Efekt wymiany licznika na FIS
Arre sa ludzie na forum którzy się zarzekają ze potrafiąa zrobić tak by drzwi pokazywało , nie pamiętam teraz kto ale znajdę te wypowiedzi
Ta jedna to pewnie machina zamówił :-D
Hehe pytanie czy ta antena z c6 będzie gadać, pola jej fotę i wtyczkę w szczególności od niej
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
to jest fizycznie nie mozliwe... mialem w a6 licznik z a4 wgralem wsad z a6 do niego... znalazlem komorki od pokazywania drzwi i jedyne co pokazywalo to drzwi kierowcy... Dlaczego? bo w a4 sa krancowki pod licznik a w a6 ida do modulu komfortu i z niego dopiero do licznika
jak dla mnie nie ma bata :wink:
Wiem ze jest różnica taka jak opisałeś ale mimo to ktoś sięe zarzekał i to nie jeden , muszę to znaleźć ale nie teraz bo jestem w robicie na telefonie
modul zegarka radiowego 4B0 919 145 A
kostka 3 pinowa. posiadam rowniez kabel o dlugosci 50cm wraz z wtyczka
Ten jest chyba z B7, chyba, ale głowy nie dam.
Kostka 3 pinowa, ale w liczniku A4 B5 coś mi się wydaje, że jak sprawdzałem ścieżki to też są wykorzystywane tylko 3 z 4 pinów.
Czy zadziała, nie wiem, trzeba by było sprawdzić.
w liczniku napewno sa wykorzystywane 3 piny, w module z jaegera sa 3 kabelki. ten modul co pokazalem byl wyciagniety z A6 C6, po numerach pasuje do B6, B7. jest temat o montazu tego modulu do tych modeli u nas na forum. teoretycznie bedzie pasowal, zasada dzialania musi byc ta sama.
Czy jest realne kupno licznika od A4 a nie od A6? Po co ma mi wiele funkcji nie działać.
Nie rozumiem pytania
Patrząc na ilość ofert jednych i drugich to do B5 jest tego znacznie więcej.
Pytanie powinno brzmieć czy są realne szanse na kupno "europy" do B5.
Tak są, ale z braku laku można kupić angola, zmienić tarczę, wsad i masz co chciałeś.
No i trzeba umieć szukać no nie:decayed:
Ty już się tak nie przechwalaj bo dobrymi radami psujesz innym interes :grin:
Aż wezmę swój wystawię, kilka linii nie ma, ale działa, wszystko ok no i EU :wink: Tanio nie będzie.
szybkie pytanie, szybka odpowiedz. wiem ze info o otwartych drzwiach pasazerow nie bedzie w liczniku z A6 a czy mozna jakos zakodowac informacje o otwarciu drzwi kierowcy czy to tez nie wchodzi w gre? gong wyje jak sa swiatla wlaczone takze jakies info o drzwiach dochodzi do licznika.
Jak mialem z a6 to drzwi kierowcy dzialaly ale tylko kiery Trzeba chyba pin przelozyc ale nie pamietam powinno Ci dzialac
Ktoś tutaj kiedyś pisał o tym że zrobił przejściówkę z kostek 2x26 na 2x32, nie ma ktoś czegoś takiego do sprzedania? :wink:
Ewentualnie jest w pomorskim ktoś kto pomógł by przerobić kostki? :decayed:
I jeszcze jedno pytanie, jak chciał bym sprawdzić w domu licznik z A6 przedlift to do czego mam go podłączyć? Mam gdzieś tam rozpiskę pinów, przy liczniku wtyczki są, tylko jak to podłączyć, i o co chodzi z linią K?
No to 12v na terminal 15 i 30 , masa na terminal 31
Bez lini k nie podlaczysz inerfejsu żeby np zrobić test zegarów
z pierdylion postow wstecz gdzies pisalem ktora komorka we wsadzie odpowiada za wyswietlanie drzwi na fis ale kiedy nie pamietam :whistling:
Mecz dobry a ten na forum siedzi:facepalm::decayed:
Milcz jak do mnie mówisz ;):decayed:
pany gdzie kupic emulator do zegarow z rs4 b5 zeby konewke zgasic,bo co chwile drze ryja i irytuje mnie to strasznie.....
