Filip2001 Opublikowano 7 Września 2020 Opublikowano 7 Września 2020 (edytowane) Witam, jeśli ktoś mógłby pomoc było by superancko... Jakoś w maju kupiłem vaikena + zainstalowałem sobie vcds lite i wszystko śmigało ok, podłączyłem sie ogarnalem czemu wywaliło check engine itd.. nie było żadnych problemów. Do dzisiaj.. Chciałem się podłączyć (w sumie to drugi raz od tamtego momentu) w celu sprawdzenia błędów lecz z jakiegoś powodu nie mogę wejść do silnika, wszystko śmiga oprócz zakładki 01 engine której akurat potrzebuje.. Wyskakuje za każdym razem komunikat „too many communications error”. Ktoś coś wie na ten temat? Dodam ze chwile po tym jak u mnie wywalało ten błąd podłączyłem kabelek do audi a4 b5 kumpla i tam śmigało bez zastrzeżeń. EDIT: auto scan działa i błędy zerknąłem lecz chcialbym je tez usunac czego niestety nie moge zrobic przez zainstnialą powyzej sytuacje Edytowane 7 Września 2020 przez Filip2001
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) Skoro autoscan działa to możesz po tym jak wykonałeś autoscan ten protokół zapisać i po lewej stronie masz też opcje kasuj błędy. Wtedy kasuje wszystkie błędy, które zostały zapisane. Jaki system operacyjny masz na laptopie? Robiły się może ostatnio aktualizacje systemu operacyjnego na wyższą wersję? Edytowane 8 Września 2020 przez Muskel1
Filip2001 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Opublikowano 8 Września 2020 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Skoro autoscan działa to możesz po tym jak wykonałeś autoscan ten protokół zapisać i po lewej stronie masz też opcje kasuj błędy. Wtedy kasuje wszystkie błędy, które zostały zapisane. Jaki system operacyjny masz na laptopie? Robiły się może ostatnio aktualizacje systemu operacyjnego na wyższą wersję? Siemka dzięki za odp. Wlasnie na auto scanie jeśli dobrze pamietam było tylko „clear”, opcja która nie usunie mi check engine. Windows 8 + jeśli chodzi o ta aktualizacje systemu to zerknąłem sobie w historie i są jakieś update’y właśnie z maja (wtedy gdy kupiłem vaikena i tego tablecika właśnie) ale nie mam pojęcia czy te aktualizacje się zainstalowały po tym jak się bawiłem w samochodzie czy przed... ??
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Żaden program nie usunie Ci błędu jeżeli usterka wywołująca ten błąd nie zostanie uprzednio usunięta. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ten vcds. Może pomoże. Jaka jet treść tego błędu? Wklej autoscan.
Langista Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Muskel, z autoscanu usuniesz tylko raport błędów ale same błędy trzeba bezpośrednio usuwać w sterowniku, tak przynajmniej mam też na vag-com'ie. 1
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Mam tylko VCDS i tam jest możliwość z poziomu autoscanu usunąć wszystkie błedy. Może te wcześniejsze wersje tego nie mają. 1
Filip2001 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Opublikowano 8 Września 2020 Hmmm teraz znowu mam problem z wgl połączeniem się (wczoraj tez tak miałem ale za 15 razem się udalo) -wchodzę options, klikam com4 i program dostaje lagga, dopiero jak dołączę kabel wyświetli się od razu „nie znaleziono interfejsu”, gdy klikam w inne com’y wyskakuje od razu brak interfejsu, gdy zamieniam w menadżerze urządzeń na inny com - nic to nie daje
Filip2001 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Opublikowano 8 Września 2020 + reinstall vcdsa nic nie dał
Filip2001 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) Ok nie wiem juz totalnie o co chodzi.. Dzisiaj podjalem kolejne 30 prób, nastepnie podjechal kumpel i z ciekawosci sprawdzilismy na jego golfie IV - zadziałało za pierwszym. Potem stwierdzilem ze ostatni raz zerkne u siebie i boom **nagle dziala** Dzięki wszystkim za próby pomocy! Milego dnia Edytowane 8 Września 2020 przez Filip2001
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 Może masz gniazdo OBD już obrobione i coś tam nie łączy jak podpinasz vcds.
Filip2001 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Opublikowano 9 Września 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Może masz gniazdo OBD już obrobione i coś tam nie łączy jak podpinasz vcds. Całkiem możliwe następnym razem spróbuje się bardziej przyjrzeć, może coś ze stykami jest czy coś takiego, bo wtyczka ładnie siedziała nie była luźna itd. Dzieki anyway ze chciałeś pomoc ?
Banan Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 A sterownik lpg nie zaburza komunikacji? Czesto są podpięte pod obd.
Filip2001 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Opublikowano 9 Września 2020 2 godziny temu, Banan napisał: A sterownik lpg nie zaburza komunikacji? Czesto są podpięte pod obd. Możliwe ze to jest w sumie prawdziwy problem ale w takim razie chyba nic nie mogę z tym zrobić co?
Langista Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 Możesz, wrócić do gazownia, który ten gaz zakładał aby podpiął się inaczej.
Banan Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 (edytowane) Albo wyciagnąć na probę bezpiecznik od instalacji i zobaczyć czy to jest to Edytowane 9 Września 2020 przez Banan 1
pila24 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Jak wyciągnięcie bezpiecznika nie pomoże to mozna na chwile wypiąć komputer od lpg.
pelonek1 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Albo przełączyć auto na benzynę i tak próbować na odpalonym bądź później zgasić na benzynie i przekręcić zapłon. Powinno zadziałać.
