Tył auta siedzi niżej niż przód a4 b7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Rob@k,
Witam
Tył samochodu siedzi o jakieś 3 cm niżej od przodu czym to może być spowodowane i co mogę zrobić żeby wyrównać obie osie najprostszym sposobem. Auto mam 3 msc nie wiem czy ktoś wcześniej czegoś nie zmieniał ale wydaje mi się że nie powinno tak być.
Edytowane przez Kajdasz
Zmienić zawias.
Pokaż zdjęcia sprężyn z tyłu i z przodu, najlepiej jakbyś złapał te kropki na nich namalowane.
  • Lubię to 1
Jutro zrobię takie zdjęcia, tylko o jakie kropki dokładnie chodzi
Na zwoju sprezyny masz kolorowe oznaczenia w postaci kropek/pasków.
  • Lubię to 1
Dobra jutro wrzucę
Większość z nas w B7 miało ten sam problem. Talerzyki z b5 na przód albo jakiś gwint.
1. Wierzchołki nadkoli nie są na jednej wysokości.
2. Sprawdź stan sprężyn - pęknięty zwój będzie dawał takie objawy.
3. Jaką pojemność ma butla LPG?
1. Jak mogą nie być na jednej wysokości przecież oryginalnie schodzą tak samo z przodu i z tyłu.
2. Jutro się przyjże i porobię zdjęcia
3. Butla ma 50l ale przed założeniem gazu też tył był niżej więc raczej nie o wagę chodzi.
Nie do końca, sam ten temat niedawno przerabiałem, jest tutaj na forum bardzo obszerny post o tym, przedni błotnik jest bardziej wycięty, co daje efekt "przód stoi wyżej", mimo, że stoją równo
No ale przecież w innych b7 jest równo z przodu i z tyłu to co w moim egzemplarzu może być bardziej wycięte od czego niby miałoby to zależeć bezsensu przecież to nieestetycznie wygląda
W innych B7 też nie jest równo.
Z przodu widać te oznaczenia ale z tyłu są schowane za osłoną jedynie mam zdjęcie oznaczeń na osłonie
Z tylu zrobileś zdjęcia odboju amortyzatora - spreżyna jest niżej miedzy wahaczem dolnym a nadwoziem
Dzięki już poprawiłem z przodu jest niebieski pomarańczowy różowy
Z tyłu biały różowy różowy i z tego co się już dowiedziałem to są chyba sprężyny które występowały w b6
b6 i b7 mają takie same zawiasy 1ba/1br, 1be/1bv
we wlepce masz oznaczenie jaki masz zawias, w pierwszym temacie podwieszonym klasy wagowe masz wszystko rozpisane.
Z tyłu masz 9 klase wagową, po kolorach masz masz zawias 1ba lub 1br
Opcje masz dwie, talerzyki pod górne mocowanie albo sprężyny o wyższej klasie.
Talerzyki są na allegro po ok 30 dyszki sztuka. Mi zostały bo jednak wymieniłem sprężyny, jak się zdecydujesz na tą opcje to mogę ci sprzedać za 4 dyszki z wysyłką smart po allegro.
U mnie zadziałała opcja wymiany sprężyn o dwie klasy wyższe, za nisko siedział na tależyki- mają 2cm. Przeczytaj sobie zresztą temat jak coś.
Edytowane przez troleslaw
Z tyłu mam 8 a z przodu 9 (na rozpisce od b6)  nie wiem czemu nie są w kategorii b7. Jest różnica 1 klasy wagowej czy tak ma być?. Czyli w takim razie jak na przód dam sprężyny wyższej klasy albo te talerzyki to przód mi siądzie trochę żeby jakoś wyglądało?
A jakie kategorie masz we wlepce?
Edytowane przez Rob@k
Wyższa klasa wago to auto powinno stać wyżej.
Zmierz sobie ile masz od otworu centrującego w feldze do rantu błotnika. Poza tym stoi jak koza przez ten rozmiar felg i to jest główny problem. Jakbyś miał 16 to by tak nie wyglądało. Wszystko powyżej 16 cali na zawiasie 1ba wygląda "głupkowato".
To prawda stoi jak koza i bardzo mi się to nie podoba ale na 16 też wygląda głupkowato bo wcześniej miałem więc wolałbym cóż zrobić z tym przodem żeby siedział niżej.
Tak wyglądało na 16 tył jest wielki i na tej 16 wyglądał żałośnie
