Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
kumpel ma sprzęt żeby wgrać.
licznik potrzebuje do a4 2.5 tdi , ja w aucie mam 1/2 fis
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witam.
Syn męczy mnie by zmienić mu licznik bez fis na pełny fis.
Mam już licznik z fisem 8D0919930J, jest też manetka.
Mam kłopot z pinami we wtyczkach 26-pin, ponieważ żadna rozpiska którą tu znalazłem nie pasuje.
(np. w żółtej kostce 26-pin na pierwszym pinie mam przewód a w rozpiskach powinno niby być tam pusto itp.)
Starałem się szukać ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej rozpiski która pokrywała by się z moimi kostkami.
Samochód audi a4 b5 rocznik 94. Licznik z 6-ścioma zegarami (temp.oleju i aku), są 3 wtyczki żółta i niebieska oraz do temp.oleju, żadnego innego gniazda nie ma.
I jeszcze jedno, jak się uda już połączyć z 26-pin na 32-pin to co z pozostałymi przewodami w kostkach 32-pinowych .
W mondeo przerabiałem też zegary ale tam więcej po kolorach przewodów szło zrobić a tutaj nie wiem.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
witam,
a dla tego licznika wsad od 8D0920932FX nie bedzie pasowal? Bo tez mam 8D0 920 980 tyle, ze z literka J na koncu to mialem zamiar wlasnie ten wsad wgrac. Szukam teraz odpowiedni sprzet, bo vag tacho 2.5 nie pasuje
myślę że ten wsad będzie ok .Jak byś mógł to wyślij mi na prv.
Kup za 100zł can commander 1.4 u mnie daje rade
Kolego a powiedz mi jedno jaki numerek miałes tego licznika ???
I bawiłes sie z wymiana wsadu ???
Czy tylko sczytałes EEprom aby odczytac pin ???
Witam, udało mi się wkońcu pokonać angielski licznik :)
8d0 919 930 D = 8d0 919 880 D
Duże podziękowania dla kolegi @djim za wsad :notworthy: , oraz dla kolegi Rosiek z forum.vw-passat.pl za dopasowanie tego do licznika:notworthy:
teraz tylko podłączenie i programowanie kluczyków :slina:
Witam.
Przeróbka z kostek 26-pinowych na 32-pinowe (98r).
Licznik zaświecił ale jest choinka sygnał spalonych żarówek tył przód, fontanna, oraz czerwony na 3/4 wyświetlacza pływający znak.
Z żarówkami i fontanną sobie poradzę, ale ten czerwony nie wiem. Prawdopodobnie coś źle podpiąłem piny, i z tym jakoś dojdę.
Ale mam kilka pytań.
Gdzie wpiąć przewód K z kostki 32-pinowej niebieskiej ?
Gdzie wpiąć przewód W z kostki 32-pinowej zielonej ? (nie wiem od czego te przewody)
Zostają jeszcze przewody z którymi nie wiem co zrobić, wpiąć gdzieś, zmasować czy jest inne wyjście:
Kostka niebieska 32-pin:
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
Kostka zielona 32-pin:
2 - Transponder 1
11 - Komunikat o czasie postoju
13 - Hamulec postojowy
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
17 - Transponder 2
Gdzieś na forum ktoś miał rozpiskę już po przeróbce gdzie jakie piny wpiąć, ale nie mogę znaleźć.(nie chodzi mi o rozpiski pinów orginalnych).
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Może to kolego Ci pomoże:
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
14 - Niewykorzystane
16 - Przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa
17 - Niewykorzystane
18 - Zacisk 31
19 - Zacisk 31
20 - Przewód diagnostyczny
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec
24 - Immobiliser
25 - Czujnik poziomu paliwa
26 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Złącze wielowtykowe 20-wtykowe, czarne
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie zakresu
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Poziom płynu chłodzącego
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Radio/telefon - Clock
13 - Radio/telefon - Data
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Radio/telefon - Enable
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Przekaźnik świec żarowych
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Światło hamowania
20 - Niewykorzystane
Złącze wielowtykowe 4-wtykowe, czarne
1 - Czujnik temperatury oleju
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody od modelu roku 1998
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
32 - System ESP
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
12 - Wyłączenie klimatyzacji
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
19 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
26 - Niewykorzystane
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
31 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
29 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne, zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi, sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi, masa
Te rozpiski mam, ktoś na forum miał plik jak to wygląda już po połączeniu kostek 26-pin z 32-pin, ale nie mogę znaleźć.
