Efekt wymiany licznika na FIS
Ktory Pin w kostkach licznika odpowiada ze pokazywanie rzeczywistej predkosci w ukrytym menu klimatronika? Na starym liczniku dzialalo.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
szukaj w rozpiskach speedometer output :) są 2 chyba
dzieki;)
Witam. Jestem przed wymianą licznika przedliftem z termometrem na licznik też przedlift ale z FISem. Czy ten czujnik z termometrem który mam obecnie podpinam pod pin nr 5 w czerwonej kostce czy muszę mieć inny czujnik. Tylko że owy czujnik ma dwa kable z tego co pamiętam...
nie czujnik zostaje stary tylko kabelki przepinasz
Czyli jeden z tych dwóch kabli idące od czujnika podpinam pod pin nr 5 czerwonej kostki a drugi do masy?
jeżeli dobrze pamiętam do licznika dochodzi tylko jeden i będzie on w takiej małej czarnej kostce i go przekładasz
Tylko ten wyświetlacz ma dwa pola, jedeno pole jest od termometru a drugie od automatu czyli pokazuje stan skrzynie biegów etc. Z tyłu tego wyświetlacza o ile pamiętam jest 8mio pinowa czarna kostka. to tą kostkę zwyczajnie odcinam i dostaje się do jednego z dwóch kabli który jeden wpinam w czerwoną kostke FISa pin 5 a drugi kabel podpinam do masy? Bo licznik z FISem ma tylko 3 kostki (chyba)
tak ma 3 kostki 2x26 pin i 1x20pin kostka w liczniku bez fis ma 10 pin ale z tego co pamiętam to kostki nie odcinałem zostawiłem ja rozebrałem i wyjąłem tylko jeden kabelek odpowiadający za temperaturę zewnętrzną i do masy czy dawałem kurcze szczerze nie pamiętam postaram sie jutro rozebrać licznik i zobaczyć to ci wtedy więcej powiem ok
Aaaa i jak rozebrałeś tą czarną kostkę, kabelek z tej kostki od temperatury wpiąłeś w też rozebraną kostkę czerwoną w pin nr 5? tylko jaki kolor kabla z tej czarnej kostki trzeba wypiąć z czarnej i wpiąć w 5 pin czerwonej kostki
No ok, będę wdzięczny za info.
Novwy jak jest u ciebie z poziomem oleju po zmianie miski? Wczoraj wyświetliło mi się powiadomienie o małym poziomie oleju na fisie, sprawdzałem bagnet i jest poziom max na bagnecie.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Tak apropo czujników oleju to ile ich tam łącznie jest 3 (temperatury, poziomu, ciśnienia)? Z czego pewnie tylko mam obowiązkowy którym jest poziomu?
Czujnik poziomu to szedł dopiero od 99 roku który jednocześnie mierzył temp i to jest wlasnie ten w misce , u ciebie tego nie bedzie
U mnie z poziomem jest ok, tylko temperaturę nie pokazuje.
Powiedźcie czy to normalny objaw ? (czy oczywiście da się to jakoś pozytywnie obejść ;) )po odpaleniu auta miga kontrolka immo, wrzucony licznik z fisem z zegarkiem analogowym z cyframi, wcześniej był licznik bez fisa (kluczyki dodane, wszystko ładnie odpala) w starych gasła, a tu zonk:(
Miga szybko czy wolno ?
Odepnij Aku na długość fajki , częsty objaw po kodowaniu kluczy
Novwy nie chcesz pokombinować z innym wsadem licznika ?
To skoro nie mam czujnika poziomu oleju to na co w takim razie mam kontrolę oleju? Bo to raczej nie lampa Alladyna choć na taką wygląda :)
Gość od którego kupiłem licznik dorzucił mi jeszcze wiązkę od płynu spryskiwaczy i jakiś moduł który pokazuje na FISie przepaloną żarówkę. Dużo zabawy jest z zainteresowaniem tego modułu, jaką jest zasada jego podłączenia?
Wejdź w poradnik z pierwszego postu tego tematu , jest od polifta ale tam jest opisane jak zrobic kontrole żarówek , u ciebie przedlifcie chyba zbiornik płynu spryskiwaczy trzeba kupic z takim pływakiem chyba
A co do alladyna to chyba zbyt niskie ciśnienie , nie wiem :D
Znowu coś wymieniać? Ty to mnie z torbami puścisz :) Nie wiem jak swojej kobiecie wytłumaczę że przepuściłem tyle kasy którą ona zarobiła :) A tak poważnie to niby to cudo też jest poziomu płynu spryskiwacz. To to nie będzie działać, musi być tym pływakiem?
