kaju Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Tak jak plus na pin 1 to święci fuse. Chyba musisz się z tym pogodzić że on tak ma. Albo popytaj ludzi co mają takie zegary czy one tak mają. Coś tam parę postów pisałeś o kodowaniu kraju... Co dokładnie chcesz osiągnąć? Ciapnij tutaj albo na PW.
bidzio1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Niewiem co chce osiągnąć. Jestem ciekaw poprostu czym te kodowania się roznia. Bo np jak usa to był taki gong po otwarciu drzwi. Fajne ale już licznik w milach pokazywał.
kaju Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Niewiem co chce osiągnąć. Jestem ciekaw poprostu czym te kodowania się roznia. Bo np jak usa to był taki gong po otwarciu drzwi. Fajne ale już licznik w milach pokazywał. To daj na Kanade (3) i będziesz miał kilometry i gonga. Kontrolkę nie zapiętych pasów też chcesz? Ale to świeci kilka sekund i gaśnie, bo nie masz kontroli w zapinkach. Ale jak chcesz, to do aktualnego kodowania dodajesz +X2XXX, czyli do drugiej cyfry kodowania dodajesz 2 i zapisujesz. Coś jeszcze?
kaju Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 A masz jakąś rozpiske tego? Na forum jest rozpiska ogólna w dziale diagnostycznym, ale nie są wyszczególnione funkcje danych kodowań
The a4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Wrzucalem tu fote licznika i mowiliscie ze zegarek radiowy ale po odpaleniu licznika w aucie palmy nie ma z tylu tez wtyczki dodatkowej brak to jak to jest ? 2 sprawa to ze blat podobno z 2.5 a paliwo pokazuje ok kto mi wyciagnie pin? jak tu wrzucic i co zeby go przeliczyc ? mam tego Twojego Kaju command pomoze ktos ?
kaju Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Wrzucalem tu fote licznika i mowiliscie ze zegarek radiowy ale po odpaleniu licznika w aucie palmy nie ma z tylu tez wtyczki dodatkowej brak to jak to jest ? 2 sprawa to ze blat podobno z 2.5 a paliwo pokazuje ok kto mi wyciagnie pin? jak tu wrzucic i co zeby go przeliczyc ? mam tego Twojego Kaju command pomoze ktos ? Commander sam Ci wyliczy PIN to raz. Dwa - źle pokazywanie paliwa występuje w przypadku, gdy masz w a4 wsadzony licznik z A6 i na odwrót. Trzy - jak masz 1,9 u siebie, a licznik z 2,5 to czeka Cie zmiana kodowania. Kodowanie główne w tej chwili masz drugą cyfrę od końca 6, a musisz wstawić 4, bo obroty Ci będzie zaniżać i to mocno.
SylverStone Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Panowie pod jakie przewody muszę się wpiąć by wyświetlało mi otwarte drzwi pasażera i tylne? W kostce szarej wiem pod jakie ale,gdzie i jakiego koloru poszczególne drzwi są.
machina Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opisywane było w tym wątku, między innymi przeze mnie kilka miesięcy temu. W prawym słupku pod schowkiem demontujesz dolną osłonę słupka i tam w jednej kostce są z tego co pamiętam biało brązowe cienkie przewody, jest ich chyba 4 szt a rozciąc i podłączyc do wiązki do licznika trzeba 3 przewody. Ja to robiłem metoda prób i błędów. Ten koniec odcięty od wtyczki podłączasz do zegarów pod odpowiednie piny. Te co Idą w ori wiązke izolujesz i zostawiasz. Pamiętam że jak przeciąłem nie ten co trzeba (ten którego nie trzeba przecinać) to oświetlenie w środku ześfirowało, lutownica, koszulka termokurczliwa i po kłopocie:decayed: Godzinka i zrobione włącznie z dołożeniem kabli do zegarów. Dasz radę
bediks Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 O i git przyda się bo sam też muszę to zrobić palma okazać sie może po 10 minutach po godzinie albo po miesiącu zależy jak z zasięgiem w danym miejscu, odbiornik radiowy w większości vdo jest wbudowany a w jeagerach był oddzielnie wpinany z tylu licznika Bądź cierpliwy z reguły po kilku godzinach postoju zegarek sie sam ustawi
Tom A4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 problem z przekaźnikiem o którym pisałem rozwiązany wymieniłem na inny i cisza:wink: ale teraz mam pytanie jak podpiąć ten emulator do licznika ?
bidzio1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Emulator ma 3 kable plus minus i sygnał plus możesz dac na pin 30 niebieskiej kostki po zapłonie, minus to do reszty minusow a sygnał na pin 15 zielonej wtyczki i tyle. Chodzi aż miło. Z tym że jak podłączony vag to i tak pokazuje błąd. Ale przynajmniej na fis go nie wyświetla. U mnie to wogóle całą lista błędów jest... Immo, komunikacja z radiem, błąd czujnika, i coś tam jeszcze. No ale niestety cóż zrobić jak licznik jest oszukany z każdej strony. I połowa rzeczy nie podłączona. :-P
Tom A4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 ok dzieki mi pokazuje tylko dwa błedy czujnik 266 i czujnik temp zewnetrznej
bidzio1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 No ten 266 to od oleju właśnie. Ja mam przedlifta i mam w liczniku wyłączone immo to pewnie dlatego. A poza tym licznik mam z a6 ale mimo tych błędów wszystko chodzi dobrze.
Tom A4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 byc moze ja mam z a4 s4 i moze dlatego mam tylko te dwa błedy
krzysiek23 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 pany dzis podlaczylem u siebie zegary z rs4 ale bez przejsciowki czyli bez fisa ja mam 2x32 i 1x20 rs4 2x32 i 1x32 i wywala mi sensor to normalne(ale mam czujnik w misce wiec pociagne kable) oraz spalona zarowke i blad abs...podlaczylem na probe licznik z s4 ale 2x32 i 1x20 z 99r.i wszystko cacy tylko immo mruga....wiecie skad te bledy?....ogolnie trzeba cos ruszac kable w kostkach procz fisa 98-01 bo kupilem przejsciowke i kolo mnie zrobil w jajo bo nie dziala ona..... ---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ----------
Marcin6 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 BTW ciekawe czy te 310 kiedy wykręcisz
bediks Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Marcin miałeś mi wysłać fotki jak podlaczales drzwi do sygnalizacji otwarcia
machina Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 BTW ciekawe czy te 310 kiedy wykręcisz Ale wyglądają ciekawie
Marcin6 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Marcin miałeś mi wysłać fotki jak podlaczales drzwi do sygnalizacji otwarcia Ale nie podłączyłem ich w końcu, tak żeby działało Jak podłączyłem to mi świrował licznik, pokazywał że non stop wszystko otwarte (jeśli tylko choć jedne drzwi otwarte fizycznie). Tu teraz czytam że trza przecinać przewody... hmmm