Tutaj z rozpiski te co wiedziałem to podłączyłem, ale została część przewodów które nie wiem gdzie dać.
Mój success(prawie) story z licznikiem!!!
Dorwałem dzisiaj can commander 1.4 kabel i wgrałem do swego anglika(8D0920980J) europejski wsad od 8D0920932FX. W rezultacie wszystko śmiga wyśmienicie oprócz jednej rzeczy, a mianowicie ciemno jest w górnej części FISu i żadnej informacji RDS od radia chociaż na originalnym angielskim wsadzie wszystko było ok po włączeniu zapłonu. Czy mam winić eu wsad czy też problem da się rozwiązać poprzez kodowanie vag-com'em?
Panowie jest tego sporo więc pozwole sobie napisać
chce wymienić 1/2 fisa na pełen ale w dieslu polift 2000 roku
dużo jest zabawy z tymi podłączeniami??
bo to jeszcze nie jest CAN ??
Zabawy to trochę jest, ale liczy się efekt :)
W sumie cała sprawa zależy jaki licznik sobie dokupisz.
Jeżeli kupisz licznik z 2000 roku, z cyfrowym zegarkiem i białym podświetleniem to będziesz musiał dokupić manetkę, szarą 32-pinową wtyczkę do licznika, podprowadzić odpowiednie kable do wtyczki od radia i manetki, kabelki poziomu płynu do spryskiwaczy oraz kontroli żarówek dasz na masę i to już z podłączeniem. Następnie bierzesz can commander 1.4 i przeprogramowujesz kluczyki. Finito :)
Jeżeli kupisz licznik od anglika , albo od benzyny to dodatkowo będziesz musiał/chciał przełożyć tarcze od europejskiego diesla i wrzucić odpowiedni wsad używając can commandera.
Moje koszta wymiany licznika w przeliczeniu na zł wyniosły:
licznik od anglika:92zł
manetka:115zł
wypożyczenie can commandera: 57zł
total: 264zł + swój czas na złożenie wszystkiego na miejsce.
moje auto to polift z 2000 roku wiec wyłacznie z tego roku zegary
czyli po podłaczeniu będe miał wskazania temp. oleju, ładowania, spalanie średnie itd.
teraz pytanie ja nie mam zadnego czujnika w zbiorniku od sprysków więc co mi da podlączenie samych kabelków :mysli:
trochę roboty jest
teraz to tylko szukanie odpowiedniego licznika
Jak podłączysz kabelki od sprysków i od kontroli żarówek do masy to nie będziesz widzieć i słyszeć ostrzegawcze komunikaty na liczniku. Oczywiście można te kabelki podłączyć tak jak trzeba tyle, że dokładnie nie wiem czego to będzie potrzebowało. Tak podejrzewam, że potrzebne będą pompka/czujnik w zbiorniku oraz kostka wraz z interwencją w kable do świateł. Jak ktoś to przechodził to może się podzieli swoim doświadczeniem.
wystarczy przeczytac pare stron predzej.........
stan plynu: czujnik i przewod od licznika do czujnika
przepalone zarowki: dodatkowy modul i troche zabawy z wpieciem jego
czujnik oleju: czujnik i jeden kabel od licznika do czujnika
(jezeli ktos nie ma tego fabrycznie w aucie)
teraz moje pytanie: ktora cyfra w kodowaniu licznika odpowiada za poziomu płynu spryskiwaczy (17-Instruments \7-recode \ _ _ _ _ _) bo mam czujnik zamontowany w zbiorniczku ale jeszcze nie podlaczony i wypuscilem sobie kabelek od licznika, ale i tak nie wyswietl mi nic na fisie a chcialbym to uruchomic
Jeśli chodzi o kodowanie poziomu płynu do spryskiwaczy to są to dwie pierwsze cyfry według opisu powinno być takie:
??xxx
+04 - Poziom płynu spryskiwaczy
Panowie przymierzam się do kupna tego zegara,rocznik 97-99 http://www.allegro.pl/item1051819083_audi_a6_a4_b5_97_99_rok_licznik_fis_komputer.html .Ja mam audice z 96 r.Będzie pasował?Będą większe problemy z jego podpięciem?
