Efekt wymiany licznika na FIS
A moze za to ktos powie o kontrolce airbag.W moim roku 96 sterowanie jest masa,podlaczam zegar z 00r kontrolka mryga swiruje pali sie,blad sie kasuje,a gdy dam mase na kabel poduszki z licznika zeby kontrolke uspic to gasnie.O co chodzi???
Skoro tak się dzieje to teoretycznie powinno działać... :confused4:
Kasujesz błąd, a kontrolka dalej miga?
Sprawdź to kodowanie o którym wcześniej pisałem... Chyba, że masz w kanale 60 i 61 "0"... U mnie przez inne kodowanie w tych kanałach mrugała kontrolka oleju. Sprawdzić nie zaszkodzi :wink4:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A zerkne,a jak sobie poradziles z oil sensorem?[br]Dopisany: 27 Marzec 2011, 09:18_________________________________________________Kasuje blad bledu nie ma kontrolka sie pali :kox: :kox:
a pod który pin ze starej kostki podłączyłeś Airbag?
ale chodziło mi bardziej o pin z niebieskiej kostki starej instalacji samochodu :) 9 czy 12 ?
wiem ze ktoregos nie bylo wiec,chyba 9 to byla
Panowie a podpowie ktoś na szybko czy od 2,5 tdi do 1,9 da sie licznik założyć?? :embarrassed:
Da się, ale później trzeba zmienić kodowanie na 00140. :wink4:
i oprócz immo to nie powinno być jakiś problemów z wskazaniami??
za 200zł licznik od 2,5 to dobra cena??
aha i czy jakis konkretny nr musi byc?
a i jak sprawdzić poza autem wyświetlacz proszę o podpowiedz :naughty:
Immo to w sumie żaden problem :) Najlepiej kupując zegary z demontażu powiedz żeby dali Ci pastylki z kluczyków, bo w końcu to komplet do immobilizera, prawda? :tongue4:
200zł dobra cena o ile FIS jest idealny, tym bardziej jeśli nie jest to anglik. Tak czy siak anglik a wschodnio-europejczyk to to samo poza tarczą prędkościomierza :decayed:
Numer konkretny nie musi być, ale dobrze by było gdyby był produkcji VDO :wink4:
a powiedz jest sprzedający jakoś w stanie sprawdzic wyswietlacz poza autem?
Jest :wink4: Niebieska kostka, pin 1 (prawy od góry patrząc na tył licznika) to +12, a pin 9 tej samej kostki to "-". Tylko FIS lubi robic psikusy... Podłączony na chwilę potrafi ładnie świecić, a po czasie blaknąć. :confused4:
no dzięki piękne. z tym blaknięciem to wiem, bo mam 1/2 i też nic nie widać na nim :no:
sluchajcie, ja mam poliftowa wersje bez fisa 2001 rok, podlaczajac zegary z pelnym fisem bede musial zakupic czujniki od woltomierza i temp oleju ? czy u mnie wszystko juz siedzi, i kwestia przelozyc zegary ?
Woltomierza nie musisz kupować. Czujnik temp. oleju. najprawdopodobniej tak.
Właśnie, że raczej nie :P Bo polifty mają sensor w misce olejowej odpowiedzialny za kontrolowanie poziomu i temperatury oleju :wink4:
Dlatego napisałem najprawdopodobniej ;P Tak czy siak, nawet jeżeli nie ma, to montaż czujnika jest dość banalny, a sam czujnik jakieś 12zł kosztuje ;)
Niestety ten czujnik za 12zł nie będzie pasował. Temp. oleju w licznikach po lifcie jest inaczej podawana do zegarów. Już nie masą za pośrednictwem termistora, tylko plusem o odpowiednim napięciu/natężeniu... :confused4:
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd... :hi:
W poliftach tylko i wyłacznie temp oleju pokazywana jest za pomoca sensora w misce olejowej.
Nie ma innej mozliwosci podłaczenia czujnika.
