Efekt wymiany licznika na FIS
Licznik jest od benzyny ale jak przekodujesz i zmienisz tarcze to wydaje mi się, że powinno być OK (ale nie jestem pewien do końca - może ktoś jeszcze się wypowie), nr licznika jak nie masz naklejki odczytasz podpinając go pod VAG-a
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Panowie moze mi ktos odpowiedziec czy taki licznik bedzie dobry do naszych europejskich ???
Oczywiscie po przekodowaniu i podmianie tarczek za angola na europejskie.
I czy ktos jest mi w stanie okreslic jaki jest numer tego licznika ?? Bo nigdzie na nim nie ma numeru 8D0 xxxxxx
jest tylko numerek VDO.
Jak podmienisz sama tarcze od km/h na Europejska, bez zmiany wsadu to bedzie zle pokazywal predkosc.
Nie zgadzam się - tarcza UK ma podwójną skalę i ta mała skala w km/h dokładnie pokrywa się ze skalą wersji europejskiej. Oczywiście zakładana tarcza europejska musi być wyskalowana do 260 km/h, wtedy 130 km/h wypada dokładnie pośrodku.
Guzik prawda,jesli wsadzi tarcze od benzyny 94-97 to bedzie dobrze jesli wsadzi od pozniejszych rocznikow 98,99,00 to bedzie zle bo 100 jest na srodku.Musisz dorwac taki sam wsad od diesla,lub tarcze od benzyny w tych rocznikach ktorych podalem
Jak kolega vauxhall95 wspomniał w licznikach przed liftem można zamieniać tarczę bo skala jest liniowa, po lifcie (czyli liczniki w których zegarek ma cyferki) trzeba zmieniać wsad!.
Macie rację, myślałem że w licznikach poliftowych jest dokładnie tak samo :hi:
Jak już jesteśmy przy wsadach, to czy ktoś miałby wsad od licznika z numerami: 8D0 919 880 D (Diesel, po I lifcie, pelny FIS).
Posiadam licznik z UK o numerach: 8D0 919 930 D
Pozdrawiam.
ps. czy istnieje mozliwosc zalozenia tarczy z benzyny przedliftowej, do licznika poliftowego? bo jezeli tak to nie bede kombinowal z wsadami tylko zalatwie sobie tarcze ;)
Pozdrawiam.
Mozna wsadzic tarcze i bedzie OK :naughty: :naughty:
Hm.
A myślałem że bedzie tak fajnie i prosto, bo wkoncu dorwalem licznik z cyfrowym zegarkiem za fajne pieniadze.
A tu burak, trza bedzie wiecej zabawy mu poswiecic.
Powiedzcie mi czy vag-taho 2.5 ruszy ten licznik ???
Bede miał możliwosc wgrania nowego wsadu ???
I teraz najwazniejsze "poratuje ktos wsadem do tegoz licznika "
I czy musze jakos specjalnie dopasowywac wsad ???
vag tacho 2.5 nie ruszy tego licznika (sprawdzone osobiście), szukaj vag can commandera podobno on to ruszy, podaj nr licznika z angola może coś znajde ze wsadów
pozdr
pozdr
A wer 3.01 podoła ??? Bo raczej can commandera nie chciał bym kupowac bo cos nie mam do niego zaufania.
A numerka narazie nie znam tego licznika bo na liczniku sa tylko literki VDO "zamieszczone wczesniej zdjecia"
A numerek dopiero odczytam vagem jak go jutro dostane.
A wsad potrzebowalbym od licznikow tych ponizej.
8D0 920 932 F 260 KM/H
8D0 920 931 T 260 KM/H
8D0 920 932 C 260 KM/H
mam wsad od 8D0 920 931 T
a co do vag tacho 3.01 to nie podpowiem, sprawdzałem 2.5 i się nie łączył
ja zamierzam kupić i spróbować z vag can commanderem
pozdr
pozdr
A jesli mozna wiedziec kiedy kupisz i przetestujesz ???
I Udostepniłbys w razie czego owy wsad, bo ja w sumie nie wiem czy ten co przyjdzie bedzie miał radiowy zegarek.
nie wcześniej niż za 2-3 tygodnie, podaj maila na pw to podeśle Ci wsad
pozdr
A koledzy moze sie ktos wypowiedziec czy zmieniał juz wsady w licznikach ???
Czym ugryzł licznik i jaki.
Oraz jakie efekty byly wymiany ???
ja wgrywalem wsad od eu do swojego i po takim wgraniu nie swiecil fis, licznik kilometrow, a na vag-u byly krzaki zamiast wpisu : KOMBIINSTRUMENT, tak samo zamiast IMMO NR. - krzaki.
Po wgraniu oryginalu wszystko wrocilo do normy ;)
wgrywalem vag tacho 2.5
ozpiska pinow licznika z 1996 r:
Niebieski, 26-pin
1 -nie uzywany
2 -Aktywacja brzeczyka
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -Nie uzywany
6 -Terminal 61
7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny
8 -ABS
9 -Poduszka powietrzna
10 -CAT
11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy)
12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy)
13 -Prawe światło parkingowe
14 -Blokada zapłonu, S-Contact
15 -Aktywacja brzeczyka
16 -Nie uzywany
17 -Nie uzywany
18 -Cisnienie oleju 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Poziom plynu chlodniczego
21 -Prawy kierunkowskaz
22 -Swiatla drogowe
23 -Wejscie szybkosciomierza
24 -Plyn hamulcowy
25 -Klocki hamulcowe
26 -Lewy kierunkowskaz
witam panowie mam takie pytanie od czego sa te piny 2 i 15 - aktywacja brzęczyka bo mam problem z brzęczykiem jak włączę światła i otworze drzwi to mi brzęczyk trzeszczy a jak wyłączę światła a włączę kierunek czyli światło na którą stronę to brzęczyk ładnie dzwoni
ostatnio długie światła regenerowałem i może w manetce leży problem???
A mozesz mi powiedziec do jakiego licznika wgrywales wsad ??? Rocznik ???
licznik z 98r. VDO - 8D0 919 930 D
Hmm.
A czy ktos ugryzł licznik po II lifcie "czyli 3 wtyczki 32 pin"
cyfrowy zegarek ???
Bo interesuje mnie jak z niego odczytac pin do zakodowania kluczykow???
A i chciałem sie zapytac posiadaczy licznikow od benzyny ??? Gdzie zaczymuje sie wskazowka po tescie VAGiem ???
