3.0 swap do audi a4 b7
Witam, właśnie się zastanawiam nad zmianą silnika z 1.8t na 3.0 z wtryskiem pośrednim do audi a4 b7, czy ten swap jest możliwy, silnik mam sprawny z powypadkowego a4 b6 oraz skrzynią manualną do tego silnika, chcę to zrobić ze względu na to że osobiście podoba mi się ten silnik, oraz ze względu na pośredni wtrysk, pozdrawiam.
Edytowane przez LisekUrvisek
Błąd ortograficzny
Świat się kończy, ludzie swapują 1.8 za awaryjne i czułe 3.0 :grin:
Chyba ktoś tu za dużo wypił...
Auto ma po tym swapie jeździć czy stać wystawione?:grin:
Słuchajcie pytanie jest jasne, czy ten swap jest możliwy, tak jest, wszystko się da wsadzić do wszystkiego, kwestia wiedzy i czasu i narzędzi i kasy.
Nie jeden by dopłacił by mieć 1.8, fakt ASN nie było w b7, ale taki swap to strzał w kolano. Kolega  @Langista sporo wie na temat ASN, też miałem ASN tylko krótko i nie było z nim problemów.
Ja jestem na ASN skazany ale gdybym miał wybierać zanim go kupiłem, to na 100% padło by w 1.8. choćby kompletny trup, będzie tańszy w naprawach i utrzymaniu od 3.0.
A w 1,8 T to jaki masz wtrysk, bezpośredni?
Jprd nie chodzi mi że awaryjne tylko że bardzo chciałabym mieć jednostkę 6cylindrową, choć 1.8t jest niezniszczalny. To 1.8t będzie wsadzony gdzieś indziej
Pozdrawiam.
Mi  bardziej chodzi o 6cylindrów i piękne brzmienie a nie o ekonomię, wiem że są tu ludzie którzy by mnie zabili za to że wolę 6cyl od 4cyl. Pozdrawiam
Jak chcesz mieć jakieś V6 to włóż 2.7 bit lub wolnossące 2.4/2.8.
Edytowane przez Langista
Jeździ o brzmieć, pozdrawiam
A czy z 2.8 będą problemy jeśli chodzi o włożenie?
Blok z 2.8 jest prawie taki sam jak 3.0, tyle że ma kanały olejowe lepiej zaprojektowane. Nie wiem jednak nic o tym silniku ale na wschodzie podobno jest popularne swapowanie mniej awaryjnego 2.8 za 3.0.
Dziękuję za radę, ale zastanawiam się jak będzie z elektroniką takiego silnika
W b6 był 2.4bdv czyli powinno jakos to zagadać , tak samo ecu z 3.0 jest bardzo podobne do 1.8t , ludzie robia swapy 2.7bit i jeżdzą także do zrobienia
Edytowane przez Banan
Każdy swapuje z 3.0 na inne jednostki a Ty będziesz kijem Wisłę zawracał i robił swapa na 3.0. Ten silnik to trochę wrażliwa konstrukcja, która słabo potem się sprzedaje. Jak swap to jedynie na 2.7 biturbo.
