MarkusTDI 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 koledzy ma ktos moze na zbyciu albo wie gdzie mozna kupic ta dodatkowa 20 pinowa wtyczke do fisa bo niemoge znalez na allegro niewidzialem,wiem ze mozna zrobic z tasmy ale ja jestem zieolny w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Ciężko będzie znaleźć samą wtyczkę, najprędzej dostaniesz ją w ASO, ale pewnie będzie drogo... Zrób z tej taśmy od dysku i będzie ok - jakieś 10 min roboty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 pod ktory pin podpiąć kontrolke od swiec zarowych? licznik z białym podswietlaniem od benzyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Czy ta manetka podejdzie do audi B5 2000r ? http://www.allegro.pl/item726965674_przelacznik_zespolony_audi_a6_a4_a3_passat_01_04.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plastuch 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 CytujA i pin nr w 4-ro pinowej kostce do oleju to jest od gory czy od dolu? dobra udalo mi sie ustalic co jest co, ponizej obrazek teraz pytanko mam manetke pod fisa do audi z 96 roku do avanta, niestety nie mam tych 6 pinow ktore ida w manetce podpietych do kostki tylko wisza luzem, ma ktos moze schemat ktory kolor kabla do czego? kable sa koloru czarny czerwony zielony niebieski zolty i szary moze ma ktos adres stronki z takimi schematami ? pzdr Wielkie dzięki mrogal za schemat wtyczki FIS-a oszczędziłem dzięki niemu zdrowie pochwale się zdjęciami puźniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba1-2 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Czy ta manetka podejdzie do audi B5 2000r ? http://www.allegro.pl/item726965674_przelacznik_zespolony_audi_a6_a4_a3_passat_01_04.html nie podejdzie to jest z budy b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Budy B6?? Audi A4 B6?? od audi a4 B6 jest inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 pod ktory pin podpiąć kontrolke od swiec zarowych? licznik z białym podswietlaniem od benzyny i mnie to zastanawia co z kontrolką świec? w liczniku z :hi:benzyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Jeśli ktoś miał problem taki ze : po włożeniu licznika z benzyny i przekodowaniu go na diesla nie gasła kontrolka od airbag , to znalazłem rozwiązanie hehehehehhe, większość mówiła ze po prostu ci co mieli wcześniej zegary UKNSI mieli inne sterowanie poduchami z minusa na plus i odwrotnie, dlatego niby teraz źle pokazywało licznikowi i się świeciła kontrolka AIRBAG, Rozwiązanie: tydzień temu kopiłem okazyjnie na allegro 140zl licznik z fisem z 96roku w stanie jak nówka oczywiście diesel po wyjęciu tego od benzyny i założeniu nowego skasowałem błędy i lampka gaśnie jak w uknsi !!!! czyli po prostu benzynki maja inne sterowanie !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Fis wyreazny :kox: Jeszcze nie wiem pod które piny w radiu podlaczyc przewody z wyswietlacz zeby byl RDS na fisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Opis dla 20 pinowej wtyczki od FIS nie wiem czy w szarej 32 pinowej jest tak samo. CLOCK na pin12 DATA na pin13 ENA na pin15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 podpinamy 2 kable czy trzy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Trzy jak widać CLOCK, DATA, ENA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 connector for multifunction display, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used Rozumiem ze cos takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wero2087 0 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam. A jak to jest z ustawieniem obecnego przebiegu w nowym liczniku? Mam juz zegary z fisem z 96r i zamierzam je założyć...przebieg ustawia sie jakoś vagiem czy co...??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Vag tacho USB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Vag tacho USB nie byłbym pewny czy tacho usb ugryzie ten licznik, ja nawet zakupiłem pod swój licznik z '97 VDO (w sumie bez FIS-u) vag tacho usb ale niestety nie dało rady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Mi Vag tacho USB 3,01 odczytał pin z licznikow 1/2 fis 2000r. Problem byl z fisem ale on byl z 2003r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ja wymieniając u siebie licznik na fis poradziłem sobie bez problemu VAG Tacho 2.5 zarówno z immo jak i z ustawieniem przebiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wero2087 0 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Czyli trzeba będzie podjechać do jakiegoś szpeca żeby ustawił licznik bo niestety nie posiadam vaga A ze starego licznika przed wyciągnięciem go z auta trzeba coś zgrywać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
