Efekt wymiany licznika na FIS
no teraz to juz kumam , dzieki wielkie MaxsteRR za pomoc
jutro działam z radiem i drzwiami, jak to ogarne to daje licznik do naprawy fisa, potem dopiero jak go odzyskam to zrobie kodowanie immo itd
jeszcze raz dzieki za pomoc :hi:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pany
Szybkie pytanie (bo nie przekopie teraz tematu, a gdzies to widzialem)
Otoz mam licznik od S4 (polift 1999), moj avant to tez 1999 polift
Za tydzien bede zmienial stary licznik (w koncu) na ten od eski
Czytalem gdzies, ze trzeba dorobic jeszcze jedna wiazke z dwoma kostkami, zeby to wszystko dzialalo
Pamieta ktos na ktorej to bylo stronie? (chyba nawet fotka byla)
Bede wdzieczny :hi:
czyli świateł obrysowych w liczniku nie podłącze.
To teraz mam inne pytanie, ciągle mi miga lampka od immo ale auto odpala i nie gaśnie, przypuszczam że poprzedni właściciel usuną immo. Czy da się coś zrobić aby ta lampka nie migała? Dodam że nie da się zakodować nowych transponderów.
Witam, koledzy pomocy - wymieniłem licznik zgodnie z instrukcjami zawartymi tu na forum dokładnie w tym temacie, wszystko jest w miarę git
najważniejszy problem to:
kluczyki udało mi się zakodować do licznika a teraz po0jawił mi się błąd:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Autka oczywiście nie odpalę tzn odpalę ale po sekundzie gaśnie i tego błędu nie da się skasować bo powraca
POMÓŻCIE PROSZĘ
P1570 - 35-00 - -
POMÓŻCIE PROSZĘ
to cos slabo zakodowales te kluczyki jak ci sie to pokazuje bo to jest wlasnie blad immo czyli nie dograne kluczy do immo[br]Dopisany: 18 Październik 2011, 21:19_________________________________________________
z tego co wiem to jak masz immo poza licznikiem to w poliftowym liczniku dioda ci ta bedzie migac pozostaje ci wyciagniecie zarowki czy diody od podswietlenia wlasnie tej kontrolki
Ale po włączeniu zapłonu kontrolka immo gaśnie tak jak powinna -
czy teraz czasem nie potrzeba komputera silnika zgrać z licznikiem czy coś podobnego ? :(
Lub co może jeszcze byc przyczyną ?
a jak / czym kodowales te klucze ?
kodowałem je według instrukcji zaczerpniętych właśnie z forum programem VCDS pełnym
najpierw kasowanie pamięci kluczy po czy przypisanie ich do licznika wraz z wprowadzeniem pinu
oczywiście zaznaczałem iż jest 2 klucze i ostatnim zapalałem i zonk
On ma immo w zegarach. :)
Zaślep po prostu to miejsce pod tarczą, bo nie radzę wylutowywać diody :wink4:
kodowałem je według instrukcji zaczerpniętych właśnie z forum programem VCDS 10 pełnym
a na koniec czasem sie nie wylacza zaplonu ?[br]Dopisany: 18 Październik 2011, 21:30_________________________________________________
w ktorych to wlasnie jest zegarach ze dioda miga ?
mi też się wydawało że immo jest w zegarach, pytanie dlaczego normalnie odpala jak lampka miga? i dlaczego nie da się zakodować transpondera?
Dlaczego nie można tej lampki usunąć? co się stanie jak jej nie będzie?
Wcześniej na forum już czytałem o problemie migającej lampki i ktoś sobie z tym poradził ale nie mogę teraz tego znaleźć.
Tak jak pisałeś, ktoś może usunął immo :) Ale mógł też jakoś usunąć kontrolkę. Możesz spróbować wylutować tą diodę, tylko tak żeby nic nie uszkodzić. Ktoś kiedyś w nieco bardziej brutalny sposób usunął diodę i wyświetlił się error na małym wyświetlaczu :decayed:
tak zrobię spróbuję ją wylutować wielkie dzięki za pomoc.
mam jeszcze jedno pytanie w kostce zielonej pin 1 mam (czyjnik stykowy wszystkie drzwi ) podłączyć tam razem wszystkie drzwi?
Jak dla mnie to ten pin jest bez sensu... otwierając wszystkie drzwi bez tego i tak je wyświetli :decayed:
czyli nie jest konieczny, jeszcze raz wielkie dzięki :notworthy:,jutro wieczorem rezam dalej :decayed:[br]Dopisany: 18 Październik 2011, 21:52_________________________________________________jeszcze jedno pytanie a który pin odpowiada na immo?
Nie pamiętam dokładnie ale chyba zielona kostka 2 i 17 pin.
Znalazłem jak się pozbyć tej lampki tylko pytanie czy tam jest minus?
Z jednej strony diody jest masa a z drugiej plus :wink4:
No tak masz rację :wallbash: muszę sprawdzić czy to zadziała i lampka zgaśnie mam nadzieję że niczego nie zniszczę dzięki za pomoc jutro działam dalej :notworthy:
