Efekt wymiany licznika na FIS
Tam właśnie większość była 849 czyli eu
A ten 949a to już coraz bliżej z tym ze to diesel i potrzebował bym 949b od benzyny chyba ze ma jeszcze inne oznaczenie?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Nic więcej nie mam - szukaj w sieci mi prawie zawsze udawało sie coś odszukać
To wlaśniec musisz szukać z literką B w takiej sytuacji - a co kombinujesz? Można przecież komórki podstawić diesel benzyna.
Edytowane przez Banan
A jesteś w stanie to ogarnąć? Auto jest ori usa i chce żeby dalej tak zostało włącznie z licznikiem. A chce dużego fisa. I Dorwalem eu z diesla i trzeba go przerobić na uk usa benzynę. Jeśli jesteś mi w stanie mi pomóc napisz na pw.
Poszlo pw
Musisz szukać 3B0 920 949 bez żadnej literki to jest benzyna/mile
A no widzisz sorry ze nie odpisałem ale nie miałem jeszcze czasu z czytać. Poszukam ten bez literki. Dzięki za pomoc.
Panowie jestem u mechanika i bawie sie kompem. Uzywam programu VAS PC. Wszedem w zestaw wskaznikow tablicy przyrzadow i wybralem kodowanie. wyskoczyl mi mini kalkulator i moge wpisac co chce. Nie mam pojecia jakie powinienem miec kodowanie dla swojego licznika. wiem , ze to vdo full fis z silnika v6 a ja mam 1.8 i chce je zmienic bo zaniza mi obroty. Program pokazuje 8D091903F KOD:62 Kod Serwisu: ?????? ??? 00001. Co wpisac?
Pomoze ktos? Nie moge dlugo miec tego kompa.
Edytowane przez Mesiah
W licznikach 920 powinno być 00042 przy 1.8 , a 00044 jak masz 1.8 t. W 919 będzie podobnie.
Sorry za zamieszanie i amatorszczyzne. Wszystko przez debilny bezprzewodowy interfejs. Wywalało mi błedy przy probie wpisania kodowania i rozłączało. Za bodaj 4 razem poszło. Wpisałem samo 42 i poszło. Obroty i spalanie wreszcie w normie. Dzieki Banan za szybką odpowiedź.
Mam pytanie potrzebuje wyciagnąc z ECU sygnał spalania a4 b5 1.8 adr 95 rok
wszystko juz ogarniete mam tylko brakuje mi sygnału z ECU nie wiem który pin w Ecu
Pin 18 na 99%
Panowie takie małe pytanie..moj spec wymienil licznik niby wsio gra,,ale pokazuje mi błab zarówek.jak to zniwelowac..mowil mi ze musze zalatwoj jakies urzadzenie monitujace zarówki.mam auto z grudnia 97 bez fisa,,a zakladam pelen fis..jakas podpowiedz?
A pełny fis z Twojego rocznika czy polift?
Już nie pamiętam wtyczek, zaraz sprawdzę, ale pewnie pin 16 i 19 w czerwonej wtyczce do masy.
Pin 16 - światła ogólnie
Pin 19 - stopy
Edytowane przez soulmaster3m
nowo wlozony licznik z fisem jest z zegarkiem analogowym z cyferkami,wczesniej tez mialem analogowy z cyferkami.
No to tak jak pisałem. Jak z tyłu masz czerwoną kostkę to piny 16 i 19 do masy.
po podlaczeniu mas,dalej pokazuje mi ten komunikat "Brems Licht"
Czyli masz zamontowany "pierwszy lift", 1998-1999.05
A na mylyon procent dobrze piny masowałeś?
From m.y. 1998 to m.y. 1999
20-pin connector for multi-function display, red
1 - Fuel consumption signal
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature
6 - Selector lever display
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer reset
12 - Clock signal for radio frequency display
13 - Data signal for radio frequency display
14 - Trip computer (forward sequence)
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights)
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence)
19 - Brake lights
20 - Open
To m.y. 1997:
20-pin connector (black)
2 - Open
3 - Open
4 - Open
7 - Open
8 - Open
9 - Coolant level
11 - Trip computer - Reset
12 - Radio/Telephone - Clock
13 - Radio/Telephone - Data
15 - Radio/Telephone - Enable
16 - Rear lights/headlight low beams
17 - Open
19 - Brake lights
20 - Open
I zmieńcie ten język bękarta druta kolczastego z miną przeciwpancerną.
ja z tym nic nie grzebałem bo sie na tym nie znam,,,szybko sie ucze,ale jak czegos nie wiem ,to wole nie mieszac,a moj spec niby paytrzal na takie rozwiazanie ,,,,no ale blad nadal jest,,teraz czy jest zmasowane to szczerze mowiac nie wiem nawet,napisz mi krok po krosku jak i gdzie podpiacw ktore miejsce i takie tam,,to moze to zrobie sam.
bierzesz kawałek kabelka i łączysz pin 16 i pin 19 z punktem masy np. na słupku koło cięgna od maski - ja mam tak w liczniku z elektronicznym zegarkiem podłączone i nic nie świeci
Albo na partyzanta zaraz za licznikiem ;)
moge te dwa piny ze soba polaczyc bezposredniood wtyczki i na jednym kabelku przylutowac zaraz za licznikiem do blachy ?
