Montaż Navigation Plus od A do Z
pinout jest na naklejce radia co i jak
No chyba, że już jej nie ma
czy potrzebne będą jeszcze jakieś przeróbki??
Nie wiem jak w B5 ale w A6 C5 sąsiada oprócz "SAFE" trzeba było podpiąć jeszcze + po stacyjce żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka, + dla podświetlenie radia po włączeniu świateł, gale do poprawnego działania navi(pod 2 różne), dwa przewody do komunikacji RNSd (CAN bosch)->tuner TMC->oraz dwa przewody do komunikacji tuner TMC(CAN)->zegary
Czy jest jakaś inna opcja, (żeby było info na górnym fisie z navi plusa) oprócz tunera tmc ? jakiś "zamiennik"/moduł ? ciężko dostać tuner tmc.... do tego w pełni sprawny za sensowne pln ;)
nie ma a jeśli już byś coś znalazł to na pewno będzie droższy niż TMC - a jakie to są sensowne pieniądze wg Ciebie? , szukaj po szrotach
tylko tuner moduł będzie dużo droższy
Sorki, źle się wyraziłem chodziło mi tylko o info na fisie o wybranej danej stacji, itp. , czy nie wystarczy podpięcie can pod szarą kostkę w zegarach i odpowiednie przekodowanie bodajże 62 kanału...? Przy okazji, jak jest z mapami do takich zabytków..;) jest coś jeszcze w miarę świeżego dostępne "ogólnie" ? ;)
Nie wystarczy. Do przetworzenia sygnału z RNSd jest potrzebny tuner TMC
A jaki trzeba przekodowac licznik żeby czytał komunikaty np z rds wysyłane z TMC? Dodam że strzałki z navi wyświetla.
wystarczy kodowanie koro navi wyswietla
Kodowanie I gen
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Kodowanie II gen
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
da się to jakoś wyłączyć ? czy trzeba tuner TMC ?
RDS-TMC tuner:
Connections to RDS-TMC
tuner is faulty or could
not be stablished!
Spróbuj:
navigacja37 -> adaptacja kanał 6 -> 0 tuner wyłączony
1 wchodzimy w vcds lub vag
2 Select
3 wybieramy 37 nawigacja lub 56 radio
4 wybieramy 10 Adaptacje
5 kanał 6
7 zmieniamy wartość z 1 na 0
8 test
9 safe
Czy z a6 c5 będzie pasował tmc np. taki 4B1919894 , 4B1919894A , 4B1919894B ?
Na pewno z B6 chodzi w C5 bo sprawdzałem więc podejrzewam, że odwrotnie też pójdzie
Musi chodzić , zasada działania instalacji w A6 C5 taka sama jak w A4 B5
Edytowane przez Banan
czyli jeżeli oto taki " box TMC " dokupię do navi wszystko będzie chodzić jak oryginał ? a kable do tego jakie ?
Bedzie działać. Tunerowi trzeba podać zasilanie i wpiąć pomiędzy RNSd a zegary. W sumie do podpięcia 6 przewodów
Edytowane przez _quattro_
Zmieniał ktoś logo w navi plusie ;) jakiś mini poradnik, wystarczy do tego naviedit ? ;)
zmieniałem ale nie jest to prosta sprawa łatwo uszkodzić soft
