dwa dni czysty silnik i znowu stoi trochę . Linki do filmów:
https://youtu.be/hvaJRfw2Jgs
https://youtu.be/CK6nAZ6eFOU
Skąd to leci na tą metalową rurkę i na skrzynie? Pomocy
Edytowane przez [email protected]
Witam,
Czy pomogła wam wymiana pokrywy zaworow na nowa i wyciek ustal? Mam to samo w 1.9 brb z dpf przebieg 285tys leje olejem gdzieś po tylnej stronie silnika ciężko to zdiagnozować nawet po umyciu silnika. Macie.moze jakiś sprawdzony sposóbna dignoze wyciekow? Myślałem  zeby zawianc jakaś szmatę czysta w około pompy vaccum i obserwować czy przesiąknie po jakimś czasie próbując sprawdzić z jakiej części leci? Jakie jeszcze mogą być przyczyny przeciekow w tej czesci silnika 1.9 brb wydłużenie: pokrywa zaworow, uszczelka pompy vacvum (metalowa czy ona tez moze pussczac olej?), krociec pompy vacum, nieprawidlowe uszczelnienie podpory 5 po wymianie walka rozrzadu i uszczelka pod glowica. Czy jest cos jeszcze w górnej części tylnej strony silnika?
Z tyłu warto sprawdzić czy to nie VACum puszcza... mozna sprawdzić też gniazdo wtyki pompowtrysków.... czasami też sączy po prostu spod uszczelki głowicy
Już mi ręce opadają, niby to nie uszczelka pod głowicą bo ani masła pod korkiem,  płyn chłodniczy na poziomie i nawet oleju nie musze dolewac zbytnio, chodzi pięknie, moc ma, odpala od pykniecia. Tylko ten wyciek dziwny.  Jedyne co, to zapach jak się silnik rozgrzeje spod maski spalonego oleju albo paliwa, nie wiem ale taki drażniący. Zobaczę te wtyki pompowtryskow jeszcze.
U mnie już wszystko naprawione ? silnik gobil olej z pod pokrywy i z pompy vacum. Wymieniłem te 2 uszczelki i teraz jest już suchutko IMG_20190415_120123.jpg
