Fenrir Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Szczerze to nie zamierzam tego robić sam. Mam dobrego elektryka w rozsądnych kosztach tylko muszę wiedzieć za co jest sens się zabierać a za co nie. Jak chcę coś robić to muszę się zaopatrzyć we wtyczki, czujniki i inne konkretne elementy, ale sam za elektrykę wolę się nie zabierać Mam aktualnie rozebrane całe wnętrze przy desce, kupioną kierę, licznik, kratki, i parę pierdółek, i chcę oszczędzić sobie kolejnego rozbierania zakładając od razu wszystko to czego będę chciał później, dlatego pytam, ot taka sytuacja, dzięki za pomoc
soulmaster3m Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Ceny łatwo znajdziesz. "Czujnik" poziomy płyny: Ja miałem gumową zaślepkę, więc montaż bajka. Przekaźnik "czujnik" spalonych żarówek: 387 jeśli masz lampę stopu na żarówkach 393 jeśli masz stop na LED, ale na żarówkach też działa. Wystarczy wybrać odpowiedni PIN przekaźnika.
Fenrir Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Znalazłem cały zbiorniczek z czujnikiem w fajnej cenie: Audi A4 B5 Zbiorniczek spryskiwaczy z czujnikiem (4104005541) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Tylko czy będzie pasować do sedana, 1.8 95? Ile różnych rodzajów zbiorniczków tam było montowanych? ---------- Post dopisany at 00:17 ---------- Poprzedni post napisany at 00:14 ---------- Albo nawet lepszy ten: ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY Z CZUJNIKIEM AUDI A4 B5 (4119403223) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. przynajmniej przyda sie kiedyś pod xenony
soulmaster3m Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 A skąd ja mam wiedzieć co Ty masz pod maską. Tutaj masz ETKĘ online i poszukaj czy u ciebie jest taki czy inny a najlepiej sprawdzić to naocznie. IFI :: Free services Ja mam taki:
bediks Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Fenrir możesz też do obecnego zbiornika spryskiwaczy dwa gwoździe małe wbic i pociągnąć kable i będzie to samo a koszt zerowy , niby śmieszne ale działa
JarusKK Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 wymieniłęm licznik na pełny fis z dodatkowymi zegarami i niby wszystko ok ale temperatura jest na 100' jak się zagrzeje na starym liczniku tego nie ma dodam ze licznik jest od V-ki czy to moze byc wuna czujnika temperatury ?
Piteros1 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 a mi spalanie zaniza o 0,5l na 100km na 110% a dziwo po zmianie na 115% dalej pol litra
lango Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Wyciągając licznik i odkrywając dalszą częśc izolacji przy wiązce kalbi które prowadzą do żółtej kostki zauważyłem że są jakieś tajemnicze kadle które są orginalnie za izolowane. Czy ktoś wie co to za kabelki i do czego mogą służyć?
soulmaster3m Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 A kto tam wie czy to są izolacje rozgałęzień oryginalne, które na bank w polifcie wyglądają tak: Druga sprawa to izolacja, była parciana czy zwykła taśma plastikowa? Czy w tej siatce? Możliwe, że to zwykłe rozgałęzienie.
lango Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 u mnie było w tej siatce. Jak na foto. Tylko do czego te rozgałęźniki? A nie może być do trzeciej kostki do FIS-a?
Marcin6 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Panowie, coś mi się spsuło... Co chwile wyskakuje mi komunikat o minimalnym poziomie oleju, mimo że poziom jest idealny:facepalm: Tylko nie mówcie że to ten czujnik w misce się mógł zepsuć... Ile on może kosztować? Dodam, że na vagu nie ma błędów.
bediks Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, 50 zł za uzywke, stówę za podrobe nic nie warta , ok 370 za nowy ori , jest jeszcze opcja choć wątpię w B6 maja problem z min oleju , chodzi o wartości w adaptacjach licznika ale tu pewno czujnik pada , a temp trzyma normalnie oleju ?
Marcin6 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 a temp trzyma normalnie oleju ? Tak, wszystko ok. Do tej pory było wszystko git, więc pewnie jednak czujnik padł. No nic, za chwile i tak mam wymianę oleju to muszę się zaopatrzyć w takie coś też. Macie może ktoś numer części tego cudaka? Jaka uszczelka tam pod nim jest? Nr? Bo uszczelkę to bym w ASO zakupił. ---------- Post dopisany at 15:51 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ---------- A, i czy te czujniki różniły się w wersjach silnikowych?
Fenrir Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Sory za OT ale mam małe pytanie przy okazji zdjęć wrzuconych przez lango. Ostatnio jak rozbierałem wnętrze to zauważyłem na tym wzmocnieniu pod deską takie spawy jak na zdjęciu, myślałem że to pewnie powypadkowa przeszłość ale teraz już nie wiem, w każdym A4 jest to tak spawane? Nie było na tym żadnego wygłuszenia? U mnie w środku strasznie głośno słychać silnik, pomoże wygłuszenie tego wzmocnienia czy to wina braku wygłuszenia maski?
lango Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Moje jest bezwypadkowa, a spawy są oryginalne. A czy ktoś może odp. na kabelki ze zdjęcia? I czy pod te kabelki można podłączyć kostkę do FIS-a?
soulmaster3m Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Takie są uroki zakamarków, do których "klient miał nie zaglądać". Klejony z kilku nie był, ale co do historii to ja głowy nie dam
horny devil Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Tez tak mam a auto cale ori bez przeszlosci wypadkowej
largovinch Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Panowie moze nie w temacie ale na co wygladaja objawy nie ruszajacych sie wskazówek paliwa temp obrotów i km, wyświetlacz pokazuje przebieg ale ich nie nalicza. Licznik dzienny tez stoi na zerze. Podświetlenie dziala. Licznik ADR 1.8 1995, numer 8d0919033c Sent from my RM-914_eu_euro1_327 using Tapatalk
misiek547 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Ja bym zalukal na czujnik prędkości i jego instalacje Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
