schiller 2 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 szukam smialka! kto sie odwazy pojsc z nim na kreche? http://www.schiz.pl/f/2088/Tuning-traktora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 http://www.schiz.pl/f/1652/Mistrz-bilardu- masakraaaa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Poradnik młodego pakera Najważniejszą rzeczą jest prezentacja. Im lepiej wypadniesz w oczach innych tym większe uznanie będziesz budził. A więc zaczynamy: zanim gdziekolwiek wyjdziesz, powinieneś trochę poćwiczyć. Najlepiej 2 serie pompek i ze 3 na biceps. Dzięki temu mięśnie napuchną i znacznie powiększą swoją objętość. drugą rzeczą jest koszulka. Im ciaśniejsza, tym lepiej. Kup więc nową koszulkę z krótkim rękawem (jakąś zwykłą) i wypierz ją ze 3 razy pod rząd. Powinna się nieco obkurczyć. Później możesz obciąć rękawy. teraz klata. Najlepiej nabrać powietrza w płuca i przy oddychaniu całego nie wypuszczać. Na początku może to trochę sprawiać kłopot, ale jaki efekt... klata 2x większa!!! noszenie toreb, plecaków, itp. - wszystkie te rzeczy nosimy w jednej ręce. Ręce rozstawiamy szeroko dla podkreślenia efektu. wzrok - to podstawa; przechodząc obok panienki nawet nie śmiej spojrzeć na nią. Chłodnym wzrokiem patrz w dal i nawet nie mrugnij. Dla polepszenia efektu powinieneś być nieogolony - taki twardziel. Jeśli jednak chcesz patrzeć na panienki załóż ciemne okulary (styl Rambo) i włóż zapałkę lub wykałaczkę do buzi. wykonywanie czynności - obojętnie co będziesz robił (podnoszenie czegoś, podpieranie się, itp) napinaj mięśnie. Im więcej będziesz to robił tym szybciej wejdzie ci to do krwi. Później zapomnisz o tym i będziesz robił to odruchowo. Polepszacze: solarium - to mówi samo za siebie - lepszy paker opalony niż blady jak ściana. przed planowanym wyjściem na plażę nie pij wody (najlepiej dzień wcześniej). Skóra się obkurczy i uwypukli mięśnie. Naucz się słów: "glutamina", "testosteron", "androstadion", "metanabol", "koks", "jusukira", "odżywka", itp. oraz koniecznie "witamina C". Tego ostatniego używaj jak najczęściej. Powiedz wszystkim swoim znajomym, że dostaną w pipkę, ale nigdy nie doprowadzaj do konfrontacji. Noś opuszczone barki - to "poszerza" i "podnosi" klatkę. Jeśli wychodzisz na plażę, od razu wskocz do zimnej wody. Skóra się napręży i lepiej widać mięśnie. Jak mówisz, ile wyciskasz, popodnosisz, itp. zawsze dodawaj z 10-15% do rzeczywistych wartości. Zanim ktoś to sprawdzi, to będziesz silniejszy, a nawet jeśli nie, to wytłumaczysz się, że masz akurat zły dzień albo nie wziąłeś witaminki C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Temu nawet nie pomoglo :eek: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Keżor Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Temu nawet nie pomoglo :eek: ani Biturbo (napis na zderzaku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 http://www.smog.pl/wideo/8688/16_aut_na_lewym_boku/ cos pieknego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Zagadka Są trzy obrazy w galeri, na pierwszym jest - spalony chleb, na drugim - topielec, na trzecim - kobitka w ciąży. .Jaką mają wspólną ceche te trzy obrazy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iverson 1 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 wszyscy mają wydęte brzuchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Za pużno wyciągniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iverson 1 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 hehe no tak!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Prysznic w wykonaniu kobiety i mężczyzny Prysznic kobiety: Zdejmij ubranie i włóż je do odpowiedniego kosza na brudy (białe/kolorowe). Przejdź w płaszczu kąpielowym do łazienki. Jeśli spotkasz po drodze swojego męża, zakryj nerwowym gestem każdy centymetr ciała i biegnij jak najszybciej! Spójrz na swoje odbicie w lustrze i wypnij brzuch najmocniej jak możesz. Poskarż się teraz, że masz duży brzuch. Wejdź pod prysznic. Poszukaj myjki do twarzy, myjki do rak, myjki do nóg, gąbki do reszty ciała i pumeksu. Umyj włosy po raz pierwszy szamponem "4 w 1" z 83 witaminami. Umyj włosy jeszcze raz po raz pierwszy szamponem "4 w 1" z 83 witaminami. Użyj odżywki do włosów z dodatkiem oleju jojoba i suszonych bobrowych genitaliów. Zostaw odżywkę we włosach przez 15 minut. Wetrzyj w twarz maseczkę z jajek, zmieszanych z miąższem z moreli. Wcieraj