Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Panowe skąd dorwać ta skrętkę ekranową? bo szukam na necie i cięzko...
Panowie pytanko kabel ekranowy przewód może być być o przekroju 0.5? Czy musi być 0.35?
Dzięki chris za linka ! juz zakupiłem u kaju ale dla potomnych dalej się przyda :)
Pin 1 i pin 2 oznaczony jako zacisk 30 i 31 co to znaczy ?
Pin 4 5 16 17 26 27 31 32 oznaczony jako głośniki tył prawy lewy wynika z tego że są 4 głośniki z tyłu czy tutaj jeat bląd a gdzie piny do głośnimów przednich ?? 07c9519191b10944a943ed939e845494.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam,
z tego co wyczytałem...są dwa czynniki które odpowiadają za regulację głośności radia.
Prędkość i hałas ?
Mam RNSE i system GALA już wyłączyłem. Ale niestety coś jeszcze powoduje że radio samo się podgłaśniania.
Pytanie, co to jest i jak to wyłączyć ?
TAPATALK
7 godzin temu, Bzyku84 napisał:
Witam,
Prędkość i hałas ?
TAPATALK
może to być wina funkcji AudioPilot. Miałem to samo. Niestety nie wiele było informacji jak to wyłączyć ale się w końcu udało.
poniżej mój post w którym znajdziesz odpowiedź.
https://a4-klub.pl/topic/357540-a4-b6-radio-concert-ii-z-bose-jak-wyłączyć-funkcję-gala/?tab=comments#comment-4823551
Panowie mam problem, po podłączeniu subwoofera+wzmacniacz bose do zestawu seryjnego Harman w tylnych głośnikach jest glosny szum. Skopałem coś w połączeniach kabli? Czy może ze wzmacniaczem być coś nie tak? Jest używany, kupiłem na olxie. Podejrzewam że może coś z masą sygnału od radia, bo tam na PIN2 z harmana wychodzą dwa przewody, które zmostkowałem. W jaki sposób je połączyć?
EDIT: Piny 19 i 21 zmostkowane. Tak samo 20 i 22. :/
Czy przeciągnięcie nowej, ekranowanej wiązki z kablami sygnałowymi rozwiązało by sprawę? Czy szukać przyczyny w złym podłączeniu/uszkodzeniu wzmacniacza?
Edytowane przez roxerxc90
Siema, ja właśnie u siebie założyłem głośniku z tyłu i przodu podłączyłem wszystko pod ori wiazke działał wlansie ten tył pod wzmakiem bo tylko on idzie ori pod wzmaka i fajnie wszystko ładnie grało więc mówię zabiore się za pociągniecie kabli przednich głośnikow które z pod radia ciaglem do bagażnika i nie zdążyłem ich podłączyć pod wzmaka więc nie powinno nic pójść nie tak a już nie mogłem dzisiaj więcej zrobić p to chciałem auto przestawić do innego garażu odpaliłem podglaszam radio a tu gdzieś na vol15 zaczynaja strasznie charczec głośniki właśnie z tyłu a godzinę wcześniej byli wsyzstko pięknie a nic nie grzebalem przy tym więcej.. Co może być nie tak podłączyłem inny wzmacniacz bose nadal to samo nic się nie zmieniło..
I wszystkie kostki też masz ori?
Witam wszystkich . Od 20 stycznia jestem szczesliwym posiadaczem Audi a4b6 avant. Niestety mam problem z gałosnieniem .  Posiadam naglosnienie bose . a przynajmniej tak  mi sie wydaje , mam emblematy na gratkach , w bagazniku mam wzmaka , głosnik basowy bose i obok  wzmaka taka czarna skrzynke z napisem bose xd . problem polega na tym ze w ogole nie gra mi tym i ten glosnik basowy w bagazniku , przod gra elegancko . radio posiadam symphony II . odpinajac zasilanie wzmaka nie gra kompletnie nic wiec mysle ze jest on w porzadku . Podpowie ktos gdzie powinienm szukac problemu? z gory dzieki za odpowiedz i czekam na szybka odpowiedz , piona ;)
Uciszenie trzech piknięć spowodowane brakiem MIC'a http://it-web.pl/audi/bose/bose.pdf
Ktoś wie co kryje się za linkiem chciałbym rozwiązać problem ale link nie działa
Po analizie schematów wychodzi że do wzmacniacza czarnego dawali zasilanie i masę o przekroju 2,5, natomiast do srebrnego dawali już przekrój 4,0. Ktoś z was bawił się w wymianę kabli zasilających? Są jakiekolwiek efekty tego?
Edytowane przez bobikos
Cześć takie pytanie jestem na telefonie i nie mam jak prześledzić,
Czy jak mam orginalne głośniki to mogę podpiąć za nie Bose? Są takie same wejścia? Czy muszę coś dodawać zmieniać, bo padły mi głośniki i mam na oku Bose,
Panowie chcę u siebie podłączyć konwerter High Low do tylnych głośników by podpiąć wzmacniacz + suba - może ktoś doradzić w którym miejscu najlepiej podłączyć owy konwerter by nie ciągać przez cały samochód kabli od samego radia do bagażnika? Czy może pod tylnym siedzeniem są kable od tylnych głośników? Auto to A4 B8 2008r sedan. Radio concert bez oryginalnego wzmacniacza. Dzięki za pomoc.
Konwerter to syf. Jesli chcesz mieć efekt to tylko i wyłącznie kable bezpośrednio z radia.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mozesz BOSE tylko one sa 2 ohm a seria to 4 ohm Wzmak dostaje po d*pie ale ludzie tak maja jezdza i dziala wiec po co sie przejmowac
Nie podepnę bezpośrednio do radia bo w oryginalnym radiu nie ma wyjścia RCA
Masz B8 a piszesz w temacie b6/b7. Odpowiedź na Twoje pytania znajduje się np tutaj:
Przepraszam nie zauważyłem że to temat  b6/b7 - @bobikos Dzięki za link.