przez 10 minut, aż poczujesz, że twoja skora jest podrażniona. Zmyj odżywkę do włosów. Zmywaj ją przynajmniej 15 minut, żeby mieć pewność, że twoje włosy są dobrze wypłukane. Wydepiluj pachy i nogi. Nie zapomnij o "okolicach bikini", do tego wybierz jednak wosk. Krzycz najgłośniej jak potrafisz, gdy twój mąż uruchomi spłuczkę lub odkręci gdzieś wodę. Zakręć kurek pod prysznicem. Osusz wszystkie mokre miejsca pod prysznicem za pomocą gąbki. Spryskaj uszczelki przy brodziku sprayem przeciwgrzybicznym. Wyjdź spod prysznica. Osusz się ręcznikiem kąpielowym o powierzchni bilboardu. Włosy zawiń w drugi ręcznik. Zbadaj każdy kawałek ciała, czy nie ma na nim pryszczy. Jeśli są, wyduś je paznokciami lub przy pomocy pincety. Wróć do pokoju szczelnie owinąwszy się płaszczem kąpielowym i z ręcznikiem na głowie. Jeśli spotkasz po drodze swojego męża, zakryj nerwowym gestem każdy centymetr ciała i biegnij jak najszybciej do pokoju, gdzie spędzisz następne 2 godziny ubierając się w świeże ubranie. Prysznic mężczyzny: Usiądź na łóżku, zdejmij ubranie i rzuć to wszystko na kupę. Przejdź golusieńki do łazienki. Jeśli spotkasz po drodze swoją żonę, nie zapomnij w zachęcający sposób poruszać miednicą, żeby pokazać jej, jak dumny jesteś z tego, co masz miedzy nogami. Obserwuj swoją zniewalającą męską sylwetkę w lustrze i wciągnij brzuch, aby sprawdzić, czy masz na nim mięśnie (oczywiście, że nie masz). Podziwiaj rozmiar swojego penisa, podrap się po genitaliach i ostatni raz wciągnij swój ostry męski zapach, podtykając sobie palce pod nos. Wejdź pod prysznic. Nie szukaj myjki (i tak nie używasz). Umyj twarz. Umyj się pod pachami. Pierdnij z całej siły i rozkoszuj się wspaniałą akustyką kabiny. Umyj sobie genitalia i ich okolice, zostaw przy okazji na mydle trochę włosów łonowych. Umyj sobie tyłek. Weź jakiś szampon i umyj włosy. Odsuń zasłonę i spójrz na swoje odbicie w lustrze z wyszczerzonymi zębami i z pokryta pianą głową. Zasuń zasłonę ale tylko do połowy. Nie zapomnij się wysikać. Krótkie płukanie. Wyjdź spod prysznica. Nie zwracaj uwagi na wodę, która rozlała się na podłodze, bo nie zasunąłeś zasłony pod prysznicem do końca. Wytrzyj się szybko. Oczywiście zasłona prysznica ocieka woda na podłogę, nie do brodzika. Spójrz na siebie w lustrze. Napnij mięśnie, wciągnij brzuch, podziwiaj nadzwyczajny rozmiar swojego penisa. Nie spłukuj po sobie brodzika. Zostaw za sobą włączone ogrzewanie i światło. Przejdź powoli, odziany jedynie w ręcznik na biodrach, do kupy twoich rzeczy w pokoju. Jeśli spotkasz po drodze swoja żonę, rozchyl ręcznik i pokaz jej z eleganckim rzutem bioder penisa, dodając: "Wow, widziałaś TO?" Rzuć mokry ręcznik na łóżko. W ciągu 2 minut załóż na siebie stare ubranie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 http://www.wrzuta.pl/film/jh1JZeQtRb/human_skateboard_-_stop_motion :eek: http://www.funportal.pl/r/43834368/Salah.html :eek: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andi_a4 0 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 http://video.interia.pl/obejrzyj,film,45212,sortuj,sm,st,45645,pozycja,1,wlam_roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 http://video.interia.pl/obejrzyj,film,45212,sortuj,sm,st,45645,pozycja,1,wlam_roku padłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T-żółw 1 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit.s 0 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Niskopodłogowe BMW wit.s napisał/a:Niskopodłogowe BMW Było dwie strony wcześniej uuups. sorry. Niech ktoś wywali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Niskopodłogowe BMW Było dwie strony wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davido31 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 witam! siedzi sobie Rumun pod kościołem i chleb gównem smaruje. przechodzi obok niemiec i pyta: co bieda? R:a no bieda no to szkop rzucił mu 100 euro żeby sobie cos lepszego do żarcia kupił przechodzi Amerykanin patrzy a Rumun chleb gównem smaruje i pyta: co bieda? R: a no bieda bieda no to Amerykaniec rzucił mu 100 dolców bo nie mógł patrzeć jak rumun chleb z gównem wp....la przechodzi Polak i pyta sie Rumuna: co bieda? R:oj bieda, bieda na to Polak: no to na ch..j tak grubo smarujesz? :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 http://student.agh.edu.pl/~priest/LOL.jpg minusy sexu analnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
